salve, purtroppo ho un problema, per incompetenza generale da parte di fornitori e installatori, mi ritrovo ad avere problemi con il mio impianto. In pratica ho termocamino e pdc panasonic aquarea collegate con una valvola a 3 vie sulla mandata che da l'acqua al riscaldamento e puffer, quando accendo il termocamino la valvola chiude la pdc e si apre verso il termocamino, cosi facendo manda in erorre flussometro la pdc e rimane bloccata. come ovviare a questo problema? allego uno schizzo dello schema
disperazione, pdc termocamino e puffer acs. come collegarli?
lo schema postato è praticamente illeggibile, da quello che si può capire leggendo le sigle sembra uno schema con errori madornali.
prima di tutto che tipo di impianto devi riscaldare ? termosifoni o pavimento?
quanti litri è il puffer ?
puoi postare foto dell'impianto in cui si vedono i collegamenti?
indica inoltre la potenza della pompa di calore e anche del termocamino.problema lettere accentate sul mio profilo non posso usarle
