< Unita interna PdC messa in un garage freddo - EnergeticAmbiente.it
  • Unita interna PdC messa in un garage freddo
    ho il seguente problema: non riesco a trovare lo spazio per l'unità interna (integrato ACS).
    Sono costretto a mettrla in un garage freddo e non riscaldato.
    Il locale segue la temperatura esterna perché è separato da una serranda di acciaio e ha un delta positivo rispetto alla temperatura ambiente non superiore ai 3/4 gradi.
    Pensavo di coibentarla con un cubo di polistirene spesso 12cm.
    Pensate si possa fare?
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
    No, ti diventa una ghiacciaia. L’unità esterna della pdc ha bisogno di aria.
      Sergio. Sta parlando di unità interna e non esterna.
        Oh caxxo.... sorry....
        Allora rifo.
        Rischi di avere tanta tanta dispersione dall’accumulo ACS, con tanti reintegri necessari in inverno. Certo se non hai alternative.....
        In estate se fai il collegamento già suggerito in altra discussione con il solare termico non avrai naturalmente problemi.
        Ma poi le utenze acs quanto sono lontane?
          Ciao a tutti, riprendo questo thread, ma per una delucidazio e sul suo aspetto ammistrativo/legale. É possibile mettere ACS e pompe varie di distribuzione in un garage? Il mio architetto dice che non sarebbe a norma e che il locale tecnico andrebbe separato dal garage con tanto di pareti ignifughe e porta taglia fuoco.
          Qualcuno ha info a riguardo? Normative varie..o altro?
          Grazie mille
            Il mio architetto invece mi dice che per le pompe di calore non ce n’è bisogno.
            Claudio
              Hondista, non è che gentilmente potresti chiedergli anche il perché? Magari ne salta fuori un'imbeccata anche per il mio...grazie mille
