< Fotovoltaico sì, però d'estate devo anche soddisfare 14 docce al giorno. - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico sì, però d'estate devo anche soddisfare 14 docce al giorno.
    Buongiorno ragazzi,
    ho il preventivo pronto per l'impianto fotovoltaico, 4.875kwph, e fin qui okay. Non vorrei accumulare l'energia in una batteria (costi, ecc.) ma sfruttare l'energia elettrica per una pdc, boiler da 300L. Problema? Da quel che ho capito non posso tenerla in casa, troppo rumorosa.
    Devo aiutare la caldaia istantanea a soddisfare 14 docce al giorno, SOLO D'ESTATE PERO', perché la residenza qui è un b&b familiare, in zona turistica che lavora appunto d'estate (zona lago di garda nord). Solitamente poi siamo, mediamente, tra famiglia e ospiti, in 6/8.
    Mi hanno consigliato un pannello solare a circolazione naturale, però, cavolo, se possibile io vorrei utilizzare/sfruttare il FV.
    PDC sarebbe stata perfetta credo ma purtroppo è da scartare.
    Cosa mi consigliate?
    Ti serve un accumulo grande (macché circolazione naturale...), almeno un migliaio di litri, che puoi scaldare con una pdc per sfruttare il FV. Da capire se ci siano accumuli così grandi ben abbinabili a pdc.
      Non saprei dove mettere l'accumulo però. Sul tetto non posso perché è centro storico A2, dentro casa potrei in zona 'cantina' (piano 0) però la caldaia è sul soppalco (piano 4). Sarebbe un lavoraccio con tubi ed eccetera..
        Buon lavoraccio allora.... se vuoi sfruttare FV quella è la soluzione imho.
          Non per forza devo sfruttare FV, chiaro sarebbe l'ideale però se non si può amen.
          Quindi pannello solare a circolazione naturale scartato.
          Se qualcuno ha idee geniali io ascolto volentieri.
            pdc per sola acs, vero? puoi mettere una unità esterna? che limiti hai, hai detto 300lt, magari qualche 500lt ti starebbe? quanta elettricità all'anno consumi ora, circa?
            un daikin ech2o (da 500lt però) volendo anche con solare?
              Sì corretto, acs
              Posso metterla esterna sì ma al piano terra sul giardino. E la caldaia è al quarto piano. I tubi potrebbero salire anche esterni dici?
              All'anno ora consumo sui 3000kwhp, però installerò un clima da 24000btu e altri due frigoriferi. Oltre appunto, se possibile, una PDC.
                Originariamente inviato da Boomzer Visualizza il messaggio
                Nel tuo caso la soluzione ideale è quella di mettere una PDC in preriscaldo sulla tua caldaia istantanea... ci sono PDC x ACS che hanno l'unita esterna come i condizionatori split comuni . ( come la ECH2 ) quindi nessun rumore interno alla casa.
                F.
