Riscaldamento acqua piscina con PDC - E' possibile?
  • Riscaldamento acqua piscina con PDC - E' possibile?
    Buonasera a tutti,
    scrivo per un tema che non so se è già stato trattato in precedenza: si tratta del riscaldamento dell'acqua di una piscina con PDC.
    Provo a darvi qualche riferimento in quanto la piscina non è mia, ma di un amico che la sta ultimando nella casa in ristrutturazione.
    Le misure sono 13 x 4,5 e 1,5 mt di profondità e sarà in ambiente chiuso e riscaldato (diciamo sui 20 gradi).
    E' possibile scaldare l'acqua diciamo a 30°C circa con una PDC e calcolarne la taglia considerando il volume dell'acqua da scaldare?
    Grazie a chi darà il proprio contributo...
    Ci sono pdc apposite per le piscine ma con 88mc di acqua ci andrei cauto.... Immagino non ci siano problemi di spesa mensile di energia elettrica e almeno contatore trifase oltre i 10kw?
    Inoltre bisogna avere conferma che una volta mandata a regime rimarrà sempre in temperatura altrimenti va dimensionata diversamente.
      Io credo che rimanga sempre in temperatura.... contatori avrà sicuro la trifase credo oltre 10kw
      Era per curiosità perché credo gli facciano un impianto di cogenerazione con pdc x riscaldamento
      Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
        Allora potrebbe anche pensarci calcola che con poco più di 2000kwh porti da 10 a 30° l'acqua.... e poi la devi mantenere.
        Ci sono un po' di documenti su google per fare poi le stime di dispersione o altro ma su questo non sono pratico, si potrebbe ipotizzare tra un 10% di mantenimento giornaliero? Potrebbe essere ragionevole ma ripeto è solo un'ipotesi
          Max, intenti 2000kwh di corrente elettrica giiusto?
          come li hai calcolati?
            No sono 2000kwh termici.
            Delta t X litri X 0,00116
              Originariamente inviato da piva79 Visualizza il messaggio
              L'unico che conosco che ha un impianto fatto in quel modo è disperato... ha costi di manutenzione assurdi, tecnici che gli girano per la casa manco fosse una industria e consumi di gas da quartiere.
              Gli ho fatto un audit energetico io... mi ha commosso non poterlo aiutare.
              800.000 euro di impianto... ( non sto scherzando... ) ingestibile.
              F.
                Con un cogeneratore non hai già calore in eccesso ?
                Dovrebbe avere più potenza termica che elettrica.
                TOP100-SOLAR
