< Il condizionatore dove lo metto??? - EnergeticAmbiente.it
  • Il condizionatore dove lo metto???
    Dunque ho scoperto che esiste il buon senso, la tecnica, l'interesse. la moglie e la suocera.
    in quella specie di disegno che allego, in scala a... pioli, identifico tre posti per la posizione di una PDC a pavimento,, ma appunto tenendo conto di tutte le variabili imposte dal gruppetto su esposto, ci vogliono dei giudici esterni, voi.
    Aivoglia spiegare che la posizione ottimale è la 1, visto che la vecchia praticamente guarda la tv o è sul divano, ma no l'installatore lo vuol mettere nella posizione 3, e te credo fa un buco e ci piazza il motore esterno fine dei lavori... ma è da sempre sconsigliato piazzare a nord questi apparecchi, se è possibile ovviamente, non solo poi lo split interno spara contro la poltrona o divano, e la vecchia si inchioda.
    Poi per la posizione 3 punta anche la vecchia perché vorrebbe che il frigo fosse piazzato nella posizione 2 più vicino al cucinino, che è in anticucina.
    Non gradisco la posizione 2 perché non credo sia ottimale, come la 1 che dirige il calore verso la posizione della vecchia, ma più lontano della 3.
    Riassumendo, se la faccenda della installazione a nord è una balla, pos.3, è davvero tutto più semplice, cosi ripiazzo in frigo dove vuole le vecchia ed accontento l'installatore, se lo piazzo in pos. 2 non sono sicuro che sia poi cosi male, ma come per la pos.1 è un lavoraccio per l'installatore, siamo al 1° piano, deve attraversare un muro poi subito in angolo di un gradino per poi correre sotto di esso fino all'uscita est.
    Allora se ci avete capito qualcosa o meglio se mi sono spiegato sufficientemente, aiutatemi ne va della mia serenità.
    Allegato:Posizione Condizionatore — Postimage.org
    Vince. A parte che hai una tv piccolissima! :-) :-)
    Credo che la posizione 2 sia la migliore. È in mezzeria dell'appartamento e se gestisci il clima a bassa velocità e sempre acceso puoi garantire anche alle stanze adiacenti un minimo di condizionamento.
    F.
      Grazie… si il disegno lascia a desiderare, non ho più pazienza
      Gradirei sapere se sei ancora dello stesso parere togliendo la "possibilità di condizionare altre stanze" perché appena fuori cucina verso le altre stanze ad una distanza di 3 metri c'è un secondo condizionatore, da 12.000 BTU, che riesce a rinfrescare anche la cucina ma scaldarla no.
      Il problema principale, nelle mezze stagioni, poi d'inverno funzionano i termo, è togliere quella .azzo di stufetta elettrica davanti alla vecchia, che ritengo molto pericolosa, indi questo condizionatore si userà prevalentemente per riscaldamento, e magna pure meno della stufetta.
      Pensavo che la posizione 1 fosse la più "diretta" anche tenendo in automatico il funzionamento, vedi l'aria che circola verso la poltrona.
        Ok chiaro adesso. Se hai altro split a sx e intendi riscaldare efficacemente la posizione migliore è la 3 stile classico termosifone che verrebbe appunto posizioato nel lato opposto della stanza per coprire la zona estrema.
        Con buona pace dellinstallatore...
        F.
          Due teste valgono bene qualcosa…
          Credo di aver trovato la soluzione, installazione split pos.3, in fondo il termo è sotto la finestra, far corere su un bordo esistente della facciata esterna nord i tubi di collegamento, e piazzare il motore, appena girato l'angolo esterno est.
          Sposto il divano quasi contro la porta che va alle altre camere, cosi la vecchia non è tropo vicino allo split, rimetto il frigo alla pos.2 cosi è vicino al cucinino, accontento l'idraulico, e finalmente me ne posso sbattere fino alla prossima questione, ciao e grazie.
