< aiuto PDC + fancoil Sylber o MT? - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto PDC + fancoil Sylber o MT?
    Buongiorno a tutti seguo sempre questo forum ed ho sempre attinto buoni consigli in passato. Pertanto spero che mi possiate aiutare dato che sono in completa confusione..
    Sto per rifare gli impianti di una palazzina dei primi del 900 con altezze a vela da 3,5 a 4,5, in zona climatica C di circa 140 mq su un unico livello.
    La stessa verrà divisa in due una di 45 mq (di cui 11 di soppalco) da adibile a studio professionale e l'altra di 110mq per abitazione entrambe per mio uso personale (almeno per ora).
    Tra i vari tecnici contattati (alcuni con teorie strampalate) sono arrivato alla considerazione di eseguire 2 impianti per ora unificati (ma con possibilità di distacco) riscaldam, raffr, deum, e acs. con fanc oil e pompa di calore aria/acqua + VMC vortice e sistema di acs con predisposizione di fotovoltaico.
    Ora dei due preventivi papabili il primo mi ha indicato una unica pompa di calore Sylber Vega 15 con 6 Silberfan a piastra radiantee + 4 scaldasalviette più VMC vortice.
    Il secondo invece un impianto simile di marca MT ( non so se i fanc oil sono con piastra radiante) con "due" pompe di calore presumo di potenza inferiore che per costo sia all'acquisto che per mantenimento secondo lui risulterebbe meglio.
    Specifico che vi saranno in tutto 4 bagni
    Qualcuno conosce le macchine di queste due aziende?
    Ritenete la pompa Sylber vega 15 per qualità e potenza adatta allo scopo?
    Ritenete il discorso del secondo tecnico di due pompe anzichè una valido?
    Ho dei tempi molto ristretti atteso che la ristrutturazione inizierà ai primi di ottobre e non ho ancora deciso riguardo a questi impianti in più nella mia zona vi è una selva di tecnici che mi hanno detto cose differenti e soltanto attraverso miei studi sono riuscito quanto meno a capire chi riusciva ad essere relariììtivamente competente, istradandoli quasi nella scelta del sistema.. Perciò se vi è qualche anima pia che mi vuole aiutare la ringrazio anticipatamente
    Prima cosa serve che ci metti a conoscenza delle caratteristiche della PDC, fancoil e il prezzo, altrimenti si fa fatica a darti un consiglio
    Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
    Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
    Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
    Isolamento Pareti 10 cm Sughero
    Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
      Ciao alessandro69,
      la sylber, è una carrier, monoblocco da 15 kw (x 140 mq con fancoil in ristrutturazione mi sembrano esagerati), l'altra credo sia una pdc EMMETTI che ha anche i fancoil , presumo la serie Mirai che è una monoblocco anche lei, della quale però non hai detto la potenza, ma in questo caso parli di 2 pdc, presumo una per riscaldamento e raffrescamento e una boiler pdc x acs presumo, altrimenti non avrebbe senso.
        grazie per le risposte. Cerco di specificare meglio. L'immobile è di circa 147 mq con altezze più alte del normale sino aa 4,5 m. Facendo un calcolo approssimativo siamo intorno ai 600mc. Forse è per quello che il primo tecnico ritiene adatta una Vega 15kw. Anzi ritiene che alla stessa si dovrebbe collegare una pdc sanitaria di 80litri dato che con l'inverno l'uso del riscaldamento e della acs non darebbe modo di apportare caldo da parte dei fancoil.
        Qui le temperature invernali sono intorno ai +4/9gradi. Forse una due volte si arriva a temperature intorno allo 0, ma forse lui prende anche in considerazione l'umidità media che è tra i 70/78%. Questo non lo so il tutto, mi sembra strano dato che io pensavo ad una pdc di 8kw.
        Il secondo (su mio consiglio) sarebbe andato da un ingegnere per fare un calcolo. non mi ha ancora proposto le macchine è in attesa di lumi (dieci giorni per un calcolo non lo so), cmq al telefono era sua intenzione dotare i due immobili di due una pdc a testa più piccole. questo perchè secondo lui costano mmeno e quando vorrò staccarmi completamente da uno degli due immobili avrò comunque una macchina molto sovradimensionata. ma non so se sia economico usare due pdc per consumi energetici.
        Cmq ora era mia intensione sapere che qualità hanno queste due case produttrici sia per macchine che per fancoil...
        un ultimo quesito tutti i fancoil li vedo con dei piedini in terra ma non si possono utilizzare delle staffe a parete per poter meglio pulire il pavimento?
        Vi ringrazio
          Ciao alessandro69,
          quindi 15 kw solo riscaldamento, ma sopratutto raffrescamento + boiler pdc x acs a quelle T invernali. Credo sia dimensionata per funzionare come una caldaia a metano, al bisogno, forse è per quello che la ha sovradimensionata, ma le pdc non dovrebbero andare in quella maniera.
          Cavolo poi sono 45 mq + 110 mq e ci sono 4 bagni ?
          Diciamo che trovare una pdc aria-acqua per 45 mq la vedo molto dura, a quel punto metti pdc a espansione diretta (classico split) e boiler pdc x acs per quello da 45 mq e per l'altro da 110 mq pdc aria-acqua molto più piccola che scalda anche altro boiler x acs, in questo caso riesci a gestire anche l'eventuale divisione in maniera più agevole.
            Grazie Lore_, non so cosa abbia in testa quello della Sylber ma avevo escluso a priori il gas...ma chiederò meglio
            Toglimi alcuni dubbi:
            1)La pdc grande ha bisogno cmq di un boiler per l'acs? l' app. di 110 ha tre bagni: in realtà è di 90 con due bagni e poi vi è una stanza con bagno di 22mq con entrata indipendente ma collegata all'app. grande.
            2) per quello di 45mq invece ritieni di inserire un normale condizionatore inverter a cui si aggiunga una pdc per acs giusto? Questo usandolo come studio non comporterebbe dei costi notevoli come corrente?
            3)sia per le Sylber che per la Emmetti non riesco a trovare nessun riferimento riguardo alla loro bontà e questo mi porta a pensare che siamo ad un livello basso. Secondo sono valide (della Elmetti non mi hai detto nulla) o se no che aziende andrebbero bene?
            4) Con queste macchine mi è parso di capire che per costi di gestione debba fare anche un FV giusto? Di che potenza dovrebbe essere a parer tuo?
            Scusami se ti temprato di domande...sei molto cortese
              Ciao alessandro69,
              1 - si la pdc grande ha comunque bisogno di boiler x acs, ma lo farei caricare da questa pdc grande non ne prenderei una dedicato
              2 - ci sono modelli con prestazioni molto buone sopratutto visto le tue temperature, in generale tutti quelli nuovi con gas R32 hanno ottimi rendimenti addirittura superiori alle pdc aria-acqua, quindi spendi sicuramente di meno che gestire una pdc aria-acqua
              3 - Le sylber, gruppo riello che è stato acquisito qualche anno fa da Carrier (produttore internazionale e famoso in tutto il mondo per le pdc e non solo), rimarchia le stracollaudate appunto pdc carrier, ottime come rapporto prestazioni/prezzo, mentre le emmetti sono made in japan, anche quelle ottime macchine probabilmente un pò più care, ma hanno una centralina mi sembra un pò più evoluta.
              4 - Con la nuova riforma delle tariffe elettriche, usare pdc e caldaia a metano la spesa è pressoche uguale, con FV il risparmio delle pdc si fa significativo. Per la potenza dipende dai consumi che avrai, perchè l'ideale è fare un impianto FV che copra i tuoi consumi annuali, quindi secondo me ti conviene provare un anno senza FV per vedere quanto sono i consumi e poi fare FV adeguato
                ti conviene aspettare un calcolo dall'ingegnere. magari ti bastano pdc ben più piccole, anche visto il clima particolarmente mite. es valuta se ti basta la emmeti da 10kw (EH1015DC-F mi sembra) che modula bene nelle mezze stagioni, nel caso aggiungi uno split in ufficio e tieni la pdc per la casa
                  Ho avuto il calcolo da parte dell'ingegnere ora a giorni avrò il il preventivo e vi saprò dire. Grazie
