< Pompa di calore Carrier Aria - Aria - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore Carrier Aria - Aria
    Buongiorno, premetto che non sono ferrato nella materia in oggetto, ho acquistato un appartamento già ristrutturato di circa 180mq in una villetta bifamiliare con infissi a taglio termico e con due pompe di calore marca Carrier, ho la caldaia solo per i due termoarredi presenti nei due bagni.
    La pompa di calore che serve il soggiorno/cucina di circa 60mq è il modello 38XPS065H7 (Motore esterno) 40SQM (Split Canalizzato Interno).
    La pompa di calore che serve il resto della casa è il modello 38VYM-28N (Motore esterno multisplit) 40SQM (Split Canalizzato Interno) per ogni stanza.
    La pianificazione di accensione per il soggiorno/cucina è dalle 16.00 alle 22.00, nella giornata di ieri 03/01/2019 la stanza è arrivata massimo a 15° alle ore 22.00 (considerate che abito in provincia di Napoli).
    Secondo voi l'impianto sta funzionando in maniera corretta? Non vi nascondo che sto seriamente pensando di installare un inserto a pellet per sopperire alla mancanza di calore.
    Vi ringrazio.
    Antonio
    Le pompe di calore hanno l'inverter, che modula la potenza in base alla richiesta: anziché accendere per poche ore (con compressore che andando al massimo sarà poco efficiente) lascia h24 e vedi che andrai in temperatura. Lascia perdere il pellet che va bene per i montanari qui al nord.
      Non credi che la bolletta poi mi ammazzi?
        Il trucco se così si può chiamare, è quello di fare il giusto dimensionamento con la macchina corretta
        Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
        Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
          Io ho una 18000 btu nella cucina/soggiorno (circa 45 mq) ed un 24000 btu per la restante parte della casa.
          Credi sia ben dimensionato?
            Hai 12kW di potenza termica per 180mq di casa che sembra ben isolata e al sud: garantito che al freddo non stai, ma come detto non puoi scaldare solo 6 ore al giorno, ma forse il doppio.
            Le pompe di calore hanno costi di riscaldamento pari al pellet e un pochino inferiori al metano. A te decidere se stare al freddo, pagare di più in bolletta elettrica o comprare una stufa e spendere gli stessi soldi nei poco pratici sacchi di pellet.
              Purtroppo la casa non è ben isolata, ha una struttura datata e sono a contatto con il solaio.
              Secondo te quali sarebbero le fasce orarie in cui la pdc dovrebbe essere accesa?
                Domani inizia il weekend e siete tutti a casa: fai girare di continuo a partire da stasera e scrivi quanto consumi sabato e domenica. La lettura dei consumi da contatore elettronico sarà facile perché sabato sarà in F2 e domenica in F3, quindi segnati le letture a mezzanotte di ogni giorno
                  concordo con Panoramix, una pdc inverter al minimo per molte ore consuma meno di una al massimo per poche ore, e non parliamo del comfort....c'è una differenza abissale.
                  Certo che dovrai darle il tempo di arrivare a regime, io non considererei i consumi almeno delle prime 24ore, imposta una temperatura e lasciale fare per qualche giorno, la prova ti costerà al massino qualche decina di euro e potresti avere una bella sorpresa.
                  io nelle tue condizioni potendo metterei FV e sostituirei i termoarredi con scaldasalviette elettrici con cronotermostato.
