Buongiorno a tutti, complimenti per il forum.
Sono un novizio nonché totale incompetente dell'argomento, prego che qualcuno mi possa aiutare per provare a risolvere la mia situazione.
Meno di 1 anno fa ho comprato un villino a schiera libero su 3 lati, di 3 piani (di cui 1 taverna) per totali 180 mq circa in Zona climatica E. Prima dell'acquisto mi viene consegnato l'APE e noto che l'immobile, edificato nel 2006, è in classe D
. Alla mia domanda "ma la casa ha il cappotto?" mi rispondono che non aveva il cappotto per scelta del costruttore che ha preferito evitare ventilazioni meccaniche, problemi di muffa, ponti termici e coibentare comunque la casa benissimo utilizzando "Poroton". Il tetto suppongo che una qualche coibentazione ce l'abbia, travi a vista e con fuori -2 °C toccando è "caldo" (non so quanto questa prova sia attendibile..). Il riscaldamento è a pavimento, ogni stanza ha un suo termostato, e c'è un enorme caldaia a condensazione "Fontecal" di potenza nominale 30Kw.
Dopo la prima estate in cui morivo di caldo ho fatto installare dei climatizzatori (che fanno anche aria calda) e faccio installare FV da 3 Kw pensando di usarlo per alimentare il clima d'estate e scaldare nelle mezze stagioni. Ora, arriviamo alla domanda, ho pensato di sostituire la caldaia a condensazione con una pompa di calore forte del fatto che in inverno comunque i climatizzatori non avrebbero riscaldato e il FV avrei quindi potuto impiegarlo per alimentare la pompa di calore con un accumulo di acqua sia acs che riscaldamento.. pensavo ad un accumulo di 300 litri (3 persone in casa). Ma una casa in classe D, leggo sull'APE:
superficie utile riscaldata: 172,66
superficie disperdente: 315,90
volume lordo riscaldato: 631,52
EP gl nren: 100,23 KWh m2 annui
EPh: 28,91
che pompa di calore dovrebbe avere in termini di potenza? e potrei alimentarla con il mio FV da 3 kw?
ovvio che l'APE risale a prima che installassi clima con FV ma per altri motivi ho pensato addirittura che possa essere sbagliato... mi spiego meglio, c'è scritto TIPO DI IMPIANTO: generatore a combustione 28kw... anno di installazione 1996. Qui nel 1996 era tutto un prato, non esisteva neanche la casa e la caldaia ha potenza 30.. non 28.
Come avrete sicuramente intuito non sono del mestiere e ne so molto poco... ringrazio chiunque voglia aiutare =)
. Alla mia domanda "ma la casa ha il cappotto?" mi rispondono che non aveva il cappotto per scelta del costruttore che ha preferito evitare ventilazioni meccaniche, problemi di muffa, ponti termici e coibentare comunque la casa benissimo utilizzando "Poroton". Il tetto suppongo che una qualche coibentazione ce l'abbia, travi a vista e con fuori -2 °C toccando è "caldo" (non so quanto questa prova sia attendibile..). Il riscaldamento è a pavimento, ogni stanza ha un suo termostato, e c'è un enorme caldaia a condensazione "Fontecal" di potenza nominale 30Kw. Dopo la prima estate in cui morivo di caldo ho fatto installare dei climatizzatori (che fanno anche aria calda) e faccio installare FV da 3 Kw pensando di usarlo per alimentare il clima d'estate e scaldare nelle mezze stagioni. Ora, arriviamo alla domanda, ho pensato di sostituire la caldaia a condensazione con una pompa di calore forte del fatto che in inverno comunque i climatizzatori non avrebbero riscaldato e il FV avrei quindi potuto impiegarlo per alimentare la pompa di calore con un accumulo di acqua sia acs che riscaldamento.. pensavo ad un accumulo di 300 litri (3 persone in casa). Ma una casa in classe D, leggo sull'APE:
EPh: 28,91
