< Vrf recupero calore lg - EnergeticAmbiente.it
  • Vrf recupero calore lg
    LG Electronics presenta Multi V S, un nuovo modello di sistema di climatizzazione a portata di refrigerante variabile (VRF) che garantisce elevata efficienza energetica e comfort sia per le soluzioni residenziali, sia per le installazioni commerciali.
    Con il nuovo Multi V S, LG allarga la linea di unità esterne e aggiunge un modello con recupero di calore da 6 HP: questa nuova unità esterna offre la versatilità di poter erogare simultaneamente riscaldamento e raffrescamento, anche con le temperature più estreme.
    Per garantire una maggiore efficienza e ottenere un risparmio in bolletta, è dotato di un compressore scroll con una più ampia gamma di velocità operative, che consente al sistema di modificare la velocità del compressore in base alle esigenze.
    La funzione Smart Load Control consente di variare la temperatura del refrigerante per aumentare il comfort e l’efficienza.
    Multi V S a recupero di calore garantisce il controllo indipendente della temperatura nelle singole stanze fino a 13 ambienti. Inoltre, grazie all’alternanza automatica tra la modalità di riscaldamento e raffrescamento, il controllo del comfort climatico è ora più facile.
    La gamma dei sistemi Multi V S è composta da modelli disponibili in versione sia monofase sia trifase per adattarsi a qualsiasi esigenza installativa.
    Inoltre le unità Multi V S, necessitando di spazi ridotti per l’installazione, sono poco invasive e lasciano libero un maggiore spazio calpestabile.
    La linea Multi V S è compatibile con tutta la linea di unità interne LG, come Artcool Mirror, Artcool Gallery e altri tipi di unità a parete, a soffitto o a pavimento.
    "In LG ci impegniamo a fornire i più efficienti e innovativi sistemi di climatizzazione per ogni tipo di applicazione, dalle soluzioni per una singola stanza alle soluzioni per gli edifici più grandi” ha dichiarato Gianluca Figini, Air Conditioning & Energy Solutions Director, LG Electronics Italia.
    cosa ne pensate?
    Ma quanto costa?
    l’hai installata?
    l’impianto è più semplice o no? Si può usare in sostituzione di altre caldaie o va rifatto tutto l’mpianto?
    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
      è da una vita che i giapponesi quindi poi coreani cinesi etc fanno questi impianti VRF che sono in grado di produrre simultaneamente sia caldo che freddo
      Sono tipicamente dedicati al commerciale tipo una struttura che ha ad esempio sala server e altri locali tecnici da rinfrescare anche in inverno ebbene quel calore lo trasferiscono agli altri ambienti che sono invece da riscaldare
      Sono l'alternativa a espansione diretta dei sistemi idronici a 4 tubi due di acqua calda e due di acqua fredda prodotti tipicamente da caldaia e chiller
      i giapponesi con questi impianti VRF con km addirittura di tubi di gas refrigerante moltitudini di unità esterne interne hanno mollato un sonoro ceffone dimostrando quanto sia evoluta la loro competenza nei circuiti frigoriferi
      Chi ha avuto l'occasione di passare giornate e settimana a saldare tubi per montare questi primi esemplari che arrivavano in italia e poi avviarli in collaborazione con personale della casa madre ha capito che questi giapponesi erano praticamente su un altro pianeta
      Ecco perchè non posso che mettermi a ridere quando sento parlare questi termopompisti europei
      Detto questo non ho problemi a dire che non sono la prima scelta per il residenziale perchè alla fine è un impianto a tutta aria anche se credo ci sia qualche produttore che riesce a integrare anche il pavimento radiante in questo tipo di sistemi
      Figurando il modulo idronico come una unità interna del sistema ma resta che in ambito residenziale le posiblità di recupero di calore sono molto limitate in pratica solo nel periodo estivo si puà recuperare calore per l'acs ma in una casa dotata di FV in estate quella acas può essere prodotta comunque a gratis e il tutto non vale la complicazione impiantistica e tecnica di questi impianti oltre che di costo in una applicazione che non riesce a sfruttarne le potenzialità
