Raffrescamento, t fissa o curva?
  • #91
    Ma che ventilconvettori. Sono deu.
    Se sono solo deumidificatori NON POSSONO raffrescare l'aria. Perché hanno un circuito chiuso, ossia hanno un chiller collegato a una batteria di scambio. La batteria di scambio sottrae calore all'aria raffrescandola, la porta al punto di rugiada, il vapore acqueo quindi condensa e viene smaltito, ma poi l'aria deve passare dal radiatore del chiller per fargli dissipare il calore che ha trasferito. Perché il calore da qualche parte deve essere dissipato.
    Hanno batterie di pre e post trattamento
    Appunto!
    Che possono lavorare con o senza acqua fredda e anche integrare un po.
    Acqua fredda che prende da dove? Cmq se dissipa da un altra parte, come in questo caso, è a tutti gli effetti un ventilconvettore.
    Il deu muove invece l"aria, e contribuisce a ri frescare più velocemente.
    No. A meno che non muova l'aria a livello del pavimento, incrementando lo scambio termico tra aria ambiente e pavimento (ma per fare questo basta la ventola, non è che prima debba necessariamente passare per un deumidificatore), ma facendo così il tanto sbandierato comfort dato dall'assenza di circolazione d'aria... va a donnine.
    Io spengo la sera alle 21 e accendo alle 9. In un'ora il pavimento è già fresco.
    Dipende da un sacco di fattori, cmq non è che uno si diverte a raffrescare il pavimento, è l'aria dell'ambiente quella che va raffrescata. E siccome non c'è ventilazione forzata lo scambio termico tra ambiente e pavimento rimane bassissimo e inefficiente, ci mette un bel po' a tornare in equilibrio.
    Ho scritto veloce con le "" perché veloce non è a nemmeno cosi lento. Io mi ci trovo benissimo!
    Sono contento per te se te lo fai bastare, ma è il metodo di raffrescamento più lento (o meglio con la maggior latenza) che esiste, è un dato di fatto!
    • #92
      Che due maroni con questa filippica contro l’utilizzo della terminologia “radiante” che nulla c’entra con il topic della discussione.
      Alla fine gli fate mettere la climatica o no a sto cristiano ?????
      • #93
        Sono curioso anch io di sapere se climatica o t fissa ma 5 pagine dove si discute solo di radiante no perche qua perche la... che palle uno c ha il radiante e lasciateglielo usare... sarà lento amen andrà a farsi una doccia in piu
        • #94
          Infatti, io voto climatica
          Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
          • #95
            Che dici Sergio tu? Climatica ? sempre se si può ancora chiamare cosi...
            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
            • #96
              Climatica possibilmente mediata (climatica non puntuale ma basata sulla temperatura media relativa ad un periodo di più ore).
              Ciao.
              • #97
                Io uso climatica, da 22 a 18, ma su split. Su RADIANTE o come cavolo volete chiamarlo forse non farebbe tutta sta differenza.
                • #98
                  Lo fa, lo fa, nonostante per oltre il 90% del tempo la mandata vari solo tra 19 e 21°C (uso solo il radiante, ops, il conducente )
                  Ciao.
                  • #99
                    Con le centraline che ci sono ora la lentezza della partenza è un problema relativo, molte hanno sistemi che apprendano l'inerzia del sistema di riscaldamento e della casa e agiscono di conseguenza, lo sto facendo anche sula mio, e mi sto facendo tutto in casa con PLC programmati da me...
                    • Originariamente inviato da emb Visualizza il messaggio
                      Appunto!
                      ristrutturazione casa antica in sicilia vicino il mare, mura di 70 cm, soffitti a volta di 5 metri, raffrescamento a pavimento o meglio aria condizionata?
                      • Originariamente inviato da Santineri Visualizza il messaggio
                        Purtroppo sono pochi dati.... servirebbe qualcosa di più per iniziare a parlarne....
                        La casa è abbastanza isolata? Hai una legge 10 sul fabbisogno in raffrescamento e riscaldamento, quanti mq?
                        È una casa usata solo per il mare oppure tutto l'anno?
                          alla tua stessa situazione climatica e con due ambienti identici ai tuoi più il resto della casa che è una nuova costruzione ho optato per riscaldamento e raffrescamento a pavimento.con oltre 40°esterni ho la temperatura interna di 25/26° ed umidità mai oltre il 55%,il benessere dato dalla temperatura omogenea in tutta la casa senza correnti e rumori è impagabile.
