Modifica impianto termo per Pdc
  • Modifica impianto termo per Pdc
    Vediamo se ho capito qualcosa :
    il mio impianto termico é diviso in 2 zone ( 2 piani ) con relativi collettori di zona e valvole di zona NC ( normalmente chiuse ) che comandano due cronotermostati On/Off , 1 per piano , il generatore é una caldaia “ alta efficenza “ Vaillant Balkon 24 KW con pompa acqua non modulante
    In previsione di sostituzione futura con pdc aria acqua , la pdc avendo pompa acqua modulante , dovrei sostituire le valvole ( testine ) di zona NC con 2 valvole di zona NA ( normalmente aperte ) per utilizzare la pdc in modalità climatica .
    Non utilizzando piu i termostati di zona li lascio ? Posso toglierli ? Posso togliere le valvole di zona dal collettore ? O meglio cambiare solo la tipologia di valvola di zona ?
TOP100-SOLAR
