Nuovo impianto con Mitsubishi SW75VHA - impressioni e dubbi
  • Nuovo impianto con Mitsubishi SW75VHA - impressioni e dubbi
    Nei primi giorni di dicembre ho installato nella mia nuova casa una pdc Mitsubishi PUHZ-SW75VHA con hidro box ERSC-VM2C.
    La pdc lavora 20 ore al giorno a punto fisso e va diretta su un radiante di 115 mq, 1000 metri di tubo 17x2 suddiviso in 12 circuiti, nonché un boiler acs di 200 litri che mantiene a 55 gradi.
    Impianto semplificato al massimo: niente valvole, termostati e diavolerie di sorta. Scelta obbligata in quanto non vi sono termotecnici e nessuno ha esperienza su queste macchine e nemmeno sul riscaldamento radiante.
    Inizio con una domanda forse banale:
    l’unita interna emette un ronzio continuo, sia quando lavora (e questo mi è comprensibile) ma anche quando è in stanby. L’installatore mi dice che è normale…
    Qualcuno che ha una macchina simile alla mia me lo può confermare?
    ciao. potrebbe essere il circolatore che resta sempre on?
      è la prima cosa a cui si pensa.
      Non è il circolatore, quello lo riesco a distinguere bene quando funziona.
      Si tratta piuttosto di un ronzio "zzzz...", come di un qualche componente elettrico/elettronico sotto tensione. Proviene dalla parte alta della macchina dove infatti ci sono gli apparati elettrici.
      E' vero che la macchina rimane attiva quando è in standby, ma a me non pare normale questo ronzio.
      Prima di aprirla e andare ad indagare su qualche eventuale collegamento elettrico sbagliato (tutto è possibile), mi chiedevo se anche le altre lo fanno. Qualcuno che ha una Ecodan...?
        Originariamente inviato da DiegoBG Visualizza il messaggio
        Hai un misuratore di consumi elettrici sulla PDC ?.. sai quanto ti consuma in stand-by ?
        F.
          Non ce l'ho. Ma credo che farei bene a metterlo. Spazio nel quadro ne ho.
          Così posso anche verificare l'attendibilità dei consumi evidenziati dalla pdc (in questo forum alcuni li mettono in dubbio).
          Devo andare in città e vedere cosa trovo; ci vorrà qualche giorno.
            Ho fatto qualche misurazione:
            la macchina consuma 18-20 Watt in stan-by,
            che salgono a circa 100 quando è in funzione il circolatore,
            fino ad oltre 17 Ampere alla massima potenza.
            Quindi il mio "ronzio" vale 20 watt.
              Oggi nevica. La temperatura esterna è -1. Con mandata a 32 gradi mantengo 19 in casa.
              Non male, ...però il ritorno mi indica 27 gradi: secondo voi non è un po' poco?
              Solamente 5 gradi di differenza tra mandata e ritorno?
                Su tutti i manuali delle pdc c’è scritto che 5 gradi è l’ottimale....
                Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                  Io solitamente ne vedo 3-4° di differenza tra mandata e ritorno. Ma 5° va benissimo.
                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                    Acqua fredda nel radiante durante gli sbrinamenti: qualcosa non va?
                    In questi giorni la temperatura varia da 0 a +3 e l'umidità è quasi sempre al 100% (piove e/o nevica).
                    Il risultato è che la mia Ecodan fa uno sbrinamento ogni circa 45 minuti.
                    Toccando i collettori, mi sono accorto che durante gli sbrinamenti arriva acqua gelida all'impianto radiante.
                    Risultato è che in queste condizioni non riesco a scaldare casa. Ovvero ci riesco impostando la mandata a 36 gradi: tra uno sbrinamento e l'altro la pdc lavora al massimo, tra un flusso caldo e uno freddo il radiante riesce a scaldare un po', al prezzo di 55 Kilovatt al giorno.
                    Come si può evitare questa cosa?
                      Evitare sbrinamenti non puoi...e ci mancherebbe che non sbrinasse . Quelle sono le condizioni peggiori per una pdc ...
                      Evitare i consumi nemmeno...
                      Scaldare di piu si, forse... , se hai resistenze integrative che magari sono state disattivate? Ma consumerai di piu...
                        Ma hai casa isolata? Che classe energetica è? Mi sembrano tanti 55 kWh al giorno..
                        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                          Più alzi la mandata e più potenza chiedi alla macchina...più potenza chiedi più si abbassa la temperatura dello scambiatore esterni...più si abbassa la temperatura più è probabile aumenti la brina accumulata sullo scambiatore...più brina comporta maggior numero di defrost.
                          Ora, che ci sia acqua “fredda” verso radiante è positivo, nel senso che mentre sbrina la macchina prende energia dal radiante (e va bene così, il radiante ha molta massa e si alimenta a bassa temperatura pertanto è la miglior strategia per fare defrost); ciò che non va bene è che “resti” al freddo....qual’è il fabbisogno della tua abitazione?
                          Ti spiego, con un clima simile al tuo (primi di dicembre) tenevo la casa (più di 180mq) ad una temperatura media di 21° (In soggiorno più di 22 in reparto notte attorno i 20) con una pdc da 6kw che sbrinava ogni 25min e ogni 2h si fermava 50min per ripristinare ACS....la macchina funzionava dalle 8:30 del mattino sono a mezzanotte. Il giorno più “disastroso” i consumi erano a circa 23-24kwh per riscaldamento e ACS.
                          Questo per dire che, primo...aumentare mandata non è detto sia una buona idea, secondo...gli sbrinamenti in se non determinano (a maggior ragione nel tuo caso) un’inefficenza tale da giustificare consumi molto più elevati di quanto non sarebbero senza sbrinamenti, terzo....ci deve essere qualche inghippo tra dispersioni calcolate e reali...e di Dimensionamento della pdc.
                            mettendo un puffer sul ritorno del radiante o in mandata si potrebbe migliorare questa situazione di defrost da radiante??
                              OK Lord, ho capito. Aumentare la mandata non è stata una buoa idea . In effetti la temperatura esterna non era bassa: non c'era motivo di sparare la mandata a 36 gradi provocando solo ulteriori sbrinamenti.
                              Rimarrò sui 30 - 32 in funzione della temperatura esterna (ora ha smesso di nevicare ed è sereno, si prevede un -10 stanotte).
                              Manfe: la resistenza integrativa c'è, ma l'ho vista funzionare solo una volta. Sembra che a queste temperature la macchina non abbia necessità di utilizzarla.
                              Non so in che classa è la mia casa, qua in Bulgaria non c'è classificazione. La casa è nuova, sono entrato a metà dicembre, per cui è "fredda e umida". E' ben isolata con 10 cm di cappotto, e buoni serramenti. Ho anche una vmc che metterò in funzione non appena finisco di stendere i tubi.
                              Qua il clima è asciutto, con grandi sbalzi tra giorno e notte. Ho calcolato io circa 2900 gradi-giorno.
                              Il radiante l'ha progettato un termotecnico in Italia e la taglia della pdc l'ho stabilita io (lui consigliava 10KW io ho messo 7.5).
                              Normalmente consumo 25-28 KW tra riscaldamento e acs.
                              Per ora non mi lamento.
                              Solo in queste condizioni di umidità al 100% sono un po in crisi.
                                Cambiano le condizioni meteo e tutto funziona alla grande.
                                Ieri siamo stati tutto il giorno sotto zero, stanotte -6, ora -4 con umidità al 65%.
                                Mandata a 31° e 19.5 in casa.
                                La macchina non fa più tutti quei sbrinamenti, lavora forte, ma non è al massimo.
                                Consumo di ieri 31 Kw (compresa acs).
                                Sono contento!
                                  Come ti dicevo sono le condizioni peggiori quelle che avevi con quella umidita'...anche se non tutti la pensano cosi qui...
                                    Ciao Diego.
                                    Stavo riguardando il post.
                                    La 75 è comunque una macchina da 10.22kw di P Max .....
                                    Su 115m2 dovrebbe essere abbondante come taglia.
                                    Hai risolto il ronzio
                                      da questo documento Templari si capisce l'importanza di riuscire a evitare i brinamenti della batteria...
                                        Il ronzio rimane però un mistero.
                                        Anche se l'installatore mi dice che è normale (ma io non mi fido molto)
                                        Speravo di trovare qualche utente che ha una macchina come la mia che mi dicesse qualcosa...
                                          Manfre, diciamo che rh 87% non è che sia la piu favorevole ai defrost, tanto che la mia aquarea ne fa si e no 3 al giorno con quelle condizioni.
                                          Discorso diverso quando mi fa 0°/2° con 95/97%. Ma credo tu lo sappia meglio di me vivendo a Mantova
                                            dipende anche dal regime di compressore al quale che sta lavorando. se la tua, burian, lavora al minimo è chiaro che defrosta poco, ben diverso se lavorasse al 70-80% della Pmax.
                                              Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                              Credo si riferiscano alle condizioni di test (forse hanno considerato un valore medio?)... e non a quelle reali...chiaro che da 87 % in su peggiorano...ma la tempetatura e' quella + 2... perche come ho avuto anche modo di postare altrove ...umidita' alta e vicinanza alle condizioni di brina...sono un mix molto negativo per la pdc e piu che con temp. sottozero...tant'e' che viene testato il fattore defrost a+2 e non -2 .
                                              Perlomeno e' questo che io ne deduco...
                                                Anch'io son rimasto un po' perplesso vedendo quel test. Pensavo... o la mia pdc è una ciofeca, oppure questa Kita è un mostro di efficienza.
                                                Poi guardando bene si vede che 87% di umidità non è 97...
                                                La mia sbrinava troppo perchè era nelle condizioni peggiori e la facevo andare a palla.
                                                  Beh l'efficienza l'ho vista con 0 gradi e 100% di umidita'... 7 sbrinamenti...
                                                    La mia con 0° e circa 100% di ur sbrina ogni 2 ore circa. Probabilmente anche perchè la mia casa richiede un basso carico alla pdc quando è in temperatura, se la facessi andare piu ad alto regime credo che sbrinerebbe con maggiore frequenza.
                                                      Diego: il ronzio e' normale, tutti i circuiti switching per AC-DC lo fanno, chi piu' chi meno. Potrebbero ottimizzarlo e ridurlo, ma di solito non si installa la pdc in camera da letto...:-)
                                                      Se vuoi aprire il pannello della macchina, c'e' una scheda SD su cui fa il log del funzionamento (circa 34-35 giorni): se scarichi i dati posso decodificarli e vedere come si comportava nei giorni degli sbrinamenti (tenderei ad escludere 20 kW persi in sbrinamenti in un giorno).
                                                      Piuttosto, non ci hai detto quante ore tieni la pdc accesa: nelle tue condizioni di freddo, con casa appena costruita, dovrebbero essere almeno 18-20 al giorno.
                                                      Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
