mitsubishi ecodan + hybridcube - incertezza collegamento
  • mitsubishi ecodan + hybridcube - incertezza collegamento
    Buongiorno,
    avrei deciso di montare una pdc ecodan con hybridcube (EKHWP 300B) per l'acs ma a quanto pare il termotecnico e pure i tecnici daikin e mitsubishi non si sbilanciano, più che altro per quanto riguarda la gestione elettrica/elettronica. Il dubbio é chi farà l'avvio sarà in grado?
    Io non vedo bene quale sia il problema, avete qualche esperienza o indicazione da consigliarmi?
    Vi ringrazio infinitamente se riuscite a tranquillizzarmi ;-)
    Credo che il dubbio sia sul fatto che la sonda di temperatura sia nell'acqua tecnica e la pompa lavori sulla serpentina di carico anziché lavorare direttamente sull'acqua tecnica di un pit o sanitaria di un boiler. E quindi su come impostare il lavoro della macchina.
    Credete sia un problema?
      È sempre il solito problema, fagli leggere i manuali dei prodotti, se sono professionisti DEVONO riuscire a far funzionare tutto, appensa si fanno scelte fuori dallo standard molti vanno nel panico, l'accumulo che hai scelto è fatto per funzionare con qualsiasi PDC, la PDC una volta che ha la sua valvola a tre vie ed il sensore di temperatura deve poter fare ACS e riscaldamento, i problemi quale sarebbero? I cablaggi?
      Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
        Per quanto mi riguarda sfondi una porta aperta, cercavo conferme per sentirmi più autorevole nell'insistere in un campo che non mi compete e per il quale pago un consulente.
          Ho un Cordivari Termomas che lavora su acqua tecnica, ho impostato la temperatura a 48 gradi e l'isteresi per far ripartire il caricamento, poi l'acuq in uscita viene regolata dallo scambiatore a piastre con una termocoppia... non ci vuole poi chi sa che cosa...
            anche il mio e' a piastre, ma infatti nessun problema. Come dice Duncan, visto che sono dei professionisti e li paghi, che si diano una smossa e facciano bene il lavoro. Non devono mica installare l'avionica dello shuttle...
              Originariamente inviato da fwcrocodile Visualizza il messaggio
              Se ne sente davvero una nuova ogni giorno.
              Insisti anche facendogli capire che sono degli incompetenti e che la cosa FUNZIONA CON CERTEZZA.
              Se poi loro hanno i dubbi di Mariuccio l'idraulico tu non puoi farci nulla.... magari chiamassero uno competente
              Scusami davvero per l'uscita un po' dura..... però quando si sentono certe cose è davvero assurdo, tu che non sei tecnico sei tranquillo e loro hanno i dubbi.... pensa che roba!
                Va bene vai, procedo per la mia strada. Staremo a vedere chi mi capita a fare l'avvio della macchina.
                Poi vi aggiorno
                  Unica cosa a cui devono stare attenti è usare una valvola a tre vie e sonda temperatura per il sanitario compatibile con la PDC che hai scelto, a me, per esempio, me le ha fornite Templari.
                    Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggio
                    Cos'ha di particolare la tua 3 vie???
                      Non saprei era un consiglio per facilitare integrazione
