Nuovo Impianto di Climatizzazione + ACS
  • Nuovo Impianto di Climatizzazione + ACS
    Buongiorno a tutti, ho letto molto su questo forum e ho trovato commenti seri e ben motivati, questo mi ha spinto a chiedere il vostro parere.
    Vi espongo la mia situazione.
    L'appartamento in cui andrò ad abitare una volta sposato è totalmente da ristrutturare, non è presente alcun impianto di riscaldamento, ne di raffrescamento. Considerato che rifarò il pavimento da zero, saranno abbattuti tutti i tramezzi, rifarò anche gli impianti elettrici ed idrici, vorrei consigliato che tipo di impianto di climatizzazione realizzare.
    Dettagli abitazione: mi trovo a Sciacca (AG) zona climatica B (se non sbaglio), l'appartamento è stato costruito nel 1980 circa e non ha alcun cappotto, si trova al 2° piano sottoterrazzo, l'esposizione sul lato lungo è a sud, l'appartamento è di ca 125mq e sarà composto da 3 camere da letto, 2 bagni, 1 ripostiglio, un ampio living, cucina che comunica con il living tutto open space, il living da solo è più di 40mq e la cucina 18mq. Sul terrazzo avrei la possibilità di installare eventuale PDC, solare termico, fotovoltaico ecc...
    Vorrei per prima cosa capire ad oggi cosa mi consigliate, come strutturare l'impianto e anche i migliori marchi per evitare di farmi rifilare delle fregature.
    Grazie a tutti.
    P.s. se vi servono altre info chiedete pure.
    Impianto FV con SSP da 4.55 KWh - Impianto solare termico a cirolazione forzata con 2 pannelli UnicalAG Suns e accumulatore Enerboil 300 - Pompa di Calore Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW100VAA con Hydrobox ERSC-VM2C - Fancoil Olimpia Splendid Bi2+ SLR, zona B 887GG, contratto con enel 6KW
    Dimenticavo, la classificazione energetica è G.
    Nessuno che vorrebbe darmi qualche dritta?
    Grazie in anticipo a chi dedicherà il suo tempo per consigliarmi.
      Aggiungo anche che la mia città è classificata con 887 Gradi Giorno.
        oltre ad isolare (dal caldo visto la zona) andrei di fv, split per raffrescamento/riscaldamento e boile in pompa di calore per aria calda.
        Oppure sempre fv + pompa di calore aria/acqua con fancoil e accumulo per sanitario.
          @simonez grazie per la tua risposta, considerato che non ho in programma di isolare (non rientrerei con il budget), ero molto indirizzato sulla seconda opzione da te descritta: fv+pdc aria/acqua con fancoil e accumulo per ACS. Mi piacerebbe capire il dimensionamento della PDC del FV e dell'accumulo di ACS. Perchè qualcuno in zona mi ha preventivato una carrier da 12KW. Come sono le Carrier? è sovradimensionata? Leggendo tutti gli altri post ho capito che il punto e non sbagliare la potenza della PDC.
          Grazie ancora.
            partendo dalla seconda opzione....
            io ( visto i tuoi gradi giorno...il freddo non saprete nemmeno cosè) metterei una carrier o lg therma v da 6/7 kw.
            Bollitore apposito per pdc.
            Fv puoi farlo anche in un secondo momento...cmq pannelli qcell + inverter abb, per me il miglior rapporto prezzo/qualità
              quando dici bollitore apposito per pdc a cosa ti riferisci di preciso? potresti indicarmi un modello? 300lt basterebbero? infatti il mio problema è nel raffreddare casa in estate(SEMPRE ) le pdc accopiate con i fancoil sono efficenti sul raffrescamento?
                bollitore specifico poichè hanno una serpentina maggiorata per scaldare l'acqua avendo la pdc una mandata con una temoeratura più bassa rispetto ad una caldaia ad esempio.
                300 litri posso bastare se siete fino a 4 persone secondo me, ma poi dipende sempre dalle abitudini.
                Efficienza in freddo non ho mai guardato, ma sinceramente, avendo poi fv l'efficienza non è un problema ( in modo relativo) perchè caldo=sole=produzione fv= pdc lavora gratis
                  la serpentina del bollitore verrebbe sempre riscaldata elettricamente dalla pdc? qualcuno mi ha proposto il collettore solare + accumulo e mi spiegava che nella serpentina scorre il liquido vettore scaldato dal pannello solare termico.
                    nella serpentina passa acqua tecnica...come nel solare termico.
                    Potresti anche mettere un piccolo pannello solare termico vista la zona.
                    Probabilmente dovrai anche mettere un piccolo accumulo sul ritorno del riscaldamento per raggiungere il minimo litraggio richeisto dalla pdc ( ma devi vedere manuale tecnico o ancora meglio installatore)
                      Progetto n.12-1?100.pdf
                      se può essere utile invio la pianta di casa mia, secondo te quindi la carrier 30AWH006HD con fancoil della olimpia spledid andrebbero bene? mi avevano preventivato la 12kw....
                        secondo me si ma ovviamente la certezza te la può dare solo un termotecnico.
                        cmq almeno il tetto piano lo isolerei!
                          Grazie mille per i tuoi consigli!
                            figurati.
                            Cmq non escluderei nemmeno la prima soluzione con split.
                              ma il livello di confort non è inferiore? e per i consumi di energia elettrica non sarebbero maggiori?
                                Per me si, ma sembra sia una questione di gusti... stranamente c'è chi afferma che il confort è uguale, cosa che io non riscontro assolutamente.
                                  consumi in raffrescamento secondo me con split son basso se o inferiori che è dove ne farai maggior uso.
                                  Comfort è soggettivo.
                                  Secondo me se metti split piccolo in ogni stanza e si lasciano sempre accesi tutti, quindi con niformità di temperatura e ventole che andranno sempre al minimo ci si vive molto bene
                                    Ragazzi ritorno a scivere sempre sulla mia stessa discussione, ho diversi preventivi e ne attendo altri. Vorrei dei consigli da voi. Mi hanno preventivato una carrier da 12kw, c'è chi mi ha preventivato una saunier duval da 5kw, chi una argoclima da 12 kw e chi una mitsubishi da 8kw. Non ci sto capendo più niente...quale è la taglia corretta per me? considerate che essendo in zona B, ho bisogno di raffrescare e non tanto di riscaldare. Mi parlano tutti che con 8kw o 12kw comunque dovrei parzializzare il raffrescamento per usarlo o in zona giorno o in zona notte, perchè secondo loro in toto la macchina non ce la farebbe a raffrescarmi casa.
                                    Vi chiedo aiuto ed informazioni. Non vorrei fare un acquisto errato e rimpiangerlo per i prossimi 25 anni...
                                    Grazie in anticipo!
                                      ma se hai piu necessità di raffrescare vai di split come già suggerito.
                                      cmq una pdc, anche carrier da 8 dovrebbe bastare.
                                      L'ideale sarebbe avere una certificazione energetica.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 70.4 KB
ID: 1965759In base alle specifiche techine di questa monoblocco mitsubishi, mi sorge una domanda, ma la PDC modula il consumo energetico solo in riscaldamento? e invce ha un consumo fisso in raffrescamento? oppure modula anche e li non lo indicano?
                                          Modulazione (almeno per la versione splittata)
                                          Nelle specifiche analoghe (per la versione splittata PUHZ ) che ho riportato su questa discussione si parla di Norm / Max anche per il raffreddamento
                                            Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
                                            Con il rinnovamento del Server alcuni link si sono perduti ( anche la denominazione dell'argomento e numerazione dei post ) ; vedere qua :
                                            ( https://www.energeticambiente.it/for...77#post1624777 )
                                            <b>Aria-aria, aria-acqua, per ACS</b> e tutte le tipologie compresi i condizionatori
