Nuovo Impianto idraulico con FV+PDC.. solare termico necessario/obbligatorio?
  • Nuovo Impianto idraulico con FV+PDC.. solare termico necessario/obbligatorio?
    Buon pomeriggio a tutti,
    sono nuova ma mi piace molto questo forum, leggo delle opinioni di persone competenti e pertinenti.
    La mia situazione: abito nella provincia di BG (credo sia classe E), sto ristrutturando quasi totalmente la mia casa, una porzione di villetta bifamiliare che (con recupero sottotetto/ampliamento di 1 piano) arriverà ad essere 150 mq. Coibentata con cappotto da 12 cm, infissi coibentati nuovi, ecc. Riscaldamento a pavimento. Trattandosi di ristrutturazione importante, al pari delle nuove costruzioni, per l'impianto idraulico ho l’obbligo di copertura da fonti rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno calcolato in fase di progettazione. Sulla ex legge 10 presentata in Comune è stato predisposto un impianto composto da: FV+PDC e collettori solari (senza coinvolgermi peraltro nella decisione per una tale scelta). Al momento di chiedere i preventivi su un impianto di questo tipo, al di là dei salati costi che mi sono stati sottoposti, più tecnici di aziende specializzate nella fornitura di questi pacchetti chiavi in mano mi hanno fatto notare che mettere dei collettori solari per la produzione di ACS e i pannelli solari sia un po' un doppione: una buona pompa di calore da 11 Kw con boiler da 500 lt (che faccia riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS) abbinata ad un impianto FV da 6 kw è più che sufficiente. Anche io non ho mai voluto il solare termico, ma sto trovando delle resistenze da parte dell'Ingegnere e del suo termotecnico. Non capisco se sia la mancanza di volontà a fare una rettifica della ex legge 10 o se effettivamente sia obbligata a mettere questo maledetto solare termico. Secondo voi?
    Ci tengo peraltro a sottolineare che sul tetto si farà già molta fatica a mettere abbastanza pannelli da raggiungere 6 Kw di fotovoltaioco, mi hanno detto che non c'è lo spazio materiale anche per il solare termico!
    Scusate la lunghezza del messaggio, e grazie a chi mi aiuterà.
    Ciao Francy P.
    ben arrivata paesana.
    Per gli obblighi di legge se metti FV + pdc x riscaldamento e acs, confermo che il solare termico è un inutile doppione, che non ti serve e risparmi spazio sul tetto per il FV che sfrutti meglio tutto l'anno, anche se con il Conto termico, il solare termico potrebbe essere conveniente (ti rimborsa nel giro di qualche mese fino al 65% della spesa sostenuta)
    Tra l'altro, mi sembra sovradimensionata anche una pdc da 11 kW per 150 mq di radiante con 12 cm di cappotto e serramenti nuovi, credo che come al solito il termotecnico è stato largo di maniche sul dimensionare il generatore
      Originariamente inviato da Francy P. Visualizza il messaggio
      ...ma sto trovando delle resistenze da parte dell'Ingegnere e del suo termotecnico. Non capisco se sia la mancanza di volontà a fare una rettifica della ex legge 10 o se effettivamente sia obbligata a mettere questo maledetto solare termico.
      Guarda mi trovo all'incirca nella tua condizione.
      Il termotecnico mi ha fatto il progetto su indicazioni.....dell'idraulico... perchè il geometra che mi segue se n'è ampiamente fregato.
      Quando ho contattato il termotecnico per digli che non avevo deciso niente in merito al riscaldamento lui mi ha detto che avrebbe dovuto fare il lavoro due volte e quindi doppia parcella!
      In pratica l'idraulico gli ha detto di mettere caldaia a condensazione e pdc per acs ma io stavo ancora considerando pdc per tutto.
      Il solare termico non è obbligatorio, è obbligatorio produrre il 50% di acs mediante fonti rinnovabili, e la pdc rientra.
      Quindi probabilmente non ne hanno voglia loro di sbattersi.
      Spingi per evitarlo e sfrutta il tetto tutto per fotovoltaico
      11Kw per una casa coibentata con 12cm di cappotto è un'esagerazione! Dovresti avere i nuovi valori comprensivi dei nuovi lavori di isolamento, dal termotecnico.
      Guardi Eph,nd e dispersione massima alla T di progetto e da li deduci la taglia della pdc.....che come minimo sarà quasi la metà di quella proposta.
      Il boiler da 500L è bello grande, o è un PIT? comunque coprirebbe bene il consumo 3-4 persone
      Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
      Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
        Cambia termotecnico se non l'hai pagato e gli dici,visto che avevo paura che lavorassi il doppio ho preferito far fare il lavoro a un'altro,e se l'hai pagato vai da un'altro lo stesso che ti segli che ti garba e che sai cosa ti costa .
        TOP100-SOLAR
