Buongiorno a tutti,
chiedo un vostro consiglio su una pompa di calore AERMEC da installare in una villetta a schiera in Ancona.
Premessa:
svolgerò dei lavori di ristrutturazione dove posizionerò impianto a pavimento radiante su tutti e 3 i piani (180 mq) ed ogni piano avrà il suo termostato, cercherò di eliminare il piu possibile il gas installando dei piani ad induzione.
Attualmente ho uno scaldabagno ARISTON NUOS da 80 lt che dovrò integrare con altrettanti 80 lt e da 6 anni impianto fotovoltaico da 5kw.
Metterò un cappotto interno accoppiato da 63 mm sulla parete a nord (è una villetta di testa e il lato più lungo è tutto a nord) e da 33 mm sulle pareti rivolte a est ed ovest.
Altra cosa importante è che nel piano seminterrato staranno i miei, nei piani superiori io con la mia fidanzata quindi diciamo un doppio appartamento con unico contatore, unica pompa di calore 2 scaldabagni ma 2 cucine ad induzione, 2 forni, 2 lavatrici ecc.
Controllando la scheda tecnica dell'AERMEC (preventivatomi dal mio idraulico) ho dato un'occhiata alla potenza assorbita ad una temperatura di 30/35° e siamo sui 2,2 kw, contattando l'AERMEC mi rimanda il libretto d'istruzione con i consumi di corrente in [A] sullo spunto e massima assorbita con questi 2 valori 83,7 e 19,7 (19 kw e 4,40 kw).
Ora il quesito mio è questo:
devo capire se riesco a stare con 6kw (6,6kw max) di contatore con tutti questi impianti? ma quello che mi preoccupa di più è la pompa di calore, qual'è il dato di potenza assorbita a cui devo fare riferimento?
E' ovvio che tutto sta come uso nella vita quotidiana ma sto ragionando anche come potrebbe essere l'utilizzo quindi ci saranno giorni in inverno dove avrò accesso PDC+ 2 piani induzione (ovviamenti con limitatori) + 2 forni (raramente in contemporanea)+2 scaldabagni nello stesso momento oppure PDC+2 lavatrici + 1 piano induzione.
Il dato che mi interessa è in inverno perchè in estate è una casa piuttosto fresca apparte quest'ultima dove abbiamo un po sofferto il caldo ma pur sempre vivibile.
P.S. sto ancora aspettando delucidazioni dall'AERMEC su questi valori però volevo capire su qualcuno qui aiutarmi con qualche consiglio.
Grazie a chi mi risponderà.
Alessio
Premessa:
Alessio
