Buona sera a tutti.chi mi può aiutare a capire quale pdc montare nella mia casa?in quanto parlando con 3 idraulici mi consigliano 3 macchine differenti no di marca ma di w.ho una casa costruita nel 2007 e adesso vorrei finirla.nel vecchio progetto si doveva montare una caldaia a condensazione a gpl da 29kw con accumulo di 300litri con solare.per risparmiare durante l'anno vorrei montare una pompa di calore però quale?di che potenza?la casa ha 145 mq di riscaldamento a pavimento 2 scaldasalviette nei bagni da 1000w uno da 1500 in lavanderia e 2 da 1500 in mansarda.spero di essere stato chiaro.grazie in anticipo
Dimensionamento pompa di calore
mancano parecchie cose per capire che pompa di calore installare. Hai la L10? Se non ce l'hai bisogna calcolare le dispersioni, quindi servono le stratigrafie degli elementi che compongono la casa, zona climatica ecc ecc.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Serve EPH, ndCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da Ruth Visualizza il messaggioGradi giorno 2401
t minima aria esterna -5
fabbisogno annuo energia primaria riscaldamento invernale fep progetto 86 22 kwh/mq anno
fep limite 116.97 kwh/mq anno.
Zona climatica e.
mQ. scaldati 140.
Immagino che tu starai anche messo meglio come isolamento...
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Grazie mille un tecnico mi aveva proposto una pdc da 11 per riscaldamento e una per acqua sanitaria.un altro una da 16 3fasi.poi un tecnico daikin mi ha consigliato una compact da 8 kw con acqua sanitaria da 500 litri.con questa ha detto che tranquillamente scaldi i 150 mq a pavimento e acqua calda per 4 docce al giorno.
EPH, nd è il fabbisogno energetico dell'edificio, mentre quello che hai scritto tu (energia primaria riscaldamento invernale) prende in considerazione anche il generatore. Per fare un calcolo preciso servono le dispersioni dell'edificio e non dire che la casa è di 150, 200 ecc. ecc.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Io non sono un termotecnico, (purtroppo di veri termotecnici ce ne sono pochi) la mia abitazione consuma in media 15000-18000 kWh annui ho una 70m che rimane accesa a fatica al minimo andando su termo ho bloccato la t minima a 42 per farla rimanere accesa con t interna che oscilla tra 21.5 e 22
una nimbus 70M secondo me lavorerebbe benissimo ma importante sapere se quel valore da 22023kWh sia vero altrimenti casca tutto.
un altra macchina che prenderei in considerazione è la panasonic TCAP di taglia corretta ma dipende se sei per parecchi giorni a temperature ampiamente sotto 0
un amico che si è fatto fare i calcoli da termotecnico con firme di ingegnere e architetto con tanto di pratica enea che da miei calcoli per verifica su campo consuma sui 8000-10000 kWh gli hanno montato una compact daikin da 16kW praticamente fa circa 30 accensioni al giorno si accende per un attimo e si spegne e hanno messo anche puffer da 200litri.
non contenti del danno fatto hanno messo anche caldaia da 28kW a supporto sulla bivalenza che peraltro da scheda tecnica è 8kW(insomma dei geni)
co
70M tmin 38 tmax55 pendenza 1 ON h24 termosifoni
stufa pellet come emergenza in anello su mandata pdc 4.2.9 abilitato .casa nogas pot impegnata 6kW +FV
Non deve essere energia primariaCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
