< Riscaldamento ibrido pavimento radiante + termosifoni alimentati da PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento ibrido pavimento radiante + termosifoni alimentati da PDC
    Buongiorno,
    qualcuno potrebbe riportarmi qualche feedback su un sistema del genere?
    Si riescono a riscaldare due piani diversi mantenendo una temperatura di mandata che non provochi un funzionamento della PDC troppo oneroso?
    Grazie mille per chi avrà voglia di riportare le proprie esperienze.
    Io ho radiante al piano terra e termosifoni al primo piano che viaggiano alla stessa T di mandata.
    Ma ho un tubo del radiante che volendo accetta anche temperature più alte rispetto a quelle classiche da radiante (che di solito viaggiano al massimo a 35).
    Il problema di un riscaldamento del genere è che se usi la stessa T come faccio io su tutto l’impianto e hai tubo tradizionale, devi garantire che i termosifoni diano apporto sufficiente anche alle T del radiante (30-35 gradi), cosa non banale.
    Altrimenti devi usare un gruppo miscelatore.... con tutti i limiti del caso determinati dal fatto che la pdc lavorerà a T più alte.
    Come vedi dipende tutto dall’impianto più che dalla pdc.
      Grazie mille della risposta, riusciresti a darmi qualche dettaglio in più sia in merito alla tipologia dei tubi che hai utilizzato, sia alla temperatura di mandata che hai tu, sia alla pompa di calore che utilizzi, ed infine ai costi medi di riscaldamento della tua casa?
      Stiamo cominciando a ristrutturare casa, si tratta di una villa singola su due piani di 145 metri cadauno degli anni 70, andremo ad isolarla completamente (cappotto, isolamento pavimento, isolamento sottotetto) cambieremo gli infissi e siamo alle prese con le scelte sull'impianto di riscaldamento; ogni suggerimento è ben accetto!!!
        Originariamente inviato da mcort Visualizza il messaggio
        ... qualche dettaglio in più sia in merito alla tipologia dei tubi che hai utilizzato, sia alla temperatura di mandata che hai tu, sia alla pompa di calore che utilizzi, ed infine ai costi medi di riscaldamento della tua casa?
        non è che poi vuoi sapere anche i risultati delle partite di domenica prossima...
        Winter is coming ...
          Il tubo del radiante è il Systema70 di Rotex ora Daikin. Ma l’abbiamo messo solo perché abbiamo aggiunto al piano di sopra già esistente con i termi un piano di sotto che abbiamo voluto fare a radiante per diversi motivi (ambiente unico molto grande, migliore isolamento in particolare).
          Se devi fare tutto nuovo non ha molto senso, metti radiante dappertutto, bagno compresi.
