Buongiorno ragazzi
ho appena ricevuto questo preventivo dall'idraulico e chiedo aiuto a voi!
Parliamo di una casa in nuova costruzione (adesso ancora al grezzo) con impianto a pavimento... Come zona siamo in Puglia... Eventualmente avrei anche un terrazzo di proprietà dove in futuro fare un fotovoltaico...
A questo preventivo è stato scorporato l'impianto del gas (caldaia boiler ecc che erano previsti a capitolato) quindi quella è differenza che dovrei dare io!
Cosa ne pensate? sia come macchine scelte che come prezzo finale?Con questa soluzione farei caldo e freddo...
grazie a chiunque vorrà aiutarmi
"Oggetto: Differenza senza caldaia.
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE Descrizione lavori:
Pompa di calore aria-acqua FULL INVERTER ad alta efficienza per installazione esterna.
Di marca UNICAL mod HP OWER 90 - Compressore inverter rotativo per le versioni 120, inverter scroll .- Rotore ventilatori inverter - Temperature di mandata fino a 60°C - Funzionamento fino a - 15°Ce KIT IDRONICO integrato “All in one”, composto da: - Circolatore inverter- Vaso d’espansione - Valvola a 4 vie per ottimizzare il rendimento stagionale- Flussostato- Valvola di sicurezza e sfogo aria automatica - Refrigerante R4I10A - Scambiatore acqua/gas a piastre in acciaio inox AISI 316 - Le Scambiatore alettato aria/gas con trattamento anticorrosivo - Comando digitale a bordo macchina - Gestione fonte di integrazione ausiliaria programmabile - Gestione doppia temperatura di mandata - Valvola di espansione elettronica - Limitatore della corrente di spunto e controllo di fase - Sbrinamento automatico - Autodiagnosi - Auto-restart Potenza assorbita KW caldo 1.85 a freddo 2.18 con un C.0.P 4.43.
Comando remoto TOUCHSCREEN
SISTEMA UNISUN SLIM è un sistema solare preassemblato compatto abbinabile a tutte le tipologie di impianto esistente o di nuova realizzazione per installazioni all’interno degli ambienti Installazione semplice e veloce “plug and play” per beneficiare dell’energia solare pulita e gratuita senza regolazioni aggiuntive Box di contenimento di gradevole smaltatura bianca con doppia apertura frontale per facilitare le operazioni di regolazione e manutenzione del sistema Bollitore solare verticale in acciaio INOX316 L ad elevatissima stratificazione per ottimizzare l’apporto di energia solare, della capacità di ben 150 litri, a singolo serpentino ellittico a doppia elica concentrica per 1,2 m2 di superficie di scambio per la produzione di acqua calda sanitaria anche con resistenza elettrica.
N°01, TITANIUM XL pannelli solari Unical N°01 Doppia tubazione inacciaio inox da 16 x solare.
Impianto per il raffrescamento e riscaldamento zona giorno e notte.
Impianto per la climatizzazione e riscaldamento dalla pompa di calore al canalizzata ni. Condotta flessibile isolamento ET SA 10 THERM antibatterico e antimuffa.
N°01 ventilconvettore FCZ inverter AERMEC 500 unita' da controsoffitto con N°03 bocchette di mandata in metallo bianco daImt zona notte
-N°03 plenum da 1 mt
N°01 griglie di ripresa in metallo bianco
N°01 comando a parete
N°01 ventilconvettore FCZ inverter AERMEC 700 unita'da controsoffitto con N°01 bocchette di mandata in metallo bianco da2mt -N°01 plenum da 2 mt - N°01 griglie di ripresa in metallo bianco N°071 comando a parete A CORPO € 8.000,00
N.B: La ditta omonima è responsabile della sola apertura tracce. Ai prezzi sopra elencati bisogna aggiungere l’iva."
- Zona notte
- Zona giorno
