Impianto canalizzato o fan coil?? Help me!!!
  • Impianto canalizzato o fan coil?? Help me!!!
    Buonasera a tutti, è arrivato il momento di scegliere.
    Devo installare l'impianto per la climatizzazione estate/inverno + ACS + VMC nella casa nuova e ho due scelte: sistema canalizzato o idronico (fan coil)?
    Casa ultimo piano di un palazzo (la costruzione è quasi ultimata), cappotto termico, zona climatica B, 120 mq, infissi schuco a taglio termico, fotovoltaico da 3 kWp.
    L'impianto canalizzato + vmc + acs sarebbe composto:
    • 1 pompa di calore con unità interna canalizzata mitsubishi electric da 12000 btu per la zona giorno che immette aria climatizzata + aria dalla vmc (vmc immissione solo salone) nel salone (30 mq) e cucina (15 mq) con un unico comando, in questo caso ci sarebbero tre bocchette due delle quali nel salone;
    • 1 pompa di calore con unità interna canalizzata mitsubishi electric da 12000 btu per la zona notte che immette aria climatizzata + aria dalla vmc nelle tre stanze da letto con unico comando. Le stanze da letto hanno stessi mq ed identica esposizione solare;
    • il recupero di aria verso la vmc avviene dai tre bagnetti e dalla cucina.
    • una macchina per la produzione di acq tipo ECH2O daikin.
    • 3 scaldasalviette elettrici da 300 w cad. nei tre bagni (4 mq cad.)
    L'impianto a fan coil + vmc + acs:
    • unità esterna ecodan da 8 kWt (oppure daikin altherma r32);
    • unità interna ecodan con accumulo acs (oppure daikin altherma r32);
    • fan coil climaveneta i-life2 slim in ogni stanza;
    • scaldasalviette ad acqua collegati alla ecodan;
    • immissione aria vmc nel salone e stanze da letto;
    • recupero aria vmc cucina e bagnetti
    La soluzione con fan coil è più costosa ed ha la possibilità di regolare ogni singola stanza, di contro anche l'accensione di uno scaldasalviette nei bagni ti mette in funzione l'unità esterna + la pompa di calore e il passaggio di fluido termovettore da gassoso ad acqua ha sempre delle perdite, inoltre ha pur sempre un costo di manutenzione ed è più delicato e complesso.
    La soluzione canalizzata è più efficiente dal punto di vista energetico, non ha pompe di circolazioni sempre in funzione e tecnicamente è un sistema più semplice e con poche possibilità di guasti, dall'altro però ha un unico comando per la zona giorno ed uno per la zona notte.
    Aiutatemi voi a scegliere anche in base alle vostre esperienze.
    Grazie in anticipo
    Io sono nella tua stessa condizione, se scegliere idronico o espansione diretta. Hai poi installato qualcosa?
      Ancora non ho provveduto ad installare, gli architetti però sarebbero più propensi per una soluzione con pompa di calore canalizzata così da avere tutte le pareti disponibili per i mobili, un aspetto estetico gradevole ed una semplicità notevole dell'impianto a prova di moglie! Inoltre così avrei la produzione di acs totalmente indipendente e la vmc posso collegarla direttamente all'impianto canalizzato. Così facendo, arrivo ad una certificazione energetica nZEB (energia quasi zero).
        Ma io volevo sapere se il sistema idronico prevede la possibilità di utilizzare la canalizzazione in modo da avere i collegamenti su una sila unità, invece di doverli portare sui satelliti nelle varie stanze
