Climatizzatore trial o 3 climatizzatori?
  • Climatizzatore trial o 3 climatizzatori?
    Salve a tutti,
    ho un dubbio: ho 3 stanze da climatizzare ma il cui impianto di tubi sarebbe un po' lungo per un trial split.
    Un clima trial rispetto a 3 clima separati (con stessa potenza complessiva delle macchine in btu e gas comparabile) ha efficienze migliori/peggiori o comparabili?
    Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
    Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
    Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
    Ho avuto la stessa indecisione per casa in ristrutturazione, dove la scelta era tra un doppio a soffitto con motore singolo o due motori separati.
    In termini economici il motore singolo da 36 mi veniva 3100 euro, due dispositivi separati da 18 invece 2800, e alla fine ho optato per i due separati perchè:
    300 euro di meno mi ci pago l'installazione;
    Se un motore si dovesse rompere comunque l'altro funziona sempre e comunque, nel caso di un motore unico mi ritroverei con entrambi i dispositivi fuori uso;
    Ultimo ma non ultimo motivo il picco di Potenza in accensione, se ne volessi usare uno solo comunque avrebbe quel picco di consumo alto fino a stabilizzazione dell'inverter, i due separati consumano comunque meno e hanno un picco in accensione di circa la metà.
    Poi se uno è costretto per questioni di spazio a mettere un motore singolo la scelta è obbligata, ma se si può ritengo sia preferibile separare sempre tutto
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      Ciao bravo666,
      grazie per aver postato la tua esperienza.
      Ho guardato per esempio sui clima mitsubishi. Per stesso modello e gas, comparare un 9000 btu (MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZATORE Mono MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 9000 BTU - Climatizzatori - Vendita online - Convienesempre) con un 9000+9000 è difficile, perchè il 9000 ha un motore da 2,5KW: Di solito invece i dual vengono assemblati con un motore che non è l'esatta somma dei btu erogabili dalle singole unità, ma un po' meno. Infatti per il modello mitsubishi dual 9000 + 9000 (MITSUBISHI ELECTRIC KIT DUAL MXZ-2D33VA + 2 x MSZ-SF15VA 5+5 - Vendita online - Convienesempre) si può comporre con il motore da 4,2 e quello da 5,3. Ovviamente parlando di potenza assorbita nominale (quella di picco da te menzionata non sono risucito a trovarla) se installassi 2 clima da 9000 con il motore da 2,5, rispetto al dual col motore da 4,3 consumerebbero di più (perchè i due motori sommati sono più potenti), ma rispetto al motore del dual da 5,3 ovviamente consumerebbero meno.
      Questo sempre per quanto riguarda la potenza nominale assorbita...
      Ovviamente l'installazione dei singoli è molto pù agevole ed esteticamente non si vedono tubi e canaline in giro altrimenti si deve fare opera muraria...
      Sono indeciso...
