< Aiuto con dimensionamento pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto con dimensionamento pompa di calore
    sto per ultimare i lavori nella mia nuova casa in Puglia (quindi classe climatica C) di circa 225 mq così disposta:
    •80mq di zona giorno open space (piano terra)
    •75mq zona notte (piano rialzato)
    •30mq di lavanderia riscaldata (leggermente sottoposta)
    •40 mq garage non riscaldato (leggermente sottoposto).
    La casa ha una buona coibentazione grazie alla muratura (mattone da 30cm di protermo in calcestruzzo+5cm di pannello in polistirene+mattone da 10cm di tufo all'interno) e cappotto in alcune zone esposte a nord, solaio in polistirolo e infissi e controtelai con posa qualificata di classe a.
    Non ho fatto l'allaccio del gas e quindi ho optatp per piano a induzione e riscaldamento/raffrescamento tramite fan-coil olimpia splendid (2 in zona giorno, 1 in ognuna delle 3 camere da letto della zona notte e 1 in lavanderia).
    Il mio dubbio ricade sulla potenza della pompa di calore. Qualcuno potrebbe aiutarmi per quanto riguarda il suo dimensionento?, il mio tecnico consiglia una PDC con potenza di 12kw che a me sembra eccessiva.
    Chiedo a voi, che sicuramente siete più esperti di me, consigli sulla strutturazione dell'impianto oltre che sul dimensionamento.
    Grazie a tutti
    Sono necessari ulteriori dati:
    Classe energetica stimata dell'immobile.
    Presenza di VMC.
    Come fai ACS.
    È una ristrutturazione?
    F.
      Si tratta di una nuova costruzione che dovrebbe rientrare nella classe energetica b.
      L'impianto è stato già fatto:
      nella zona giorno farò installare 2 ventilconvettori Olympia splendid, probabilmente il modello sl400 e l'altro sl600.
      3 olympia sl400 nelle camere da letto e un sl400 nella lavanderia.
      L' ACS vorrei produrla con la PDC e con un collettore solare a supporto.
      Nessun vmc.
        Considera che su nuova costruzione con la L10 in mano possiamo fare considerazioni più precise.
        Per iniziare ti posso dire che nel mio caso con una casa leggermente più grande della tua e 45kwm2anno ho una PDC da 9kw con VMC e radiante però.
        Tra Puglia e Lombardia..... :-)
        Direi che il termotecnico si tiene largo.
        F.
          Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
          Ragazzi vi chiedo un consiglio in una situazione simile..il termotecnico esagera con la potenza della pdc..
          in una villetta da 100 mq calpestabili con isolamento (poroton da 20 - isolante da 14 - mattone da 12) vuole mettere una Ariston nimbus pocket 110 M..con Pmax da quai 17 kW!
          Pio affermo che con la 50M sarei più che tranquillo..ma come faccio a convincerlo?
          Può fare ostruzionismo e non firmarmi il progetto? Che scappatoie posso avere io “umile” cliente?
          grazie in anticipo
          Marco
          ps: dimenticavo..zona climatica 2560 GG
          Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
            Devi derogare alla scelta del TT assumendoti eventuale e impossibile rischio, o cambiarlo.....
            Hai quale certezza che la 50 sia Ok?
            Considera che con la deroga potrebbe far ricadere anche altri problemi non direttamente connessi con la taglia.
            VMC presente?
            F.
              devi derogare alla scelta del TT assumendoti eventuale e impossibile rischio, o cambiarlo.....
              cambiarlo però la vedo dura..non l’ho scelto io ma il costruttore e non pago direttamente il TT..oltre alle spese in più mi troverei in difficoltà con il costruttore che tra l’altro é una brava persona..
              VMC presente?
              Certezza no..ma vista la casa non molto grande, l’isolamento da 14 (che non é esagerato ma nemmeno infimo) la presenza di radiante e l’isolamento del tetto direi che dovrebbe andar bene la 50M..da capitolato dovrebbe essere una vecchia classe B..quindi se non vado errato al di sotto dei 60 kWh/mq anno..ditemi se sbaglio
              La VMC da progetto non era prevista ma ne metto due puntuali..una al piano terra (open space cucina e sala) e una al piano superiore (camere)
              grazie ancora dei consigli
              Marco
                Anche per me la 50 può bastare, ma senza una verifica progettuale non starei così tranquillo.
                Proviamo a sentire @fnucera.
                Ok per la VMC puntuale, non ti garantisce certo i volumi ora teorici ma qualcosa fa e nelle giornate a -8 ti evita di andare in sofferenza.
                Considera che l'anno scorso ho riscaldato circa 140m2 su due piani con uno split di alta gamma.. in R410.... da 12000btu con temperature sotto 0.
                F.
                  Proviamo a sentire @fnucera........
                  Fnucera in realtà ha già più che validato la cosa..la pensa come noi
                  riscaldare 140 m2 con uno split da 12000 per il termotecnico con cui sto combattendo sarebbe pura pazzia
                  ma mi domando..PERCHÉ????????? Non possono semplicemente fare i conti esatti sti termofolli?
                    Il problema è sempre quello. Abituati a dimensionare impianti con caldaie da 24 o 35kw se la casa era grande.... ora con i 6, 7 e gli 8kw sono spiazzati.
                    F.
                      Con il mio TT abbiamo raggiunto il compromesso di splittare ACS e riscaldamento con PDC dedicata.
                      Ti aggiornerò dopo l'inverno....
                      F.
                        Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
                        Si chiamano termosomari...
                          Ragazzi oggi ho avuto finalmente modo di vedere la legge 10 della nuova casa..il valore di Epi é 47,69..é questo quello che va guardato no?
                            .... che dire .... tutto confermato.
                            P.s: con la 110 avrai il vantaggio di fare ACS in diretta senza accumulo! Fai i complimenti al TT :-)
                            F.
                              Una precisazione , EPi é l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ma si basa sull’energia primaria , cioé influenzato dal rendimento medio stagionale dell’impianto usato nel calcolo , devi guardare EPi invol(ucro) che é il rapporto tra il fabbisogno di energia termica annuo per la climatizzazione invernale diviso la superficie utile espressa in metri quadri
                                Ho trovato il primo termotecnico che fa ACS in diretta con una pdc..questa di chiama evoluzione della specie!
                                @Dany
                                purtroppo Epi(involucro) non lo trovo..vi posto i dati che si riferiscono a Epi per vedere se sto sbagliando io a guardare..
                                c’é modo di risalire a Epi involucro da Epi?
                                altra cosa..io leggo “fabbisogno combustibile 505 mq di metano..che saranno 5000 kWh termici..anche facendo il conto da lì verrebbe fuori che la 110T vada bene per tutto il quartiere no??
                                  Devi considerare che EPi calcolato con impianto a metano risulta sempre maggiore a EPi invol , se ti facessero calcolo con pdc risulterebbe EPi minore di EPi invol . A spanne direi che il tuo EPi invol sia intorno i 40 kWh/mq anno . Ripeto a spanne
                                  Sicuramente l’ariston 110 é super abbondante .
                                    Adesso devo capire come far accettare ad un termosomaro l’installazione di una macchina molto più piccola di quella ipotizzata..martedì lo vedrò e capirò quel che si può fare..
                                    vi aggiorno..
                                    grazie ancora
