PDC CARRIER AW30H12HB e controller 33AW-CS1 IMPOSTAZIONI
  • PDC CARRIER AW30H12HB e controller 33AW-CS1 IMPOSTAZIONI
    PDC CARRIER AW30H12HB e controller 33AW-CS1 IMPOSTAZIONIbuongiorno,
    vi illustro il mio problema.
    installata PDC CARRIER AW30H12HB (acquasnap plus) e controller 33AW-CS1 nel 2013 in villetta con riscaldamento a pavimento.
    recentemente, dopo vari smanettamenti la PDC non si accende piu dal controller e mi hanno fatto un ponticello sulla morsettiera x tenerla sempre accesa. ora la accendo dal quadro a muro a novembre e la spengo ad aprile. poteva anche andare bene ma mi sono accorto che le curve climatiche che avevo impostato non funzionano, praticamente va con temperatura uscita acqua fissa 35 gradi. la PDC comunque funziona a dovere e non da codici di errore.
    vari tecnici non hanno risolto il problema.
    ero sul punto di comprare un nuovo controller ma
    controllando nel menù INSTALLATORE i settaggi dei parametri ho notato che il
    par 100 ha valore 3 (PDC con comando NUI)
    par 101 ha valore 0 (NUI non usato)
    ieri sera ho impostato
    par 101 valore 1 (NUI installato)
    la temperatura uscita acqua è salita a 39 gradi con temperatura aria esterna 4 gradi. forse lavora in curva climatica.
    il primo giorno che torno a casa con un po di luce toglierò i ponticelli e vedrò se parte e si spegne dal NUI e se lavora con curve climatiche.
    DOMANDE:
    secondo voi la NON partenza della PDC dal NUI dipende dal parametro 101??
    nel par 101 cosa cambia tra
    valore 1 NUI installato
    e
    valore 2 NUI usato come programmatore??
    ultima domanda:
    qualcuno sa dirmi cosa significano i vari parametri presenti sul NUI (o almeno i più importanti) per poterli impostare al meglio??
    io utilizzo l'impianto di riscaldamento nel seguente modo:
    accensione novembre, spegnimento aprile, curva climatica 8 impostata e termostato in ogni stanza
