@ want
grazie , certo che può servire , io ho isolamento a intercapedine in xps credo é un polistirolo molto compatto e azzurrino , il punto debole di casa mia sono le porta finestre o più precisamente i telai e soglie passanti installate 20 anni fa , mi devo decidere a sostituirle , mi sto facendo fare un po’ di preventivi e dovrei risolvere , sicuramente non andrò in classe A , ma già raggiungere una trasmittanza delle finestre come le pareti o quasi starei bene , cappotto esterno l’ho proposto ma i vicini sono restii preferiscono consumare legna , 20/30 quintali l’anno e inquinare l’aria , il secondo step sicuramente sarà sostituire la caldaia a metano con pdc
Pdc alta temperatura
Se può servire io scaldo con termosifoni e mandate che sono intorno ai 36 gradi:MA.....casa con cappotto termico,infissi buoni,sottotetto coibentato ecc.bisogna isolare(non fosse solo per il confort acquisito).Devi fare la prova che ti hanno suggerito,io non ho una ht ma con 37 di mandata h 24 avevo 21 in casa,con t ext anche sotto lo zero.Per quanto riguarda il risparmio non sò ancora(sono partito ad ottobre con la pdc)ma con fotovoltaico spero di risparmiare(anche se non era il mio obbiettivo primario quando ho scelto la pdc).
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioil motivo è esclusivamente dovuto alla capacita di modulazione della tua caldaia e all'isteresi che usa per riaccendere il bruciatore.
Il fatto che si spenga e riaccenda non è un grosso problema.. il problema piuttosto è che con T di mandata a 45 gradi la T media dell'acqua è in realta inferiore, per via della isteresi appunto di modulazione ( probabilmente accende con acqua a 42 e spegne con acqua a 45.... certamente non riesce a mantenere i 45 costanti .. problema che non avresti con una PDC perche ha un range di modulazione molto piu basso )
La soluzione è aumentare il set finche la T in casa venga mantenuta a 20 gradi... probabilmente se sposti a 47 - 48 risolvi
F.
Grazie mille per la spiegazione , appena posso proverò la tua soluzione , mi sto interessando alla questione detentori per vedere se ho impianto bilanciato a dovere , mi ero informato anche per un cambio caldaia , ero interessato alla Viessmann 200w da 26KW 1:20 di modulazione ma a quel prezzo preferirei una pdc e lasciare la caldaia fino alla sua morte per acs e dopo valutare per accumulo , grazie ancora
@fcattaneo: Concordo su tutto, in particolare che indipendentemente dal mezzo serve reintegrare le dispersioni che si hanno a T target
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
ho provato questa cosa ,a zero gradi esterni ho settato , alla mia Vaillant 24KW da esterno ,45 gradi la mandata e alzato i cronotermostati a 26 gradi , la prima partenza sembrava buona primo piano 19,8 secondo piano 20,5 dopo circa 4 ore , ma poi la caldaia ha cominciato continui on off ( sono partiti gli on off con la richiesta di acs ) e naturalmente la temperatura ha cominciato a scendere .
Dipende dalla modulazione della caldaia ? Cioè non modula abbastanza ?
La soluzione è aumentare il set finche la T in casa venga mantenuta a 20 gradi... probabilmente se sposti a 47 - 48 risolvi.
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioTutto vero.
attenzione però a semplificare
Per fare un esempio un fancoil di cui ho la scheda qui davanti produce 3750W con acqua in ingresso a 65°
se scende a 45° 1974W
Se ti servono 47 kwh al gg di energia termica ecco che li puoi dare con acqua a 45 gradi per 24h oppure x 12,5 ore a 65 gradi...
Ho usato i dati che hai postato tu prendendoli da una scheda tecnica.... io li avevo solo ipotizzati .
Dalla mia esperienza i termosifoni delle case sono dimensionati per funzionare 8 10 ore al massimo..... per quello in regime h24 possono dare risultati molto buoni anche a molto piu basse.
Secondo me è erroneo investire per aumentare gli elementi dei termosifoni.... piuttosto si ottengono risultati migliori riducendo un po il carico termico intervenendo su situazioni critiche dell'involucro, come guarnizioni delle finestre che perdono, coibentazione del tetto ecc.
Ad ogni modo, come suggerito, basta fare un test per vedere come si comprta la propria casa.. si mette la T di mandata a valori bassi e si osserva x 24-48 ore... è in effetti inutile lanciarsi in ipotesi.
F.
Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioGrazie! Ieri sera sono andato a vedermi i tuoi messaggi precedenti e ho visto la tua situazione che è praticamente identica alla mia. Ti contatterei in privato se non è un disturbo
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioquindi hai cambiato anche i termosifoni (ri)dimensionandoli per poter funzionare a 45°, giusto? se è così è un dato fondamentale questo perché hai compensato parte della diminuzione della temperatura di mandata anche con superfici di scambio maggiori.
Poi per i termosifoni sono stato fortunato. Li ho trovati tutti usati a prezzi irrisori. Puliti internamente e riverniciati sono praticamente nuovi.
Originariamente inviato da pmazzo Visualizza il messaggioAd essere sincero mentre dalla sostituzione dei termosifoni mi attendevo un buon effetto, non mi sarei aspettato un beneficio così elevato dalla sostituzione delle guarnizioni degli infissi.
Con la PDC ho dovuto eseguito diversi test sulle impostazioni prima di arrivare all’attuale setup che reputo ottimale per consumi e comfort.
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioc'erano le stesse T esterne? da capire anche l'effetto delle varie coibentazioni. Considerando che a COP 2.2 c'è parità gas metano fare un terzo di spesa con PDC lavorando in alta temperatura mi sembra tanto strano da pensare che il confronto ha condizioni di partenza molto diverse.
Anche io con la PDC nell'ultima settimana sto consumando la metà della settimana prima; ma sono cambiate tanto le T esterne. Insomma, attenzione a confrontare mele con mele e pere con pere
Credo di aver riscontrato che il maggior risparmio con PDC si ottenga con T esterne dai 4/5 gradi in poi.
Comunque prima di passare alla PDC aria-acqua per me è stato importante fare una serie di test lo scorso inverno per ‘capire’ la mia abitazione.
Originariamente inviato da pmazzo Visualizza il messaggioQuesta la mia situazione ‘pre’ intervento:
Buongiorno sto valutando la possibilità di installare una PDC aria/acqua in sostituzione di una caldaia a metano di 15 anni.
La mia abitazione presenta le seguenti caratteristiche:
- abitazione indipendente in zona E con superficie da riscaldare pari a ca 160mq (su 2 livelli).
- ACS prodotta con PDC nuos evo 110
-Termosifoni in ghisa
-Impianto FV di 4 kw che nel 2016 ha prodotto 5100 kw che mi ha consentito autoconsumo per 2100 kw. Mentre i kwh consumati sono stati pari a ca 3400 (escluso autoconsumo)
-consumi annui metano ca 1500 mc. Il consumo medio in questi giorni particolarmente freddi, pari a 17mc di metano con caldaia accesa per 17h con T di mandata a 55 gradi. Con queste condizioni costante in tutta la casa riesco ad avere una temperatura ambiente tra i 19 e i 20 gradi (un pò meno nella camera a nord est).
La costruzione è del 2000.
Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggioBene bene ... un esempio pratico ... iniziamo con capire le dimensioni della superficie riscaldata, i precedenti consumi annui di metano,la zona e che temperatura di mandata hai? H24? Parli di spesa con o senza eventuale fotovoltaico? Che pompa hai messo?
Ho installato una PDC Panasonic HT.
Alle altre domande ho risposto nell’altro post.
Originariamente inviato da pmazzo Visualizza il messaggioPer me questo è il primo inverno con PDC ad alta temperatura dopo aver riscaldato la casa per 15 anni con la tradizionale caldaia a gas. Ho fatto il passaggio dopo aver fatto una serie dì attività di coibentazione (sostituzione delle guarnizioni dei serramenti e sostituzione dei termo in ghisa a tre colonne per elemento con altri a 4 colonne ) e dopo aver fatto tutta una serie di test l’inverno scorso annotando tutte le temperature esterne rilevate, i metri cubi di gas consumati e variando le temperature di mandata. Ad oggi sono ad un terzo della spesa sostenuta in elettricità rispetto allo stesso periodo l’anno scorso con il gas.
attenzione però a semplificare perché qualcuno magari prende alla lettera e si ritrova al freddo. Non c'è un'equivalenza immediata tra watt prodotti da un oggetto (termosifone, fancoil) e la temperatura del liquido d'ingresso, perchè la produzione dipende anche da altri fattori: DT (di solito 10° per i termo), materiale, tecnologia (es fancoil, radiante, tipo di radiatore etc)
Per fare un esempio un fancoil di cui ho la scheda qui davanti produce 3750W con acqua in ingresso a 65° e DT=5°. Se l'acqua scende a 60° i W scendono a 3300, se scende a 55° a 2850, a 50° a 2400W, se scende a 45° 1974W e se scende a 40° a 1524W. Quindi si è dimezzata la produzione passando da 65° a 45° ed è cmq un fancoil che rende più di un termosifone in quanto riesce a lanciare l'aria lontano.
Da vedere poi se l'impianto originario è progettato per lavorare a 65/70/75° perchè magari ha pochi elementi e quindi con DT con ambiente bassi poi rende pochissimo, anche tenendolo acceso H24.
Quindi in linea generale quanto dice fcatteneo è corretto, però insomma fate sempre bene i conti e in particolare il reale TCO (total cost of ownership) dell'impianto nei vari scenari. Ci sono differenti costi di acquisto, montaggio, complessità, robe accessorie (boiler), relative dispersioni etc etc etc. Secondo me in media/alta temperatura i vantaggi della PDC scompaiono. Io opterei per una bella condensazione con ACS istantanea senza boiler. A meno di non avere (o avere intenzione di installare) un FV.
E una caldaia Hybrid ?
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa il termostato della caldaia a quanto era impostato? Poi oggi in giornata ha scaldato, quindi ovvio che ha cominciato a fare on off.
grazie per la risposta
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioMolte inesattezze...
Ti sfugge il motivo perche sei abituato a vedere i termosifoni andare a 55 e ti sfugge come possano andare anche a 45...
Eppure far andare continuativamente dei termosifoni a 45 equivale a farli andare a 55 x 8-10 ore..... ecco svelato il mistero.
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio@fcattaneo
Invece quando mando a 50-55 devo mettere sotto cronotermostato oppure si schiatta dal caldo cioè é arrivata a 21,5 la temperatura e ho abbassato i cronotermostati poi non ho più riprovato , adesso vado coi climatizzatori in pompa di calore e userò la caldaia quando e se la temperatura va molto sotto zero e climat. non c’è la faranno, però vorrei capire meglio sta cosa in previsione futura , perché penso di avere i termo sopratutto in zona notte molto sovradimensionati ....... quindi in prospettiva di mettere una pdc al posto della caldaia a metano , grazie
Quanto si risparmia ogni anno in questa configurazione? In quanti anni si ammortizza poi l'investimento? Ho dubbi valga la pena a meno che uno non si certo di voler usare fv
@fcattaneo
bene ... attendo il freddo e poi provo sicuramente a 45 per una settimana
sicuramente non appena arriva un pò di freddo farò la prova a 45 gradi, che mi risolverebbe tutti i problemi ma mi sfugge il motivo per cui queste macchine non sono mai necessarie: credo che non tutte le abitazioni a termosifoni possano permettersi di avere la mandata a 40-45 gradi.
Forse il punto è che oltre a tale temperatura nessuna pdc è conveniente rispetto al metano? e pertanto mi verrebbe da pensare che si potrebbero usare solo dove questo proprio non c'è e magari ci si dovrebbe abbinare un fotovoltaico adeguato (quindi una spesa totale importante). A quel punto forse con una caldaia a pellet di ultima generazione si otterrebbe un risultato migliore?
ditemi voi quante inesattezze ho espresso in pche righe
... mi piacerebbe sentire le esperienze dirette da chi ha installato una pdc Ht bistadio.
...non ho l'allaccio al metano (spesa x l'allacciamento 2000 euro) che mi piacerebbe evitare
.... Io ho un impianto con 11 termosifoni in alluminio
Chi ce l'ha su termosifoni che consumi ha? rifarebbe la scelta? o i COP effettivi fanno rimpiangere il metano?
Hanno anche la pregevole features di garantire la potenza termica anche a -25 gradi.... e possono lavorare fino ad 80... naturalmente con COP via via decrescente, ma P nominale sempre garantita.
....Tuttavia personalmente non ho MAI visto una situazione dove effettivamente queste macchine sono necessarie.
I termosifoni se fatti andare a regime h24 possono garantire il calore necessario all'abitazione anche a T molto basse.... ( 40 - 45 max. con lo zero esterno )...
Quindi con PDC piu economiche e ottenendo anche rese stagionali migliori si puo quasi sempre usare semplici PDC. ( a meno che la casa sia di classe peggiore della G... )
Prova a fare un test... lascia a 45 gradi la mandata fissa della tua caldaia e contemporaneamente disabilita il cronotermostato che DEVE rimanere sempre in on... e vedi come si comporta la casa.
Questo ti puo aiutare nella scelta.
F
è un rischio, vedi se qualcuno ti mette qualcosa per iscritto che il tuo impianto va poi come dicono. Nel mio caso per ora in ACS sto andando a 1 oltre punto di COP in meno delle schede tecniche.
Nel mio caso a 50% del compressore con T esterna 12° c'è scritto che il COP è 4,04. In questi giorni ho T esterna anche di 15° e produco a max 46°, quindi il COP dovrebbe essere anche migliore di 4,04; invece quello reale è 2,8. Insomma, attenzione
In effetti la mia idea era proprio di fare andare H24 a 50 gradi la mandata. Ho appena fatto un intervento di insuflaggio di cellullosa del sottotetto che rappresentava il punto debole della mia casa e aspetto un pò di freddo per vedere se tiene i 21 gradi. Il punto è che comunque a 50, temperatura che possono raggiungere anche PDC "normali", tutti dicono che il COP delle HT sono migliori
io vedendo il rendimentto della mia pdc quando produce AT non opterei per questa scelta. Secondo me spendi un sacco di soldi di setup della macchina per un risparmio che se proprio ce l'hai non lo ammortizzi prima che muore la macchina. Anche il produttore mi diceva che i compressori durano meno lavorando a quelle temperatura (al di la del COP basso).
Qualcuno dice che potrebbe funzionare tenendo tutto acceso H24 e a T un po piu bassa; io opterei per questa soluzione solo in caso di termosifoni già sovradimensionati di loro per gestire questo scenario, in modo che producano qualcosina in più facendoli andare ad esempio a 50° invece che 60 o piu.
Io non lo farei; penso che difficilmente chi lo ha fatto abbia COP "reali" medi migliori di 2.7 / 2.8. A 2.2 c'è la parità teorica tra metano ed elettrico. In mezzo poi ci sono anche perdite di impianto, alti da anticipare etc
Stò valutando la sostituzione di una vecchia caldaia "marina" e mi piacerebbe sentire le esperienze dirette da chi ha installato una pdc Ht bistadio. La più "famosa" è la Rotex ma ascolto tutte le opzioni. Io al momento non ho l'allaccio al metano (spesa x l'allacciamento 2000 euro) che mi piacerebbe evitare
Io ho un impianto con 11 termosifoni in alluminio su un'abitazione al nord est con un fabbisogno di 12.000 kw (e altri 5 termi al piano terra dove c'è una taverna e stanze di disbrigo che però) e la possibilità di ampliare un impianto fotovoltaico di 4,35 kw.
grazie a tutti
