Mandata e ripresa aria FANCOILS
  • Mandata e ripresa aria FANCOILS
    ciao a tutti
    ho intenzione di realizzare un impianto di riscaldamento / raffrescamento con PDC e FANCOILS per un appartamento di circa 80 mq e l intenzione č quella di montare i fancoils in controsoffitto.
    Ho letto del noto problema di stratificiazione aria calda nel caso in cui la ripresa e la mandata di aria avvenga in alto e, stante la configurazione della casa con un corridoio centrale aperto nel salotto che immette nelle varie stanze avevo pensato di posizionare i fancoils con la presa d'aria dal corridoio e l'immissione in stanza cosi da mandare "in saturazione" le stanze evitando la sttratificazione e adottando delle griglie nelle porte per evitare pressurizzazione delle stanze.
    vi sembra un idea valida?
    se i fancoil sono canalizzabili e quindi la mandata č formata da un diffusore il problema della stratificazione non si presenza, in quando se il diffusore e la portata di aria sono progettate bene si arriva ad avere una miscelazione "perfetta" dell'aria all'interno del locale in esame.
    Per quanto riguarda la tua idea per me č valida. Prendi un'unico fancoil a controsoffitto canalizzabile, la ripresa sarā in corridoio e le varie mandate nelle varie stanze, griglie sulle porte per non andare in pressurizzazione i locali e si manda alla stessa temperatura tutto l'appartamento.
    Simone
      Grazie simone
      Ad essere preciso intendevo montare un fancoil per ogni stanza e poi montare il fancoil `a cavallo` della parete allungando indietro la presa d aria dal basso ?nel corridoio? e mettendo la mandata frontale nella stanza. come la vedi?
      Originariamente inviato da simonelabella Visualizza il messaggio
      Simone
        cosi si mettono in comunicaziome tutti i locali per rumori e odori...
        Winter is coming
        TOP100-SOLAR
