Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum , ho letto diversi post e vi faccio i complimenti per la professionalità ed il tempo che dedicate alle persone davvero grazie, ho trovato moltissimi informazioni utili.Proverò ad esser sintetico e preciso.
Sto per acquistare un immobile da ristrutturare e vorrei essere sicuro di scegliere e dimensionare correttamente l'impianto riscaldamento.
I dati di cui dispongo sono:
(off topic sto valutando che tipo di FV anche in funzione del riscaldamento qui i dettagli http://www.energeticambiente.it/tecn...-immobile.html ) ma per quanto riguarda quest'ultimo chi è venuto a fare un sopralluogo mi ha suggerito
mi ha sconsigliato il risc a pavimento al piano interrato dato il poco utilizzo, e fin qui sono in linea di principio d'accordo.
Inoltre mi ha sconsigliato la pompa di calore e dirottato verso una caldaia a condensazione in classe A+++ dicendo che non lavora bene d'inverno, tradotto l'inefficienza COP delle pompe di calore a basse temperature.
Sono andato a vedere qui in effetti d'inverno le medie sono basse.
Ora io stimavo che portando almeno in classe C la casa con Eth 80 kwh/m2 12 -14 ore di funz, temp prg esterna -5 .....per 150mq sarebbero bastati ca 9 kw e che la differanza di costo tra una PDC e caldaia non fosse cosi rilevante da disincentivare, pero ora ho il dubbio che la PDC mi costi almeno 3 o4 mila euro in piu che tradotti in risparmio ci metto oltre 10 anni di risparmi in consumo se la caldai è davvero cosi efficiente.
Mi piacerebbe avere un vostro parere a riguardo , tenete presente che il FV lo metto ugualmente e dovrebbe generare almeno 4,500kw all'anno, se ho eccesso di produzione magari con la PDC risparmio di piu. anche qui sul forum avevo letto che si riusciva a vivere d'inverno in un caso analogo http://www.energeticambiente.it/pompe-di-calore-geotermiche/14762832-impianto-casa-nuova.html
grazie a tutti spero di non aver fatto troppa confusine
- villa singola libera su 4 lati
- superficie p.t circa 200mq commerciali (150 calpestabili) piano interrato (analoghe ca 50 box 100 destinato a taverna)
- zona climatica E, gradi giorno 2416
- oggi l'immobile è in classe G (classe ep gl,nren 424,51 kwh/m2 anno) --> obiettivo di arrivara almeno a 80 kwh/m2 anno (cappotto esterno, isolamento tetto e sostituzione infissi (ques'ultimi sono circa 30mq al piano terra e 11 sotto e pensavo a qualcosa con un coeff. U < 1 dato l'impatto sulla sup)) - risc. pavimento piano terra e 3 clima da 9k BTU sotto. (Non ho ancora coinvolto il termotecnico,)
- siamo in 2 ma con l'obiettivo di arrivare a 3 persone
- Riscaldamento al pavimento al piano terra
- impianto climatizzazione al piano interrato
Medie Temperatura (°C) | 1.8 | 3.8 | 7.6 | 11.7 | 15.9 | 19.6 | 22.1 | 21.3 | 18 | 12.5 | 7 | 3 |
Temperatura minima (°C) | -1.5 | 0 | 3 | 6.7 | 10.8 | 14.3 | 16.7 | 16.2 | 13.2 | 8.3 | 3.4 | -0.2 |
Temperatura massima (°C) | 5.2 | 7.6 | 12.3 | 16.8 | 21.1 | 24.9 | 27.6 | 26.4 | 22.8 | 16.8 | 10.6 | 6.3 |
Medie Temperatura (°F) | 35.2 | 38.8 | 45.7 | 53.1 | 60.6 | 67.3 | 71.8 | 70.3 | 64.4 | 54.5 | 44.6 | 37.4 |
Temperatura minima (°F) | 29.3 | 32.0 | 37.4 | 44.1 | 51.4 | 57.7 | 62.1 | 61.2 | 55.8 | 46.9 | 38.1 | 31.6 |
Temperatura massima (°F) | 41.4 | 45.7 | 54.1 | 62.2 | 70.0 | 76.8 | 81.7 | 79.5 | 73.0 | 62.2 | 51.1 | 43.3 |
Precipitazioni (mm) | 61 | 66 | 87 | 108 | 118 | 121 | 86 | 109 | 98 | 127 | 116 | 70 |
