Pompa di calore EVI - Konnen 19KW ?
  • Pompa di calore EVI - Konnen 19KW ?
    Ciao a tutti . Sono alla ricerca della migliore soluzione pompa di calore aria acqua di ultima generazione ed ho ricevuto dei preventivi piuttosto alti per vari marchi blasonati e non . Sto realizzando la mia casa che prevede una tavernetta da 50mq , un appartamento di 90mq a piano terra più un piano superiore di circa 60mq. Totale 200Mq . La casa sta nascendo con cappotto termico e riscaldamento a pavimento ed impianto fotovoltaico (per il momento 3 Kw) . L'impianto elettrico nascerà trifase proprio per prendere la pompa di calore.
    Ora mi incuriosisce non poco l'offerta molto vantaggiosa che mi fa un costruttore Cinese - Konnen per una pompa di calore EVI 19Kw comprensivo di serbatoio da 300 litri.
    Avete mai sentito questa marca ?
    Le caratteristiche sembrano buone (posso inviare depliant), poi dovrei trovare un installatore in zona ma mi piacerebbe scambiare consigli.
    Il primo consiglio che mi sento di darti è di stare molto alla larga da chi ha consigliato una PDC da 19 kw per riscaldare una casa nuova con cappotto termico e quindi immagino a basso consumo.
    Una 19 Kw è piu adatta a riscaldare una stalla aperta.
    Auguri.
      Ma chi ti ha suggerito questo produttore semisconosciuto: 19kW con il cappotto sono una follia. Se fai il FV pensa a farlo più grande (5kW o più), in modo che produca abbastanza energia durante l'anno per coprire i consumi della pompa di calore.
      Non è necessario che tu faccia l'impianto trifase, perché esistono modelli di PDC monofase da 9-12kW di potenza termica (potenza sicuramente in grado di coprire il tuo fabbisogno).
        Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
        Ciao , innanzitutto grazie per le risposte. Magari sbaglio io a dire che è 19Kw , anche se sulla scheda dice heating capacity nominal .
        condition 19Kw. Propongono anche la versione 12 Kw sempre trifase.
        Il prezzo comprensivo di spedizione e di serbatoio 300l è di 2500€ !!!
        Parliamone
Nome:   Konnen.jpg
Dimensione: 171.9 KB
        Riporto qui la scheda tecnica , trattasi della EVP5-s ed il link :
        EVI Air Source Heat Pump with Copeland Compressor - heat pump water heater,air source heat pump ,china heat pump supplier-Zhejiang CEN New Energy Technology Co., Ltd.
        Non so come caricare il pdf
          Originariamente inviato da Bearscollegno Visualizza il messaggio
          ... Propongono anche la versione 12 Kw sempre trifase.
          Parliamone
          Non c'e' nulla da parlare... possono anche regalartela ma stai mettendo una PDC sovradimensionata e perdipiu' trifase, in una casa a basso consumo...
          La complessita' di gestione di una linea trifase è compensata dalla miglior gestione delle grandi potenze... nel tua caso non ha semplicemente senso ( a meno che ti serva per altre ragioni... ).
          F.
            Se hai 2500 Euro da buttare prendi la 12Kw e provala. Poi ci dici come va e le tue impressioni.
            Dalla scheda tecnica sembra una on-off anche se non è scritto con certezza.
