Salve a tutti del forum,
Spesso vi ho seguito per alcune informazioni, ma adesso avrei bisogno di aiuto da parte di voi.
Possiedo una pompa di calore della Kloben (PK inverter) che mi fa caldo e freddo tramite i fancoil in casa.
Ho sempre avuto però un problema che non riesco a far risolvere perché la ditta che fece l'installazione non faceva manutenzione (e ormai è fallita e chiusa) e l'unico centro autorizzato è lontano da casa e mi chiede una cifra esagerata solo per muoversi.
Gli altri centri autorizzati che ci sono sul sito della Kloben in realtà non lo sono (o non lo fanno più, ma gia per telefono me lo dicono e si rifiutano di venire) .
Premesso che di inverno non da e non ha mai dato problemi, d'estate, le volte che lo uso come condizionatore da problemi.
Quando accendo la pompa di calore e accendo il termostato in casa (l'on-off remoto che gli arriva sulla scheda), parte la pompa e appena arrivata a temperatura partono i fancoil e fa aria fresca...
Tutto perfetto, ma al momento in cui stacco il termostato (e la pompa rimane comunque attiva), continua a mantenere giustamente la temperatura al suo interno... Ma dopo un periodo di tempo indefinito e casuale mostra un errore sul suo schermo e non c'è verso di farlo ripartire (solo spegnendolo e riaccendendolo).
L'errore è : e002 bassa pressione (sul manuale dice che lo fa se va sotto i 2 bar).
L'unico tizio che è venuto mi ha controllato il gas (anche se non sapeva bene dove mettere le mani perché c'erano delle cose che non trovava) e pare sia in pressione... E comunque sia in inverno il problema non lo dà.
Ovviamente prima di avviarlo ho impostato modalità freddo e ho girato la leva per la posizione estiva.
La cosa strana è che se non stacco il termostato l'errore non lo dà.
Sono riuscito anche a trovare la password per accedere ai settaggi avanzati ed ho visto le impostazioni per le temperatura/pressione minima e massima ed altre cose...ma eventualmente queste le scrivo se possono servire ad analizzare il problema.
Qualcuno ha una vaga idea di cosa potrei intanto controllare?
Vi ringrazio per l'aiuto
Marco
Marco
