salve, ho una pdc acquistata in inghilterra un paio di anni fà..
produzione discretamente economica, ma a parte un paio di fili squagliati, fin'ora non mi ha dato nessun problema...
questo lo schema.
ora però il compressore non "pompa" più..
o meglio.. appena avvio la pompa, leggo sul manometro incorporato nel circuito che la pressione inizia a salire normalmente per i primo 3-5 secondi... poi inizia a calare, ritornando quasi come se il motore fosse fermo.
inoltre il motore nell'ingresso ghiaccia in maniera anomala.
inizialmente pensavo al gas scarico.. ma anche alla valvola ad espansione termostatica.
ha 5 fili, presumo che sia una passo passo, giusto?
ho visto che si può sostituire solo la bobina esterna.. è una prova che conviene fare?
questo lo schema.
