nuova abitazione / pdc + chiller?
  • nuova abitazione / pdc + chiller?
    ciao a tutti
    sto seguendo il forum da varie settimane perchè mi sto approcciando alla costruzione della mia nuova casa singola.
    pianura veneta tra padova e vicenza
    casa in muratura tradizionale, 250 mq di cui 50 di garage, piano terra + primo piano
    allora la casa sarà no gas, pdc + riscaldamento a pavimento, fv.
    il dubbio grosso che ho è usare la pdc solo per riscaldamento + acs e dedicare invece un chiller a espansione di gas con split per il raffrescamento...la paura mia che usare la pdc per fare sia ciclo caldo che freddo si corra il rischio di stressare troppo la macchina e quindi pregiudicarne la durata ma soprattutto l'affidabilità.
    ora al di la dei costi la domanda è: è preferibile una soluzione come quella da ma preferita (pdc dedicata a riscaldamento a pavimento + acs) e chiller per raffrescamento estivo oppure è comunque tecnicamente preferibile una soluzione con pdc che faccia caldo e freddo?
    grazie mille per i consigli
    Sono macchine progettate per lavorare in continuo, quindi per quei tre mesi all'anno dove dovrai raffrescare la pdc problemi non ne avrà.
    L'unico problema del raffrescamento a pavimento è l'umidità, che devi rimuovere (VMC) altrimenti avrai condensa sul pavimento.
      il raffrescamento non lo faccio a pavimento ma comunque con split...
      ma al di là che la macchina può lavorare in continuo senza problemi secondo te la soluzione da me proposta è migliore tecnicamente?
        Originariamente inviato da mb2017 Visualizza il messaggio
        ciao a tutti
        Ho scritto una stupidaggine nel titolo: il mio interessa e pdc per riscaldamento e acs e sistema espansione gas per raffreddamento .
        Scusate l’errore
          Scusate l’errore
          Io tra un mese ristrutturo casa.. Farò impianto pompa di calore caldo freddo a espansione diretta a gas... Quindi ci farò si caldo che freddo... E per l acs installerò un boiler a pompa di calore...
            Originariamente inviato da Xbeppex87 Visualizza il messaggio
            E la soluzione che mi propongono un po’ tutti effettivamente. Boh magari sono io che son troppo cautelativo ...
              Con mio grande stupore scopro che c'è chi propone riscaldamento a pavimento e raffrescamento a split.
              Se l'involucro si avvicina alle nZeb la soluzione a tutt'aria sarebbe la più economica (compresa produzione di ACS.
              Se la scelta cade sul radiante non c'è nemmeno da discutere: raffrescamento radiante + VMC deumidificatrice.
              Le rese di una PDC aria/acqua per la produzione di acqua fredda a 15/16 °C sono irraggiungibili da una soluzione a split.
                ciao in realtà il termotecnico propone pdc per riscaldamento a pavimento/ raffrescamento più pdc e accumulo per ACS; sono io che gli ho chiesto di valutare ipotesi di raffrescare con una macchina dedicata per gli split non tanto per resa dell'impianto ma per non sovraccaricare le macchine ma sopratutto per avere una durata maggiore nel tempo...
                TOP100-SOLAR
