< Districarsi tra i preventivi impianto raffr/risc/acs help - EnergeticAmbiente.it
  • Districarsi tra i preventivi impianto raffr/risc/acs help
    Salve a tutti ho ricevuto finalmente i preventivi di tre installatori per casa di circa 150mq divisa solo fisicamente in due unità. Zona climatica C
    E' stato un calvario dovuto al fatto che l'immobile è dei primi del '900 tufo e pietra e le altezze spaziano tra i 3.80 e 4.60 mt.
    La casa poi sarà divisa in due unità una per studio di 50mq (dove l'istallatore del preventivo 3 mi ha fatto preventivo di soli split aventi funzione caldo freddo e abitazione principale 95mq con PDC aria acqua più fanc-oil) .Gli altri hanno ritenuto di fare un unico impianto con PDC Aria -acqua.
    1) preventivo.
    -PDC EMMETTI da 13KW, inverter, compresa di comando in remoto,
    -7 fanc-oil Emmetti, modello ETM SB (4 240 e 2 260)
    -2 pannelli solari Emmetti, centralina pompa solare Emmetti, mod. ECO Hot Water EQ3014ES, 1 sistema solare da 300 LT con serpentino solare, pompa di calore e resistenza integrato, un miscelatore termostatico tub e chiavi di arresto per 3 unità abitative, 7 attacchi per fanc-oil + 5 scaldasalviette (5 bagni) 1 collettore tub mandata e ritorno. Totale macchinari €13.300,00, Manodopera 4000,00
    TOTALE €17.300,00+iva
    - da aggiungere rifacimento idrico fognario 1 montante e 5 bagni e una cucina per ulteriori €5000,00 per totale €22.300,00 +iva non mi ha inserito l'impianto aeraulico che presumo sia intorno ai 2.500,00 per un totale complessivo di €25.000,00+iva su per giu.
    2) Preventivo.
    - PDC Sylber Mod. Vega 15KW,, 1 Collettore coll tub di mandata e ritorno ai ventilconvettori; 7 Fanc-oil Sylberfan (4 23 e 2 54) + 5 scaldasalviette; regolazione a bordo macchina, scarichi condensa ecc. compresa di manodopera €11.700,00
    -Impianto aeraulico: 1 recuperatore di calore Mini da mc/h 130 a flussi incrociati, 3 bocchette, ecc. €2350,00
    -Sistema solare termico per acs che non mi ha indicato nel preventivo ma sempre Sylber presumo intorno a €5.500,00
    - Stesso impianto idrico fognario €7800,00 (considerando anche la piastrellatura dei bagni che devo eliminare)
    TOTALE €27.00,00 circa.
    3) Preventivo
    Non mi indica le voci singole ma inserisce:
    PDC Marchio Beretta (probabilmente di potenza inferiore rispetto agli altri preventivi) , circolazione a basso consumo, compressore twin-rotary con inverter, campo funz. -20c°/+46c°, valvola espansione elettronica, vaso espansione, fluido R410A.
    - 5 fanc-oil Beretta mod TIVANO R (ventilconvattori con piastra radiante che negli altri non è presente)
    - Impianto idrico sanitario come gli altri; impianto solare termico per ACS n. 2 collettori solari; n.1 Bollitore da 260 lt, con pompa di calore integrata, mod. HP-260; Centralina gestione sistema; valvola miscelatrice; vaso espansione 18 lt per solare; circolatore elettronico a rotore per impianto acs.
    - Sistema split PDC Hitachi, 3 unità sempre Hitachi a pavimento, tubazioni; smaltimento condensa, termoarredo a servizio del bagno.
    Costo totale €33.400,00+iva
    a cui si deve aggiungere un impianto aeraulico. Pertanto penso intorno ai 36.000,00.
    Avevo apreto tempo fa un altro post ma senza avere tutte le specifiche e preventivi e senza l'inserimento della Beretta. Pertanto lo ripropongo sperando che qualcuno mi sappia dire la differenza tra questi tre marchi e come mai c'è tanta differenza di prezzo tra i primi due preventivi ed il terzo?
    Forse ho chiesto troppo?
      Sarà che a me il riscaldamento ad aria non piace.
      il 3° ti mette anche 3 pdc aria aria , doppioni dei fancoil .
        La questione è che sono 2 appartamenti uno di 110mq e l'altro di 37+12 di soppalco che sono adibiti rispettivamente ad ab. principale è l'altro a studio professionale
        Quest'ultimo vorrei che in un futuro possa essere separato. Essendo così piccolo una pdc aria acqua separata non so se possa esistere e poi comunque si avrebbe una pdc aria acqua sovradimensionata per l'appartamento più grande. Allora ho pensato di servire con una pdc aria acqua di potenza inferiore rispetto a quella inserita nei primi due preventivi l'appartamento grande e quello piccolo con uno splittato (che dovrebbe anche avere un costo minore per le macchine). Questa situazione l'ho presa in considerazione solo con il 3 preventivo ma mi sono meravigliato del costo maggiore rispetto ai primi due.
        Comunque a prescindere dai costi i miei dubbi riguardano la bontà delle macchine. Sylber ho capito che di fondo sono delle Carrier pertanto buone macchine che fanno il loro lavoro. La Emmetti sarebbe un filino di maggiore qualità per gli aspetti elettronici. La Beretta non la conosco proprio se non per i sistemi di riscaldamento tradizionali. Hitachi non ne so niente proprio. Anche per capire la enorme differenza tra i primi due preventivi (25/27.000,00) ed il terzo quali 34.000,00....
