< FANCOIL o SPLIT con PDC - EnergeticAmbiente.it
  • FANCOIL o SPLIT con PDC
    Qualcuno avrà già letto nella discussione delle Nimbus che ne ho installata una collegata al vecchio impianto termosifoni.
    In casa avevo già un paio di split da 9000 per l'estate , ma ora visto che a quello più nuovo (Samsung) si sono bruciati motore ventola unità esterna e relativa scheda di potenza sono indeciso sulle seguenti soluzioni
    visto il preventivo di riparazione di 280€
    - ne prendo uno nuovo (500€ Mitsu) e lo installo con poco visto che tubi e impianto sono già fatti
    - sfrutto la pdc anche in freddo e nel locale dove c'era lo split sostituisco il termosifone con un fancoil ?
    ovviamente poi quando andrà in freddo i termosifoni saranno chiusi….
    consigli esperienze a riguardo?
    se devi fare solo freddo un midea da 300€ e ti togli il problema
      Ricordati l'accumulo per mandare i fancoil se non lo hai....
      Ma questi midea sono buoni? Ne ho visti anche io qui da me a poco più di 300€ .....
        Per il prezzo a cui lo paghi per me (per fare solo deumidica/freddo)vanno molto bene
          Perché è necessario l'accumulo?
            Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
            Sinceramente dopo la deludente esperienza con samsung non verrei scendere oltre... Al contrario ho un Mitsubishi inverter base che va veramente bene, con 500€ ne prenderei uno uguale.
              Accumulo obbligatorio se non vuoi continui on off e credo che con 500-600€ te la cavi tra ventilconvettore e accumulo e poi potrai mettere altri ventilconvettori liberamente
                [QUOTE=max.c;119841133]
                Ma questi midea sono buoni? /QUOTE]
                Midea Group - Wikipedia
                Sono un grosso gruppo cinese. Le loro macchine sono ben costruite, parliamo sempre di low-cost, ma un buon low cost.
                  Hai capito ...
                  Buono a sapersi
                    Mi aiuti a capire? Perché con il fancoil farebbe molti on off e con i tetmo no? Non andrebbe in modulazione?
                      Le pdc vogliono un minimo di litri acqua nell'impianto è come uno dei 10 comandamenti i fancoil contengono pochissima acqua quindi serve accumulo. Diciamo che l'acqua che circola nell'impianto dovrebbe essere tra i 30 e i 50 litri minimo
                        scusa se approfitto… l'accumulo andrebbe in serie con l'impianto o in parallelo con circolatore ausiliario?
