Locale tecnico per pdc e impianto fv
  • Locale tecnico per pdc e impianto fv
    Buon giorno,
    nella mia casa sono in procinto di installare una PDC Daikin da 11 kw con boiler da 350 lt e impianto Fv da 6 kw.
    Il locale tecnico dove metterei il boiler e gli apparecchi elettrici finali degli impianti è in questo momento al grezzo.
    Secondo voi esperti il locale dovrebbe essere coibentato? con tanto di vespaio, pavimentazione e quantaltro?
    Era una spesa che sinceramente non avevo preventivato e voglio capire se è necessaria, fortemente consigliata o un eccesso di zelo.
    Il vostro locale tecnico è coibentato/ finito? Se è al rustico vi ha mai dato problemi sulle attrezzature?
    Grazie a chi mi risponderà.
    Ultima modifica di Francy P.; 05-09-2018, 10:47. Motivo: aggiunta
    secondo me può essere pavimentata anche solo con gettata di cemento.
    Se coibentato sarebbe meglio, limiti gli sbalzi di temperatura e le dispersioni; Credo si possa valutare anche un semplice isolamento interno di pareti, tetto e pavimento.
    Sulla metodologia/materiali dell'isolamento lascio parola a chi più esperto di me.
      Quoto Simonez ,
      dal mio punto di vista la coibentazione é necessaria se il vano tecnico non fa parte dell’involucro ma é attiguo , fortemente consigliato se distaccato dall’involucro , per contenere le dispersioni e eventuali problemi di condensa interna .se poi ci dici che sei in zona climatica favorevole o che il vano tecnico é ubicato internamente all’involucro e la temperatura interna non scende sotto i 15 gradi si può pensare di non isolare .
      Per i materiali si possono usare i pannelli tipo gasbeton o ytong se si decide per la coibentazione interna anche a mó di massetto e poi piastrellato o se si decide di coibentare esternamente direi il coibente più economico se non si hanno esigenze particolari
        Il locale tecnico nel mio caso è una grossa cantina (16mq) seminterrata (è posta sotto l'abitazione). Zona climatica E.
        Ultima modifica di DanySM73; 05-09-2018, 13:22. Motivo: Quote integrale
          Quindi fredda e umida ?
          ps. Non serve quotare integralmente il messaggio anche per una piu facile lettura ed é anche vietato dal regolamento che t’invito a leggere
          buon proseguimento ;-)
          Ultima modifica di DanySM73; 05-09-2018, 13:36.
            DanySM73 fredda di sicuro, umida per ora no, ma c'è da dire che è vuota. Dopo che metterò il Boiler sicuramente si creerà condensa..
            PS: io ho solo schiacciato "rispondi quotando" che era preimpostato sotto il tuo messaggio! Terrò a mente comunque! :-)
              Prevedi isolamento di pareti e pavimento , interni , é un lavoro che potresti pensare di farti da solo
              PS . Nessun problema ;-)
                Da sola non ce la potrei fare. Secondo te qual è il lavoro più semplice ed economico che potrei fare? Vespaio (esiste un'alternativa?), massetto e pannelli di cartongesso verdi (quelli anti-umidità)?
                  Come ti ho scritto sopra con pannelli tipo gasbeton o ytong , ci sono anche dei video su YouTube o direttamente nei loro siti dove spiegano come usarli correttamente . Poi se hai dei dubbi siamo sempre qui
                    .... nel mio ho steso anche qualche metro di radiante .....
                    F
