ciclo antilegionella con pdc + boiler
  • ciclo antilegionella con pdc + boiler
    ciao,
    ho letto varie discussioni su questo forum per il ciclo antilegionella con utilizzo di PDC e boiler con serpentino (acqua non istantanea)
    Io produco a 46° (temperatura in cui la Legionella cmq prolifera), ma come il più di voi fa un uso giornaliero dell'acs e quindi l'acqua non è stagnante, anche se in fondo all'accumulo qualche piccolissimo rischio c'è (basso perchè il ritorno del primario e l'ingresso della fredda fanno rimescolamento).
    Io ora lo stavo programmando a 52° ogni 2 settimane (è un po basso perchè la legionella inizia a morire giusto dopo i 50° e ci mette oltre 2 ore se è cosi bassa la temperatura, ma non voglio consumare un botto per un rischio remotissimo) e poi ogni 8 settimane la faccio a 55° (chiaramente nelle ore più calde del giorno, verso le 15)
    Chiaramente resta il problema della legionella nei tubi, rubinetti etc; ma li non ci sono soluzioni facili e automatiche.
    Voi lo fate il ciclo antilegionella? e ogni quanto e a che temperatura/che modalità?
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    Mai fatto, non serve nel mio impianto. Ho uno scambiatore a piastre per cui la scalda al momento. Sicuro che nel tuo serva?
      Si nel mio serve perché in accumulo ho acs e non acqua tecnica. Il tuo la fa istantanea con lo scambiatore a piastre e nel boiler hai acqua tecnica.
