Pompe di calore in nuova costruzione
  • Pompe di calore in nuova costruzione
    Salve a tutti, ho aperto questa discussione sperando di riuscire a risolvere i miei numerosi dubbi, dovuti alla mia completa ignoranza in materia.
    Avrei la necessità di coprire il fabbisogno di riscaldamento e acqua calda sanitaria di un appartamento di nuova costruzione (73mq) situato ad un primo/ultimo piano, dove è prevista la predisposizione per pompe di calore e ventilconvettori (la zona non è ragguinta dal gas cittadino).
    Ho contattato diversi specialisti, i quali hanno escluso a priori il riscaldamento radiante considerando che l'appartamento è già pronto, ed ognuno ha proposto soluzioni diverse:
    • L'installazione di un un serbatoio GPL: il quale escluderei a priori, visto che l'idea sarebbe anche quella di eliminare l'utilizzo di gas)
    • Pompa di calore, boiler elettrico ed eventuale impianto fotovoltaico: Eviterei anche questo, oltre che per gli alti (presumo) costi dell'impianto anche per i tempi di riscaldamento del boiler
    Probabilmente servirebbero molte altre informazioni, ma sapreste consigliarmi altre alternative adatte sia per il riscaldamento della casa che per la produzione di acqua calda?
    Grazie mille per l'aiuto
    Ciao io in accordo con termotecnico ho optato per pompe calore aria aria e boiler sempre a pompa calore.
    Casa in A4 e non vedo la necessita di spendere soldi in impianti come il radiante a pavimento.
    Mi affido all' involucro in Isotex.
      Innanzitutto grazie mille per la risposta. Ma in questo caso, se volessi utilizzare la pompa di calore sia per i condizionatori che per il boiler, una sola sarebbe sufficiente?
        Io installerò un condizionatore dual split aria aria e separatamente uno scaldaacqua Nuos sempre in pompa di calore per soddisfare i parametri in vigore dal 1/1/ 2018.
        Ho anche obbligo di fotovoltaico nella misura di 4 kwp e anche in questo caso soldi buttati.
          Perché sono soldi buttati? Un FV con casa elettrica ci va a nozze
            col fotovoltaico un COP 5 diventa un COP 20
            Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
              Se occorono almeno 7 anni per ammortizzare la spesa figuriamoci senza la possibilita di deduzione come nel mio caso.
                Chi ha detto che servono almeno 7 anni ?
                  Siamo in una fase di trasizione e ci vorranno ancora anni per raggiungere risultati concreti e a basso costo.
                  Se tolgono gli incentivi si blocca tutto.
                    Tu quanto tempo hai impiegato?
                      Originariamente inviato da mauriturbo Visualizza il messaggio
                      Se parli a mezze frasi mica si capisce niente.
                        ma cosa intendi dire "senza deduzione", leggo che sono confermate detrazioni al 65% fino al 31 Dicembre 2019.
                          Rispondi con una domanda?
                            Incentivi statali....togli quelli e tutto diventa realta.
                              I devo ancora installarlo.
                                ma dove hai letto che li hanno tolti? Comma 67 e 68 della finanziaria li prorogano per tutto il 2019
                                  Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                                  Si per detrazioni irpef che io non ho.
                                    Togli quelli....ipotesi.
                                      ipotesi? intendi dal 2020? Pensiamo al 2019.
                                        Ok ma parlo in generale di come è strutturato il sistema incentivi.
                                        Tolti quelli tutto diventa difficile.
                                          Concordo: per le aziende serve una visione a più di un anno di respiro...
                                          Per il privato, come a me, basta sapere se quest'anno ci sono detrazioni oppure no.
                                            Ma se io volessi installare un boiler a pompa di calore, i tempi per per riscaldare l'acqua sarebbe lunghi come per quello elettrico?
                                            Inoltre... se per il momento non potessi collegare il tutto ad un impianto fotovoltaico ma volessi farlo in futuro, andrebbe bene una qualsiasi pompa di calore o è fattibile solo con alcune tipologie?
                                              Guardati le schede, ma di solito le pompe di calore portano l'acqua in temperatura in 40-80 minuti e consumano 1/4 della potenza e dell'energia rispetto ad un boiler a resistenza. L'impianto fotovoltaico lo puoi fare in un secondo momento senza problemi e si collega all'impianto elettrico di casa: che tu abbia una pdc di un tipo o un'altro (o che non ce l'abbia per niente) non fa nessuna differenza.
                                                quindi la PDC non può generare acqua sanitaria a 45 gradi per la docci in "real time" come una calderina, giusto? Serve per forza un puffer?
                                                  No, la pompa di calore lavora su un accumulo come un boiler, quindi hai bisogno di 80L per ogni persona che vive in casa
                                                    Ti ringrazio Panoramix. Mi pare di capire, dunque, che il boiler a pdc sia la soluzione migliore nel mio caso. Ho letto un po' altri topic e, considerando che la casa si trova in una zona climatica B, la pdc dovrebbe andare bene anche per il riscaldamento, installando dei fancoil.
                                                    Tornando al boiler, uno di 80 litri dovrebbe essere sufficiente per una persona sola?
                                                      secondo me mauri88 intendeva pdc x acs tipo il Nuos Evo A+ 110 tanto per fare un esempio, e quelli non ci mettono 40minuti ma svariate ore...o hai qualche esempio di pdc x acs che riscalda 100L in meno di 2 ore ?
                                                      Winter is coming
                                                        In realtà intendevo un boiler associato ad una pompa di calore esterna, ma le mie conoscenze in questo campo si riducono a quello che ho letto in queste due pagine, quindi potete tranquillamente ignorare le mie ipotesi .
                                                        Provo a ricapitolare la mia richesta, perchè mi sento più confuso di prima :
                                                        Appartamento a primo piano di 73mq non raggiunto dal gas cittadino, in una zona climatica B (Siracusa), abitato da una sola persona, con predisposizione per pompa di calore e fancoil.
                                                        Quale potrebbe essere una buona soluzione per avere riscaldamento/aria fredda e acqua calda sanitaria?
                                                          Hai ragione. Un paio d'ore con PDC "tuttofare", mentre i piccoli scaldaacqua ci vanno almeno 3 ore. In ogni caso 100L di acqua calda per una persona sono più che sufficienti.
                                                          Considerando zona climatica e presenza fan coil meglio una pdc che faccia riscaldamento-ACS-raffrescamento.
                                                            Un'altra informazione... la differenza tra boiler monoblocco o split è che per il secondo serve un'unità esterna?
                                                            TOP100-SOLAR
