< daikin ftxm temperatura aria in uscita - EnergeticAmbiente.it
  • daikin ftxm temperatura aria in uscita
    ho fatto installare da un paio di giorni un clima Daikin monosplit con unità interna ftxm25m.
    Ho notato che quando lo metto in riscaldamento, impostando una temperatura di 20°C l'unità interna emette aria non troppo calda a temperatura intorno ai 24°C (misurata posizionando un termometro a 10 cm di fronte alla bocchetta di uscita dell'aria) e la ventilazione è sempre molto percepibile sulla pelle.
    Sebbene la percezione sia quella di ricevere addosso aria fresca, la temperatura della stanza supera comunque i 20°.
    Per sentire uscire aria calda dall'unità devo impostare una temperatura alta; per esempio, impostando a 27°C la temperatura dell'aria in uscita supera i 45°C.
    E' normale questo comportamento?
    Originariamente inviato da generalecluster Visualizza il messaggio
    Dato che la resa delle PDC è inversamente proporzionale alla T del fluido scaldato ( aria o acqua che sia.. ) è corretto che lo split cerchi di regolare l'ambiente usando la T di mandata minore possibile.
    Se vuoi aumentare il comfort e nel contempo mantenere molto bassi i consumi devi far andare per moltissime ore il tuo split con la ventola a bassi regimi cosi da non sentire aria..
    La casa resta calda e i consumi rimangono molto bassi.
    F.
