Welcome!
Benvenuto nel Forum EnergeticAmbiente! Siamo un insieme di persone che hanno a cuore il Pianeta Terra e che si prendono in qualche modo la responsabilità di proteggerlo dalla stupidità umana. Per poter scrivere o scaricare foto e documenti devi prima registrarti. Vedrai anche meno pubblicità. Basta 1 minuto, un nome inventato e una mail dove ricevere le notifiche delle risposte.
La registrazione è gratuita e puoi farla -QUI-
disperazione, pdc termocamino e puffer acs. come collegarli?
  • disperazione, pdc termocamino e puffer acs. come collegarli?
    salve, purtroppo ho un problema, per incompetenza generale da parte di fornitori e installatori, mi ritrovo ad avere problemi con il mio impianto. In pratica ho termocamino e pdc panasonic aquarea collegate con una valvola a 3 vie sulla mandata che da l'acqua al riscaldamento e puffer, quando accendo il termocamino la valvola chiude la pdc e si apre verso il termocamino, cosi facendo manda in erorre flussometro la pdc e rimane bloccata. come ovviare a questo problema? allego uno schizzo dello schema
    lo schema postato è praticamente illeggibile , da quello che si può capire leggendo le sigle sembra uno schema con errori madornali.
    prima di tutto che tipo di impianto devi riscaldare ? termosifoni o pavimento?
    quanti litri è il puffer ?
    puoi postare foto dell'impianto in cui si vedono i collegamenti?
    indica inoltre la potenza della pompa di calore e anche del termocamino.
    FV SSP - PDC Nimbus 70M- volano inerziale 50lt - stufa pellet idro 10kW- solare termico puffer ecombi 2 domus 200lt.
    classe climatica D 130mq
    Sto operando...
    TOP100-SOLAR
