< magnetotermico differenziale per pompa di calore inverter - EnergeticAmbiente.it
  • magnetotermico differenziale per pompa di calore inverter
    Salve,
    con gli inverter normalmente non vengono utilizzati magnetotermici differenziali standard, però non so quanto questo valga anche per quelli interni alle pompe di calore, siano grandi o piccole.
    Nel mio libretto di installazione per una pompa aria/acqua da 10,5 Kwt (max 20A elettrici), ora porta di installare un differenziali autonomo così:
    "utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto speciale, adatto sia per correnti differenziali lisce che per armoniche ad alta frequenza".
    Nello stesso libretto non aggiornato, portava di usare fusibili di tipo C o D.
    Hanno modificato quindi la cosa, perchè probabilmente avevano problemi con la vecchia protezione.
    Voi cosa ne dite? che esperienze avete in merito? cosa avete montato sulle vostre? con che sensibilità?
