< Installare PDC o caldaia a legna? - EnergeticAmbiente.it
  • Installare PDC o caldaia a legna?
    Buonasera,
    Grazie a discussioni anche animate qui nel forum mi sono incuriosito sul funzionamento delle PDC.
    Queste le caratteristiche della mia casa:
    Casa di montagna in classe energetica G a 700mslm in classe climatica E di 270 m2 su 2 piani più cantica dove si trova anche la vecchia caldaia a legna. Considero come isolamento il peggiore possibile (vetri sottili e niente coibentazione murale, solo 20/30 cm di argilla espansa cementata nel sottotetto).
    Attualmente ho, situata in cantina, una caldaia a legna fiamma rovesciata a tiraggio naturale da 29kw. Molto rovinata e che non utilizzo più, più bollitore da 150 l per ACS
    L'impianto ai termosifoni in ghisa é ben funzionante e quindi non da sostituire.
    Ho calcolato che necessito, andando a legna, di una caldaia di 30/35 kW.
    Sto valutando la soluzione migliore.
    Sono curioso di capire se PDC con o senza FV potrebbero sopperire alla caldaia a legna e se lo fosse quanto arriverei a spendere in materiali e installazione e quale sarebbe poi il costo della bolletta elettrica.
    Sono digiuno sulle PDC e se mi volete aiutare a capirne di più vi ringrazio
    Se la casa la tieni così, intendo con zero isolamento, non c’è pdc che ti può aiutare, salvo quelle HT (High Temperature), a doppio stadio, molto costose.
      In montagna non avrei dubbi: lascerei la caldaia a legna e metterei quello che ho da spendere in isolamento, più per aumentare il confort che per il risparmio.
        con una pdc a casa tua (radiatori)non ci salti fuori e ad essere ottimisti a 700mt e fascia E vai con COP 3 ti ci vogliono 12kw solo x la pdc....
        Valuta una nuova caldaia a legna o a pellet con conto termico
        Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
          Potrei valutare un cappotto esterno da applicare io stesso. Devo prima informarmi sul costo dei materiali visto le ampie superfici da coprire.
          Oppure mettere doppi vetri ma non cambiare i serramenti perché ho molte porte finestre e il costo sarebbe proibitivo.
          La caldaia a legna presente è troppo marcia e pericolosa.
            Se non hai almeno il tetto rcoperto da fotovoltaico quindi corrente gratis lascia perdere a casa tua la pdc.
            Parti dalla cosa più logica e semplice ,una bella caldaia a condensazione buona e ben "settata", valvole termostatiche su ogni radiatore,sonda e vai di detrazione fiscale 50% o 65%,e intanto cominci a risparmiare soldini e valutare con calma il da farsi
              Se le caldaie a condensazione funzionano a gas allora non va bene. Ho solo bombole per fornelli e boiler doccia. Qui il metano non arriva
