Passaggio da impianto a biomassa a PDC
  • Passaggio da impianto a biomassa a PDC
    Buonasera a tutti,
    Ho una casa singola su più livelli (3 livelli, circa 180 mq), costruita nel 2008. L'impianto termico attualmente è composto da una caldaia a biomassa da 29kW automatica, che alimenta un boiler da 1000 litri (750+250per acs). Lo stesso boiler è alimentato anche da circa 15 mc di pannelli solari termici.
    Impianto radiante a pavimento, con valvola a quattro vie e tutte le stanze hanno un termostato e relativa testina (ma ovviamente eliminabili dal collettore).
    Impianto FV (primo conto energia) da 2,94 kW che produce mediamente 4000 kw/anno, inoltre ho installato un secondo impianto ad isola con accumulo da 6,5 kW (litio) che mi alimenta illuminazione casa, elettrodomestici ed altro, così da portare, l'ultimo anno, ad un prelievo dalla rete di 2200 kwh.
    Il consumo di pellet, praticamente unico combustibile che uso, è di circa 180 sacchi all'anno, per 150 giorni di accensione della caldaia, il che porta ad un consumo in termini di potenza, di circa 110 kw al giorno, e se considero una resa teorica dell'80% circa (???)della caldaia (tatano 2203E), ad circa 90 kw al giorno necessari per il riscaldamento.
    Vorrei smontare la "caffettiera" e mettere una PDC, che potrebbe essere da circa 11/13 kw, sempre tenendo conto dei conti fatti sopra.
    Ho letto decine e decine di post, su possibili soluzioni impiantistiche, accumulo si, accumulo no, pdc on/off (mi stanno proponendo una Kronoterm con gas R407) oppure INVERTER (esempio Templari).
    Capisco che i dati scritti sopra sono pochi, ma mi piacerebbe aprire una discussione per avere da voi un parere tecnico impiantistico, soprattutto perchè l'inverno ormai si avvicina e vorrei fare la modifica ora.
    Sono ben accetti i consigli di tutti ed in particolare di fcatteneo, sergio&teresa (tanto pe citarne alcuni autorevoli.... ).
    Per quanto mi riguarda, mi sembra di capire che le pdc vanno affrontate in maniera completamente diversa dai vecchi e tradizionali impianti, per farle lavorare al meglio del loro cop (e quindi della resa e del costo di gestione), e leggo consigli circa l'alimentazione diretta al radiante, ecc.
    Grazie per il vostro interessamento e consigli
    Riccardo (Siena)
    Ciao, a spanne direi che i calcoli sono ragionevoli, una considerazione , consumo si esprime in kWh...la potenza in kW. Quindi i 90 kWh giornalieri sono da considerarsi come energia termica in media, non rappresentativa della potenza necessaria nei giorni più freddi, quanti Sacchi nei giorni freddi? 3?
    La pdc lavora sulle 24 ore o meno se si può spegnere di notte, con radiante e zona D visto che dici 150 gg di riscaldamento, e non mi sembra tu abbia consumi particolarmente alti, ci fai anche acs..
    Il radiante è il tuo accumulo. Vai di pdc inverter.
      Ipotizzando 90 kwh di fabbisogno termico medio giornaliero suddiviso su 18 ore di funzionamento giornaliero (dato conservativo) ti baserebbe una pdc da 5 kw termici.
      Stando un poco larghi potresti andare su una 7 kw o al max una 9 kw.
      Più o meno è lo stesso fabbisogno che ho io a t di progetto su 180 m2, e che soddisfo con una 7 kw.
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        ciao,
        grazie a manfre e fabio per le risposte.
        Il consumo max (in tempi da -10°C, rari tipo quattro/cinque giorni lo scorso inverno) è stato di 3 sacchi, mentre nel periodo freddo regolare, max 2 sacchi, quindi 30 Kg (pellet di prima qualità con potere calorifico alto, intorno ai 5000).
          fabioe, 90kwh di media vuol dire che potrebbero essere anche 180 kwh o più nei giorni più freddi... per quello chiedo quanti sacchi.
          con una pdc da 5 kw non ce la farà mai per me. concordo che gli 11-13 kw ipotizzati siano esagerati.
          ecco vedo ora la risposta, 3x15x5*0,8di rendimento= 180kwh.... giusti giusti...
            Concordo manfre,
            Con una 9 kw fatta lavorare h 24 meno 2 ore x acs, si producono circa 200 kwh termici dedicati al riscaldamento.
            Dovrebbero essere più che sufficienti al fabbisogno delle giornate più fredde (-10 quanti giorni in un anno ?).
            Comunque la resa del pellet a 80 % finale al radiante è già un dato ottimistico ...
            Come anche la resa al kg del pellet indicata.
              Originariamente inviato da riccardo_64 Visualizza il messaggio
              .... che alimenta un boiler da 1000 litri (750+250per acs). Lo stesso boiler è alimentato anche da circa 15 mc di pannelli solari termici.
              Impianto radiante a pavimento...
              Un piccolo consiglio, i 15mq di solare sono funzionanti? Se si e riescono anche a scaldare il puffer magari ricordarti di progettare l'impianto pdc e puffer in sinergia.... in fondo i soldi li hai spesi e per 15mq di solare non credo tu abbia speso poco....
              La pdc fa il suo lavoro quando il puffer è scarico (ovviamente la pdc non passa dal puffer ma va in presa diretta su radiante) e su un riscaldamento a pavimento credo che nelle mezze stagioni il puffer faccia più di qualcosa. Poi se hai dati da darci sull'effettiva integrazione al riscaldamento che riescono a dare 15mq di solare sarebbe ancora più facile da valutare.
              Quindi concordo nel non sottodimensionare troppo la pdc e probabile che il range giusto sia 7-9kw perchè lei interverrà nei momenti di freddo e, seppur radiante e casa siano già a temperatura poichè mantenuti da solare e puffer, comunque dovrà far fronte al freddo più importante.
                Max,
                il solare termico sicuramente funziona, ma non ho dati "certi" per dire quanto mi aggiunge. Di sicuro io accendo la caldaia solo a novembre, se il sole mi aiuta, ed il riscaldamento parte già prima (ora è acceso, ma logicamente la temp. interna è maggiore di quella impostata...), la stessa cosa a marzo, se c'è il sole spengo la caldaia i primi, anche se il riscaldamento continua a girare per almeno altri 15/20 giorni.
                L'esposizione non è il massimo (sud-est), a dicembre, nelle condizioni peggiori, la pompa del solare comunque mi gira per circa 4 ore (dalle 9 alle 13).
                Rimane da chiarire l'utilizzo del puffer, alcuni mi consigliano di metterlo sul ritorno del riscaldamento, e mettere una deviatrice in alto per produrre acs.
                Sui 9kw di potenza concordo, inutile metterne una più grande se poi ti modula troppo, poi, nei casi estremi di freddo accendo il camino a legna....
                  Max,
                    Riccardo bisognerebbe iniziare a scendere nello specifico delle varie configurazioni ma parto dalla prima fondamentale:
                    Il puffer sul ritorno del riscaldamento della pdc, dovremmo capire come (spiegami meglio cosa intendi con deviatrice in alto per acs) ma di base la risposta è NO in modo categorico perchè altrimenti la pdc NON modula e il cop va a farsi friggere.
                    La pompa del solare a che temperatura è impostata?
                    Per il camino a legna ok come scorta ma con 9kw secondo me dovresti essere ben coperto.
                    PS quanto sono inclinati i pannelli?
                      -un boiler da 1000 litri (750+250per acs). Lo stesso boiler è alimentato anche da circa 15 mc di pannelli solari termici.
                      -Impianto radiante a pavimento,
                      -Impianto FV (primo conto energia) da 2,94 kW
                      L'imbarazzo è nell'accumulo di 1000 Lt... non serve a molto ma visto che c'e' si puo usare per stoccare calore di giorno per utilizzarlo alla notte ( esattamente come fa sergio con il suo impianto : Impianto solare termico Rotex, On-Line ).
                      Non userei assolutamente l'accumulo anche per fare ACS ( mi riferisco in inverno ) questo perche normalmente gli accumuli di quelle dimensioni disperdono molta energia quindi guai a pensare di caricarlo con la PDC.
                      Quindi lo schema sarebbe piu' o meno questo :
                      Ritorno dal radiante entra nell'accumulo... esce a T piu alta se è stato caricato dal solare, ed entra nella PDC che DEVE stare in diretta sull'impianto radiante.
                      L'acqua fredda entra all'ingresso apposito del tuo accumulo tank in tank e esce preriscaldata.
                      Entra cosi nel secondo accumulo che è caricato dalla PDC ( puo essere anche un semplice boiler ), cosi in estate se esce gia calda, mantiene in temperatura anche l'accumulo della PDC evitando che parta.
                      Poi bypassare ingresso/uscita dell'accumulo lato ritorno riscaldamento, per evitare di usare il calore prodotto dai pannelli di giorno e usarlo cosi di notte ( basta una 3 vie x fare questa cosa... )
                      Lo scopo è lasciare funzionare la PDC di giorno alimentata da solare FV e con T esterene piu miti... la notte invece tramite l'apertura dlla 3 vie, si immette calore da solaretermico stoccato durante il giorno.
                      F.
                        OT:
                        Ciao Fabrizio, ci troviamo anche qui!
                        Ricordati che attendo ancora un commento dei miei consumi che ti ho mandato via mail.
                        In attesa della cena!!!!
                        Simone
                          F.
                          In realtà manca un pezzo lato impianto riscaldamento ovvero il puffer da 1000 litri una volta scaricato durante la notte del calore accumulato di giorno deve essere escluso nel modo più assoluto.
                          Io direi che il puffer potrebbe avere un suo circolatore e basta senza nessun collegamento alla pdc.
                          Puffer sopra T impostata parte circolatore diretto su radiante e pdc spenta. Puffer sotto T impostata spegne circolatore e parte PDC.
                          Tutto questo perchè la pdc non deve avere MAI il puffer tra i piedi.
                          Nelle mezze stagioni questo discorso di accumulare calore per la notte potrebbe essere disattivato perchè inutile da quanto ci hai raccontato.
                            E perche mai?? cosa succede se lasci il puffer in serie sul ritono ?
                            Al massimo il puffer lasciato sul ritorno puo aiutare nella fase di sbrinamento della PDC....
                            Questo è utile ad aumentare i costi e rendere piu complesso l'impianto.
                            Guarda come funziona l'impianto di Sergio che è quanto di meglio, semplice ed efficiente si possa realizzare.
                            L'impianto di Riccardo_64 puo essere fatto esattamente cosi.. l'unica differenza è nell'accumulo di 1000 Lt anziche 500 e nella qualita dello stesso che difficilmente è paragonabile a quello di Sergio ( ma non si sa mai e comunque non è determinante se viene lasciato sul ritorno e non viene caricato come ho suggerito ).
                            Inutile???? nelle mezze stagioni ?.. ma guarda che è molto efficace anche in pieno inverno.
                            Forse inutile nella misura in cui devi acquistare tutto... ma lui ha gia 15 Mq. di collettori solari.. magari anche piani ( che producono un botto in BT )
                            Puo accumulare di giorno quasi 30 kwh di energia termica in una giornata soleggiata di Gennaio ( ammesso che ha i pannelli a sud pieno e molto inclinati... questo dato per ora non si conosce ).
                            Io non consiglio piu il solare con la PDC.. ma lui ce lo ha gia... e allora la cosa è molto diversa.
                            F.
                              Con accumulo riscaldato da solare messo in serie al ritorno impianto ci sono 2 problemi:
                              1) non è detto che la PDC accetti temperature superiori a quella impostata (sia fissa che climatica) senza andare in errore.
                              Errore che potrebbe comunque fermare il circolatore interno.
                              2) ancora più importante ... con 15 m2 di pannelli la temperatura dell' accumulo potrebbe superare i 40/45° nelle mezze stagioni.
                              Chi miscela la mandata diretta al radiante secondo un punto fisso o una climatica ?????
                                L'impianto, a grandi linee, si sta delineando.
                                Cerco di rispondere ad alcune domande che avete posto:
                                PANNELLI SOLARI:
                                sono esposti a sud-est, su tetto a falda con circa 20°, nei mesi peggiori (dicembre) la pompa del solare si accende indicativamente alle 9 e sta accesa circa 4 ore, alle 14 i pannelli sono all'ombra. Pannelli piani Viessman
                                PUFFER (Viessman):
                                mi sembra che l'indicazione più ricorrente sia quella di far passare il RITORNO del radiante con ingresso poco sopra l'arrivo del solare, ed uscita poco sotto, in questo modo quello che ti da il solare ti va tutto a beneficio del riscaldamento del ritorno. Non so se l'obiezione di fabioe circa una possibile temperatura elevata (sul ritorno) possa mandare in tilt la pdc. Di sicuro anche sul ritorno penso che dovrei mettere una tre vie, perchè quando il sole spinge, e di sicuro lo fa da febbraio in poi, la temperatura potrebbe salire ben sopra i 40°C, ed allora dovrei bypassare l'accumulo.
                                Nota a margine: d'estate la pdc la userei come raffrescamento, anche se il passo del radiante non permetterà un gran chè (in alcune zone, se non ricordo male, siamo a 10 cm di passo), ma comunque permetterà di "stemperare" un pò la temperatura del massetto. Di sicuro la pdc non la userò per acs da marzo a fine ottobre, la caldaia a pellet, da quando è nata (2008) è sempre stata spenta da marzo a fine ottobre.
                                ACS: mi è stato proposto di mettere in mandata della pdc una tre vie e passare quindi nella parte alta del puffer, per scaldare, alla bisogna, l'acqua, oppure di usare un accumulo più piccolo, sempre pilotato dalla pdc. E' chiaro che, nell'ottica di sfruttare l'esistente, e minimizzare, almeno per ora, i costi, preferirei NON acquistare un altro accumulo e scaldare la parte superiore dell'esistente, anche se è vero che un accumulo da 2/300 litri penso con costi un esagerazione, ma lo userei solo per 4 mesi all'anno (novembre/febbraio).
                                  Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                  Al punto 1, non credo esista una PDC che se gli arriva 40 su ritorno ed ha impostato 35 di mandata, si blocchi... semplicemente non parte.
                                  Al punto 2, la la mia descrizione è di principio.. non ho indicato nemmeno i vasi di espansione e le valvole.. ... sull'impianto di Sergio è montato un semplice miscelatore termostatico che bypassa in/out dell'accumulo per tenere l'uscita sotto un set regolabile.
                                  La funzionalita avviene in questo modo... se hai puntato 35 gradi max, l'uscita viene mantenuta a quella temperatura miscelando con l'ingresso.
                                  Sul sinottico di Sergio non si vede perche non è determinante per capire il principio di funzionamento del suo impianto ( anzi, potrebbe creare confusione averla disegnata ).
                                  Comuque giusta osservazione ( la seconda... ).
                                    Non fare assolutamente questa cosa..... su un accumulo di 1000 Lt poi....
                                    Per il resto mi sembra che hai le idee piuttosto chiare.
                                    Passo 10 puoi fare benissimo raffrescamento... alla grande.. se hai modo di installare 2 ventilconvettori sulle mandate fai anche bingo.
                                    Leggi questi consigli qua : Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.
                                    Se devi fare anche raffrescamento ti consiglio caldamente una PDC integrata cosi stai sereno su possibilita di errori da parte degli installatori/termosomari.
                                    Saluti,
                                    F
                                      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                      OT:
                                      Simone
                                      I tuoi consumi sono bassissimi... puoi benissimo mettere una PDC
                                        Saluti,
                                        F
                                        Fabio,
                                        scusa ma non ho ben capito come produrresti acs. Il discorso della tre vie era di far scaldare l'accumulo nella sola parte alta, quando non hai acs sufficiente
                                          Ma appunto x fare acs con pdc per 2 mesi perche crearsi tanti problemi? Che poi col,solare che hai anche in inverno qualcosa fa no?non può tenerselo così e vedere come va? Quali i problemi ?
                                            Manfre,
                                            ovviamente ho anche pensato di lasciare il puffer ed i pannelli termici al solo utilizzo e produzione di acs, ma se ci sono diverse giornate di brutto tempo chi mi produce acs?
                                              Ma la pdc che problemi avrebbe a fare acs?
                                              Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                Che purtroppo ignori i dettagli tecnici... Che probabilmente non ha senso mantenere in temperatura 1300 litri quando ne puoi mantenere solo 300 e sfruttare prima la modulazione della pdc....
                                                Comunque io non metto in dubbio l'impianto di Sergio perché non conosco rendimenti e consumi.
                                                Qui dico che tecnicamente il puffer deve fare da separatore idraulico perché lavorano a 2 T completamente diverse perché ci sono solo svantaggi e comunque dovresti aggiungere altro accumulo per acs con relativa 3 vie... Dici a me impianto complesso?
                                                Non replico al resto che hai scritto perche non hai ne letto ne capito cosa ho scritto altrimenti non avresti replicato in quel modo alle mie frasi (che tagli e prendi a pezzetti invece di leggerle tutte e capire il senso compiuto di un periodo, è difficile l'italiano?)
                                                Infine sono tutte opinioni e consigli ma come al solito non pensare di avere la miglior soluzione hai veramente stancato.
                                                Inizia a postare indicazioni precise con costi e vantaggi economici se veramente pensi di aver la migliore soluzione in tasca e ti prego di risparmiarci i tuoi dogmi e il credo in un solo Dio
                                                  Riccardo,
                                                  il tuo puffer è un tank in tank mi pare di aver capito con 750 l di acqua tecnica e 250 di sanitaria.
                                                  Se si ... puoi indicare magari con uno schizzo quanti attacchi ha ed a che altezza per acqua tecnica ?
                                                  La serpentina x il solare è solo nella metà bassa ?
                                                    Max, stai calmo.... cose tipo "hai rotto" lasciale dire a chi ha aperto la discussione, lascia che giudichi lui. Peraltro non parliamo di 1300 litri di acqua ma di 1000, e non è nemmeno detto che il ritorno li "riscaldi" tutti (che poi non li riscalda.... il ritorno di un radiante non scalda praticamente nulla), dipende da dove entra ed esce il ritorno del riscaldamento.
                                                    A me ancora non è chiaro come è il collegamento attuale, sia lato riscaldamento, sia lato acs. Se l'accumulo è un tank in tank l'impianto in scarico (tipo il mio) solo con quello è un po' più complicato da gestire, va capito bene dove entrare e uscire con il ritorno per evitare che il prelievo del riscaldamento ti prosciughi l'acs..... Io credo che fcattaneo ti stia consigliando di mettere un boilerino separato scaldato dalla pdc per fare l'acs, con l'accumulo da 1000 invece scaldato solo dai pannelli solari: l'acs passerebbe nel tank solo in preriscaldo per poi entrare nel boiler per "farsi" definitivamente. Questo d'inverno. D'estate il solo passaggio dell'acs ti trasferirebbe il calore stoccato nell'accumulo grande in quello piccolo, senza bisogno di avere la pdc in funzione.
                                                      Certo come no.... "mantenere in temperatura" alla T di ritorno di un impianto a pavimento....
                                                      .. e consigli separatore idraulico.... quindi un altra pompa che gira e che consuma energia elettrica.
                                                      Esatto... e l'ho scritto chiaramente nel mio primo messaggio.. con il tank in tank che fa solo da preriscaldo.
                                                      F.
                                                        Mi permetto di dire ciò che voglio in piena coerenza e decenza.
                                                        Il mio non era riferito alla discussione ma in generale al suo modo di fare.
                                                        Non sei certo tu a dirmi come mi devo esprimere quando il tutto rimane "polite".
                                                        Io non mi permetterei mai di farlo con te.
                                                        Se parli di altro circolatore che consuma energia come al solito non hai letto attentamente.
                                                        Il circolatore da puffer a pavimento gira solo se il puffer è ancora carico e la pdc è SPENTA.
                                                        Vicerversa si spegne e si accende la pdc che è ripeto in diretta sull'impianto.
                                                        Se non è chiara una cosa del genere figuriamoci il resto....
                                                        Lasciamo stare e vi consiglio anch'io di fare il miglior impianto del mondo che ormai è noto a tutti e pubblicato sul porta indicato da fcattaneo.
                                                          Beh allora se funzionano in alternativa non chiamare l’accumulo “separatore idraulico”.
                                                          Tu puoi dire quello che vuoi in coerenza di regolamento. Stai polemizzando inutilmente.... tu proponi una soluzione, altri ne propongono altre, poi sarà a chi ha aperto la discussione a scegliere cosa fare. Pure tu mica hai messo nulla che giustifichi perché la tua soluzione sia migliore.
                                                            Al contrario di molti correggo la mia espressione definendolo accumulo come giustamente dici.
                                                            Sul dare spiegazioni stendiamo un velo pietoso... io sono ancora in attesa di capire i principi della corrosione galvanica... ad oggi non ho avuto risposte da chi ne parlava e se ne parla immagino abbia anche le basi e le conoscenze per spiegarle.
                                                            Dal canto mio c'è poco da spiegare in una pdc non servono accumuli credo sia noto a tutti...
                                                            Il perchè? La funzione di gestione climatica non ha necessità di inerzia termica.
                                                            L'accumulo, nonostante sia sul ritorno, crea inerzia termica.
                                                            La pdc sta sempre a sbrinare e l'accumulo potrebbe essere utile in tali momenti? Prendiamo una pdc che in condizioni climatiche estreme sbrina poco o nulla... una panasonic cosa ne dite?
