< Iva 4% acquisto PDC? - EnergeticAmbiente.it
  • Iva 4% acquisto PDC?
    Ciao ragazzi, qualcuno sa se è possibile richiedere l'iva al 4% per l'acquisto di una pompa di calore su un nuova abitazione? Ho chiesto a vari negozianti ma ho avuto risposte discordanti. Ovviamente ho ancora la scia aspetta.
    Solo in caso di costruzione prima casa, mi pare di ricordare,ma dovresti averla al 4% su tutto non solo pdc.
    per maggior certezza puoi inviare un quesito all'agenzia delle entrate dal loro sito, di solti rispondono entro un paio di giorni
      io ho usufruito dell'iva al 4% per acquisto PDC e tutto il resto perchè avevo ancora concessione edilizia aperta.
      Quindi oltre alla PDC ès tata applicata a Puffer, valvola 3 ie e tubazioni varie
      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
      VMC SuedWind
      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
        Grazie cannos, questa è davvero un'ottima notizia. Mi trovo nella tua stessa situazione, devo prendere tutto anch'io. Visto che non ci sono incentivi per la prima casa almeno sfrutto l'iva al 4%.
        Si bravo666, la casa l'ho acquistata ancora in corso di costruzione. I lavori erano stati chiusi ma la struttura non era finita, io ho dovuto aprire una scia per completare il tutto.
          mi ero fatto un po di calcoli e ho preferito prendere tutto prima e sfruttare l'iva al 4 piuttosto che il conto termico solo sulla PDC e comprare il resto a costo pieno.
          In ogni caso il venditore da cui acqusiterai tutto ti farà firmare una dichiarazione per l'iva agevoltata a cui dovrai allegare concessione edilizia in corso di validità.
          VMC SuedWind
            Scusa ma il conto termico non si può richiedere solo se si sostituisce un impianto esistente? Come facevi se è prima casa?
              il costruttore mi ha fornito una caldaia a GPL da capitolato.
              Quindi per sfruttare il CT avrei dovuto aspetttare la chisura lavori che sarebbe avvenuta tra qualche mese e sostituire la caldaia.
              Ora invece ho venduto la caldaia a mio fratello e comprato la PDC con iva al 4 per prima casa
              VMC SuedWind
                Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                Aspetta...se i lavori erano chiusi e aveva l'agibilitá ed é stata accatasrata, non essendo più f3 quindi, non hai più diritto all'iva al 4% fai attenzione...hai diritto all'iva mista 10/22
                  Era F3 fino a qualche mese fa. Ho provveduto io a fare agibilità ed accatastamento.... praticamente mi sono tirato la zappa sui piedi
                  La scia però ancora è aperta, sto ultimando in questi giorni gli ultimi lavori. Non è che posso ancora usufruirne?
                    Della scia si, iva 10% se i lavori rientrano tra quelli agevolabili, devi vedere se nella scia sono flaggati il risanamento conservativo e restauro, in generale gli interventi presenti alle lettere c/d/f dell'articolo 3 comma 1 del dpr 380/2001.
                    Se é aperta solo per manutenzione straordinaria...mi spiace...iva mista 10/22...ma essendo una scia e non una cila confido sia per interventi ritenuti "pesanti" e quindi agevolabili.
                    Vedi che hai diritto però alle detrazioni eh, o anche al conto termico se rientri tra le casistiche previste
                      Nella sezione "Qualificazione dell'intervento" è flaggato "interventi di cui l'articolo 22, comma 1 del dpr 380/2001.
                        Solo quello? Non specifica se a, b oppure c?
                        Perché dalla lettera dipende l'iva agevolata...
                        Fermo restando che é tutto detraibile sia chiaro
                          Si, solo quello. Non è specificato nient'altro.
                            Torno sull'argomento perché, dopo una verifica ed un consulto con il geometra, aprendo una cila per ristrutturazione posso accedere agli incentivi del 50% per l'acquisto della pompa di calore con iva al 10% anche per prima installazione senza sostituzione generatore. Quello che non trovo invece è se posso usufruire delle detrazioni anche per l'acquisto del pit. Qualcuno ha avuto esperienze a riguardo? Grazie.
                              Se nella cila viene flaggata l'apposita casella che da diritto all'iva al 10% tutto viene assoggettato all'iva agevolata, compreso il pit
                                Per l'iva si, mi riferivo al 50%.
                                  Fa parte degli interventi, qualsiasi acquisto inerente gli impianti é detraibile al 50.
                                  Per la detrazione al 65 invece serve un termotecnico che faccia asseverazione e apposita comunicazione enea riguardo il building automation in presenza di una centralina atta alla gestione del tutto.
                                  Sono andato fuori tema, comunque la risposta al tuo quesito é si.
                                  Io ho rifatto a casa mia anche l'impianto idrico, con serbatoio da 2mila litri per il recupero delle acque piovane e una pompa per l'uso delle stesse per il giardino, e ho portato in detrazione anche questi interventi manodopera inclusa.
                                  L'importante é pagare sempre con bonifico parlante per ristrutturazioni
                                    Grazie mille bravo666, così recupero qualcosa. Già ho perso le detrazioni per l'impianto fognario, almeno questo.
