Sherpa Monobloc o Nimbus Pocket?
  • Sherpa Monobloc o Nimbus Pocket?
    dopo aver scritto un post qualche mese fa chiedendo consigli per il passaggio da GPL a biomassa, viste varie difficoltà, qualcuno mi ha consigliato di valutare anche una eventuale PDC. Ho voluto cogliere il consiglio e mi sono messo a studiare .
    Vi riepilogo la situazione della mia abitazione:
    Casa singola, esposta 4 lati, abito al piano terra di 140mq circa altezza 2.8m circa. Il piano di sotto seminterrato è chiuso e arredato ma non troppo riscaldato (t mai sotto i 15°) con proprio impianto di riscaldamento. Piano superiore sottotetto con pannelli isotech e tegole, non rifinito. Comune in zona D (1.536 GG), 290mslm in Campania.
    Ad ora mi riscaldo con caldaia a GPL camera stagna incassata nel muro (no condensazione) e in un anno ho consumato circa 350mc di gas (cucina e acqua calda compresa). Nei giorni più freddi dello scorso inverno ho consumato max 4.6 mc.
    L’impianto è composto da radiatori in alluminio:
    27 elementi da 800, 7 elementi da 600, 7 elementi da 1600, 2 scaldasalviette nei bagni,1 fancoil da 120cm.
    Dopo non pochi tentativi, sono riuscito a trovare un idraulico che ha un minimo di esperienza nell’installazione di PDC anche con il supporto di uno studio tecnico per i calcoli, credetemi non è stato facile trovarlo nella mia zona.
    Quello che mi propongono è una olimpia splendid sherpa monobloc 12, che onestamente non mi ha molto convinto per i seguenti dubbi:
    • È enorme, una doppia ventola
    • È vero che è 12kw, ma a Taria-4 e Tacqua 40/45°C fa solo 7,5 kw
    Onestamente io proverei a spingere per una Nimbus pocket, forse la 70M potrebbe già andare bene (a Taria -7 di e Tacqua 45°C dichiara ancora 7.6 kw): è una singola ventola (meno impatto visivo), vedo una potenza più costante con la T,Aria e il CAT è in zona e lo conosco.
    Quali sono le vostre opinioni per una macchina oppure per l’altra? Il dimensionamento fatto secondo voi è corretto o c’è bisogno di qualcosa di più grande (della nimbus 70 intendo, non penso della sherpa 12)?
    la olimpia è la solita carrier rimarchiata. un progetto affidabile e ben collaudato, con elevata modulazione ma che ormai sente il peso degli anni soprattutto se abbinata a termosifoni infatti è solo in a+.
    la nimbus è ben più moderna e ha rendimenti maggiori.
      Per quanto riguarda la potenza? È corretto considerare la 70 simile alla Olimpia 12kw? E soprattutto, sono sufficienti?
        si, basta tranquillamente.
        ma il seminterrato usa un altro generatore quindi?
          Si, riscaldato all'occorrenza con caldaia GPL ed è presente un camino.
          In alternativa alle 2 PDC che ho nominato, ce n'è qualche altra che vale la pena di approfondire?
            Con quei consumi e quel numero di termosifoni e il ventilconvettore la 70M è anche troppo.
            Poi in Campania con tetto isolato... Io qui nel Lazio senza isolamento di nessun tipo ci scaldo la casa che leggi in firma.
            Non valutare altre pdc che ogni euro che spendi in più magari per prendere una di altra marca non lo recuperi mai.
            Poi avere il cat amico è fondamentale vai tranquillo su Ariston.
            Ti faccio riflettere su una cosa ma quindi oggi devi riscaldare 140mq totali. Il sottotetto nei prossimi 10 anni lo userai? Se si quanti mq e di che altezza?
            Pensa che io ti direi prendi la 50M.
              Nei prossimi 10 anni non penso di dover riscaldare il sottotetto. Per la 50 ho solo il dubbio a -5 °c dove dovrei mandare acqua più calda nei termo per soddisfare il fabbisogno. Considerando gli sbrinamenti ed eventuale ACS che vorrei aggiungere in futuro, su 24 ore quante ore la PDC può dedicare al netto al riscaldamento?
              L'anno scorso nei gg più freddi ( minime non di -5) ho consumato circa di 5 mc di GPL su 16h.
                Originariamente inviato da Suk Visualizza il messaggio
                Lo immaginavo.... la 50M secondo me è più che adatta...
                Poi se quando fuori c'è -5 e invece che avere 22° in casa nel avrai 21° magari dalle 2 alle 6 del mattino (è l'unico momento in cui faticherà un po') credo che non muoia nessuno per quei 4-5 giorni
                Per l'acs non ti preoccupare se metti il giusto puffer la carichi solo dalle 13 alle 15 in inverno e non ti crea nessun problema
                  Ok, quindi se spalmo il fabbisogno su 20 ore dovrei essere ok anche con la 50. Solo un dubbio, considerando che il prezzo tra 50 e 70 e praticamente lo stesso, qual è il vantaggio per la 50?
                    Prendi la 70
                    Io prenderei la 50 perché modula meglio al minimo e nella tua zona conta molto questo
                      ciao max.c,
                      scusami se chiedo troppo, ti ricordi il tuo consumo di gas prima di installare la nimbus 70?
                        max è nato con la nimbus70 al posto del biberon..
                        si scherza eh
                        Winter is coming ...
                          si scherza eh
                          È vero
                          A parte gli scherzi a gpl sono andato 1 anno soltanto (oltre 10 anni fa) ma avevo casa solo al piano terra quindi circa 100mq ed ho consumato 1.800€ di gpl
                          Se fosse stata come adesso penso che 3.000€ di gpl non sarebbero bastati
