Termostato c61 - due fancoil - unica valvola
  • Termostato c61 - due fancoil - unica valvola
    Buongiorno,
    ringranzio in anticipo chi vorrà rispondermi e mi scuso se ho sbaglio categoria.
    Praticamente ho due termostati (modello C61 della Fantini Cosmi) che comandano due fan coil a soffito (modello a soffitto della STORM).
    I due fancoil sono collegati alla stessa valvola idraulicamente, mentre elettricamente i due termostati comandano separatamente ognuno il motore di un fancoil
    mentre invece sono collegati in parallelo per comandare l'unica valvola.
    Succede che se accendo entrambi i termostati e imposto una temperatura:
    - il termostato A chiama e accende il motore del fancoil A e apre la valvola.
    - il termostato B chiama e accende il motore del fancoil B ( valvola già aperta credo non faccia nulla).
    ora
    quando il termostato A arriva a temperatura dovrebbe spegnere il motore del fancoil A, ma non lo fa.Il motore continua ad andare e posso anche cambiare la velocità
    mentre nel frattempo il termostato B continua a chiamare (valvola accessa e fancoil b acceso).
    Quando il termostato B arriva anche lui a temperatura si spengono entrambi i fan coil. Come è possibile che non si spegne il fancoil A quando arriva a temperatura il termostato?
    L'elettricista dice che i collegamenti sono ok , che è un problema tra fancoil e termostato ( che non ha fornito lui ma idraulico).
    Volevo anche capire se i termostati C61 possono essere utilizzati per fare questo tipo di configurazione d'impianto (unica valvola su due fancoil).
    Grazie in anticipo.
