Split sopra libreria.. esistono Split che sparano aria dall'alto ?
  • Split sopra libreria.. esistono Split che sparano aria dall'alto ?
    Salve,
    devo installare uno split sopra la libreria. Sfortunatamente c'e' poco spazio e devo metterlo molto attaccato alla libreria ... con il problema che le alette spingerebbero l'aria contro la libreria stessa, come si vede dal disegno (in scala) e foto qui sotto.
    ESISTE UN MODELLO DI SPLIT CHE ABBIA LE ALETTE POSTE NELLA PARTE ALTA DELLO SPLIT? in questo modo eviterei che l'aria venisse sparata contro la libreria...
    20190829_133431_LI.jpg - Google Drive
    Cassettina 1 sopra libreria.jpg - Google Drive
    Grazie !
    Esistono, circa 15€ delle alette deflettore per i climatizzatori, tipicamente per evitare i flussi diretti.
    Potresti provare una di queste alette o in alternativa, penso fattibile, distaccare di 30 cm dal muro l'unità interna con opportune staffe.
      Grazie Elisabetta,
      in effetti, mi e' gia' stata suggerita una soluzione come dici tu..con delle staffe per distaccare lo split dal muro. Non sono necessari 30 cm (esteticamente brutto): basterebbe allineare lo split alla libreria in modo che il flusso d'aria esca fuori. Ovviamente dovrei coprire la parte posteriore dello split con una cornice in cartongesso:
      20190829_163256.jpg - Google Drive
      A questo punto devo solo trovare un artigiano che faccia questo tipo di lavori a Torino... e uno split che abbia le alette posizionate FRONTALMENTE (e non sulla faccia inferiore dello split). Hai presente qualche split di questo tipo ? Grazie !!
        in ogni caso sappi che in modalità raffreddamento il modo migliore di usarlo (ed infatti è quello che fanno prodotti con una buona logica di gestione) è avere le alette nella posizione più alta tra quelle previste, quindi praticamente orizzontali. se lo imposti così dubito che anche installandolo sul quel posto ci siano problemi, visto che l'aria viene "sparata" sopra la libreria in questione con un flusso orizzontale, senza dover spendere soldi in staffe ecc. a patto di non pretendere di avere aria fresca addosso dopo 5 minuti di clima acceso.
        in riscaldamento invece funziona al contrario, quindi alette tutte giù e chiaramente sarebbe un bel problema se pensi di usarlo come sistema di riscaldamento principale della stanza in questione.
          Grazie, Purtroppo ho bisogno di usarlo anche in riscaldamento, perché essendo all'ultimo piano di un edificio d'epoca (non isolato), con riscaldamento centralizzato, abbiamo freddo!
          Ti chiedo ancora una cosa: il locale e' di 11m×3,5m (+ altri 10mq di ingresso). Totale 40-50 mq. Soffitti a 3m. Soffitto non isolato termicamente e 3 grosse porte-finestre.
          Basta 1 split da 12000BTU o meglio 18.000BTU ?
          Ci sono siti che ti fanno il calcolo del dimensionamento online ?
            i siti che propongono qualche tipo di dimensionamento sono inutili nel 95% dei casi, visto che difficilmente considerano le dispersioni, ma solo le dimensioni delle stanze.
            d'inverno il clima lo utilizzeresti in aggiunta al riscaldamento centralizzato, vero? se è così meglio un 12000 che di solito è più silenzioso, modula di più ed è più efficiente. ma non hai proprio modo di isolare il soffitto (tipo dal sottotetto)?
              Ciao Francy. Si, lo utilizzerei in aggiunta al riscaldamento centralizzato.
              Io sono uno di quei condomini dell'ultimo piano che sono stati fortemente penalizzati dall'aggiunta delle valvole termostatiche : dato che paghiamo solo noi la dispersione sul solaio, a nessuno interessa spendere per coibentare (il solaio e' diviso in locali di proprietà dei condomini).
                mi dispiace di andare OT, ma se per caso il sottotetto sopra la tua proprietà è tuo, o riesci a metterti d'accordo con il proprietario, potresti valutare la posa fai-da-te di qualche cm di isolante, es. xps (tipo styrodur), resistente al calpestio e ai carichi. anche se paghi di tasca tua il materiale, te lo ripaghi in uno o due inverni. 50mq con isolate di 3cm ti costano 250€.
                discorso clima non so aiutarti
                  Più economico isolare che aggiungere una fonte di calore, concordo assolutamente!
                    Gia'... peccato che per isolare bisogna mettere d'accordo tutto il condominio (solaio frazionato) e con la legge attuale non interessa a nessuno, solo a quelli (come me) all'ultimo piano !
                      Il condominio non parteciperà nemmeno alle spese per gli split aggiuntivi, quindi...
                      Avendo x da investire, sempre meglio in isolamento che in generatore di calore.
                      Sempre che i condomini non si oppongano a prescindere anche se paghi tu, nel qual caso puoi sempre isolare dall'interno.
                      TOP100-SOLAR
