Pdc alta temperarura - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    parli di tubi quindi non i classici termosifoni di alluminio quelli chiusi davanti e solo con le alette nella parte frontale alta?
    serve perchč dobbiamo trovare un modello simile e recuperare la scheda tecnica per capire quanti watt eroga alle varie temperature
    tipo questi ?
    http://www.termosifoniarredo.com/images/termosifoni.jpg
    • #92
      Per correttezza a chi me l'ha fatta preferirei non pubblicarla. Perō se mi dite i dati che servono vado a cercarli.
      Tipo kw che servono a scaldare l'ambiente a 20 gradi mi risulta 5.66
      Gradi di giorno gg 2778
      Temperatura minima di progetto -10
      • #93
        Originariamente inviato da Daniele vda Visualizza il messaggio
        Perō a parte il prezzo come macchina ti sei trovato bene? Ha avuto problemi o hai dovuto chiamare l'assistenza per qualche motivo? E i consumo erano quelli che ti avevano detto?
        benissimo. Nessun problema con la pdc. Il sw č in continuo sviluppo, quindi ho fatto qualche aggiornamento Fai da te.. ( sono un po’ smanettone)
        In sintesi: la pdc ha preso 3000 kWh anno... per caldo, acs e raffrescamento sempre col radiante...
        grazie a fv da 6 kW, 8000 kWh prodotti e 3000 kWh autoconsumati, 5000 kWh scambiati con ssp che mi hanno reso 600€ e rotti....su 1000€ spesi. Circa 400€ per tutta la casa... tutti i consumi inclusi.
        • #94
          Non credo di poter regolare la mandata dell'acqua cosė precisa. Sulla caldaia ho due manopole ciascuna che va a 1 a 9 e ognuna tegola la acs e l'altra l'acqua dei termosifoni.
          Quindi non riesco a tararla come suggerite voi a 55 gradi. Ipoteticamente se 9 č il Max e dovrebbe uscire a 80.gradi (dico io) faccio le proporzioni
          • #95
            Daniele confesso di non ricordare le voci a memoria, comunque la legge 10 č fatta per essere utilizzata... non fai torto a nessuno.... magari togli i riferimenti di chi l'ha fatta e metti solo i dati
            Per i termosifoni riesci a trovare qualcosa di simile ai tuoi su internet?
            Per la caldaia se č regolabile con i numeri e non i gradi č complicato fare test
            • #96
              Esatto sono quelli
              • #97
                Ok sei sicuro che siano di alluminio? Non č che per caso sono di acciaio?
                • #98
                  Ne sapete pių voi di me che sono a casa....Sono in acciaio
                  • #99
                    Metri lineari di battiscopa radiante?
                    • Sta caldaia Avrā pure un termometro e un manometro da qualche parte
                      Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                      • Manfre la mia "vecchia" argo del 2007 aveva le lucette ogni 10 gradi..... impossibile capire la t di mandata.....
                        Comunque credo che l'impianto di Daniele non sia adatto.... a meno che non abbia 100 metri di battiscopa radiante la vedo dura andare di pdc
                        ho fatto due conti al volo ed immagino che daniele mandi la sua caldaia a gpl almeno a 70° quindi a potenza quasi massima giusto?
                        • E i test servono per capirlo... il costo gpl non basta
                          • Manfre i test non servono
                            Quegli elementi a determinati delta T danno determinati W.... e sono pochi watt..... idem il battiscopa radiante a meno che non abbia 100 metri lineari.
                            C'č poco da fare purtroppo o potenzia i termosifoni o la pdc non puō erogare i watt di cui ha bisogno a T di mandata ragionevoli
                            • 25 metri scarsi
                              • Ultimo scupolo la manopola riscaldamento termosifoni della caldaia a quanto č impostata?
                                • La manopola che regola la temperatura dei termosifoni č sul 5 (va da 1 a 9) e mi riesco a scaldare benissimo anzi fin troppo bollenti sono i termosifoni mentre il battiscopa radiante č decisamente meno caldo risoetto ai termosifone perō non so a quanto equivale di temperature
                                  • quante ore la tieni accesa di solito?
                                    • Io un test lo farei lo stesso....
                                      Scalda la camera bambini senza termosifoni....
                                      • In una giornata al max dalle 5 alle 7 ore quando siamo tanto in casa e temperatura Max 21 gradi. Gli altri giorni quando ci siamo meno dentro 5 ore al max all'incirca
                                        • Ma si manfre il problema č che non ha modo di capire le temperature.....
                                          Comunque con quegli elementi lė andare a pdc per me č un terno al lotto....
                                          Se proprio vuole buttare 20 euro misuratore laser di temperatura su amazon
                                          • 7 ore si potrebbe anche pensare...... il problema č capire se sono 70° o pių di mandata o magari sei sui 60°....se fosse cosė allora il discorso č diverso
                                            • Credo che impostato a 5 non sia il massimo. Ma non so a che temperatura riesce a mandare l'acqua. Caldi sono caldi e scaldano abbastanza mentre i battiscopa non sono mai cosė bollenti come i termosifone ma credo per la minor quantitā di acqua.
                                              Cmq da domani provo ancora ad abbassare la manopola dei termo sul 4 e vedere cosa salta fuori
                                              • Trovata la scheda tecnica
                                                Allora hai una mandata regolabile da 38 ad 85 quindi a 5 stai mandando 67 gradi circa....
                                                Vuoi fare una prova? Metti a 1 e lascia acceso h24 e vedi cosa succede.
                                                Se casa dovesse mantenersi calda o comunque scendere di poco hai buone possibilitā di farcela con la pdc.
                                                • Mi pare ci sia un termometro sul frontale di quella caldaia o sbaglio?
                                                  • Ok grazie
                                                    Faccio e poi aggiorno
                                                    • Beh a 38 di mandata con sto freddo la vedo dura. Io andrei per gradi...ma la prova č senz'altro utilissima
                                                      • Si manfre scusami non mi ero accorto che sono sotto zero tutto il giorno oggi
                                                        Daniele prova con 2 che sarebbero quasi 44°
                                                        Se riesci a mantenere in temperatura o scende di poco giā sarebbe un ottimo risultato
                                                        • ma quale scusami, siamo qui tutti per aiutare se possibile ... sottozero la polemica. che poi essendo in palazzina immagino abbia vicini che scaldano...
                                                          ma quella camera bambini che scalda senza termosifoni mi fa pensare che si possa andare di pdc...
                                                          • Immaginavo che a 1 sarebbe stato un Po poco quindi avevo giā messo a 2 che come dici te sono 44 gradi ho giā un paragone buono.
                                                            Ma per farla funzionare sempre per 24 h regolo il termostato in casa a temperatura che voglio senza fasce orarie, per esempio 21 gradi fisso? O devo agire in qualche altro modo
                                                            • daniele... sul frontale della caldaia sulla destra dal manuale vedo che ci sono due indicatori, non c'č un termometro?
                                                              alzalo a 22 o anche oltre il termostato, insomma non deve spegnere la caldaia, nessuna fascia oraria
