Salve a tutti,
Ho un dubbio sulla mia pdc aria acqua della Kloben.
Ora che fa più caldo, lavora più a bassi regimi e il rumore delle due ventole si fa sentire.
A dispetto, quando lavora a carico più intensivo il rumore è più lieve.
Si sente proprio il rumore delle pale che girano e appena prendono velocità si attenua.
Volevo sapere se posso fare qualcosa per attenuare il rumore... Non vorrei che alla fine i vicini perdano la pazienza.
Per ovviare leggermente, ho aumentato il delta tra la temperatura di heat1 e heat2.
In modo che la pausa aumenti..
Sul manuale dice che ogni anno andrebbe controllato il bilanciamento delle pale.. Ma non capisco in cosa consiste e se possa essere quello il problema.
Col telefono (per quanto possa essere attendibile), mi da 70- 80 decibel quando vanno a rotazione bassa.
Ho provato a mettere anche più lana di vetro intorno al compressore ma ovviamente quello non è il problema.
Non mi pareva così fastidioso all'inizio... Ora sono 6 anni che è attiva.
Qualcuno ha idea?
Grazie mille
Qualcuno ha idea?
Grazie mille
