Dimensionamento PDC e CT in generale
  • #31
    Perche'? Se ritieni di prendere una kita, non ti fare condizionare dal gas.
    chiaro. Era una semplice esternazione, ma di certo non una preclusione nella scelta, che ad oggi non ho ancora assolutamente inquadrato.
    Facendo una sintesi di questi primi post, mi sembra di capire che tutti vediate come soluzione una 8/9 kW, corretto?
    • #32
      Beh, dai dati che hai fornito una 9kw e' leggermente sovradimensionata, ma sicuramente in grado di fornire quello spunto in piu nei momenti di freddo intenso, in particolare per acs. Io starei con quella taglia senza andare a cercare la massima aderenza, anche considerato i quasi 3000 gg. Piu' avanti , nella fase di finalizzazione e a struttura in piedi si potra' ragionare meglio sui numeri. Nel caso cambiasse qualche cosa, si sta poco a rivedere.
      • #33
        poi cè la versione HR (quella cilindrica) che fa 7 kw sempre a -7
        dovrebbero esser tutte a R410 mi pare.
        questo stando ai loro dati pubblicati sul sito.
        tutto vero il discorso sulle nuove R32 però.... le R410 direi che son ben collaudate...
        In effetti Templari aveva annunciato le R32 che però non sono uscite. Almeno così mi aveva detto il partner Templari con cui ho parlato un anno fa. Nel 2019 dovevano uscire le R32 invece sono uscite solo quelle cilindriche.
        Le taglie di pdc di templari sono facili S = Small, M = Medium, L = Large.. facile metterle in ordine. Se hanno la "i" nel nome sono Scroll - vapour injection.. es: "Si".
        Ma in tutti i modelli nuovi stanno mettendo compressori Scroll - vapour injection.. anche nelle HR.
        • #34
          Originariamente inviato da aleao Visualizza il messaggio
          4) In una prima fase non era mia intenzione mettere FV. ho qualche dubbio sul rientro...
          cosa ne pensate?
          • #35
            cosa ne pensate?
            Che come potrai leggere ovunque non è così
            • #36
              Dai aleao fai uno sforzo su
              Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
              • #37
                cosa ne pensate?
                Basta leggere in giro e non avrai bisogno di chiedere a noi...
                • #38
                  Grazie. Sembra un plebiscito
                  Allora benone, levato il dubbio dal campo. Secondo voi di quanti kW avrò bisogno?
                  • #39
                    Per il dimensionamento dell'impianto, quale potrebbe essere un valore di prevalenza da attribuire alla pdc?
                    • #40
                      La prevalenza del circolatore la trovi nei manuali.
                      • #41
                        Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                        ad oggi non ho scelto ancora nessuna pdc, mi serve per il dimensionamento dei pannelli radianti, e vorrei sapere quale potrebbe essere l'ordine di grandezza.
                        Grazie.
                        • #42
                          Dipende un po' dalla taglia della pdc.. le taglie da 9Kw hanno tutte più o meno circolatori da 45-50 W.. prevalenza massima circa 700 mbar
                          • #43
                            Non scherziamo così avrai portate ridicole.....
                            sotto i 400 ma anche meno, comunque il tutto di solito è rapportato all'abitazione ed al relativo fabbisogno e dunque "taglia" della pdc.
                            @aleao
                            chi ti farà il progetto comunque spero sarà attento a questo particolare ma su radiante di solito i 25l/min o poco meno si ottengono senza grandi sforzi
                            • #44
                              @aleao
                              I conti non mi tornano del tutto: sono d'accordo sui 25 l/min, ma calcolando la prevalenza per un possibile impianto a pavimento, mi vengono circa 750 mm di prevalenza. Qualcosa non torna?
                              • #45
                                Servirebbe capire con quali dati hai fatto i calcoli.....
                                • #46
                                  il pannello più sfortunato è quello del salotto che ho spezzato in 2 pannelli.
                                  lunghezza tubi 105 m
                                  Qt del pannello 1100W
                                  portata del pannello G 135 l/h
                                  velocità dell'acqua 0,247 m/s
                                  Te° Tu° 44 e 37°
                                  Dispersione da colmare per metà salotto 957 W
                                  r tubo 6 mm/h
                                  con questi dati ottengo prevalenza H di 660 mm. Considerando la perdita di carico delle tubazioni per reaggiungere CT, stimate in 10 mm/m, ottengo 750 mm.
                                  Potrebbe essere corretto?
                                  • #47
                                    E quindi cosa accadrà secondo te in quei 100m di tubo?
                                    Quanti saranno i circuiti totali?
                                    • #48
                                      Ci saranno 3 collettori, uno per piano; quello più impegnato è quello al piano terra che ho riportato sopra.
                                      Mi aspetto che quei 105 m mi diano con r= 6 mm/m, 600 mm circa. Ho commesso qualche errore?
                                      • #49
                                        Non hai risposto alla mia domanda.... :P scherzo!
                                        Quanti circuiti/serpentine intendo quante partenze da ogni collettore ci saranno?
                                        A me sembra manchi un parametro...... r= 6 quando????? E ammesso sia 6 mm/m qual'è il problema?
                                        • #50
                                          5 circuiti per collettore.
                                          r=6 mm/h per i 2 circuiti del salotto (vedi post #46). 6*110=660 mm. Questi non sono la prevalenza di zona?
                                          • #51
                                            Bene 15 circuiti in totale, ma tu non hai preso in considerazione questa info?
                                            Edit: ok rivisto post #46
                                            Ma tu devi fornire 957W alla T di progetto e bisognerebbe sapere la portata
                                            PPS se la portata fosse ridotta di un 10% (purtroppo non è lineare) per fornire i 957W sarebbe inferiore di molto la perdita di carico con quelle portate
                                            • #52
                                              Come dice qualcuno la domanda mi sorge spontanea....
                                              Ma se un circuito deve erogare 950w gli altri 14 cosa fanno vanno in vacanza?
                                              • #53
                                                io per ogni collettore ho utilizzato il circuito che mi richiede la portata maggiore. ergo, nel primo utilizzo i 2 del salotto (sono uguali). Gli altri, essendo in parallelo ritengo abbiano una prevalenza inferiore.
                                                Io fornisco 1100 W al pannello del salotto. Credo che i dati siano tutti forniti.
                                                • #54
                                                  Aleao sei hai 15 circuiti e due del salotto che dici essere uguali devono fornire 1+1kW e hai in totale 5kW di dispersione massima alla T di progetto da quanto avevo letto....
                                                  Rimangono 3kW su 13 circuiti? Una media di 200W a circuito per gli altri?
                                                  Mi viene il dubbio che tu stia prendendo il progetto esecutivo del radiante e leggendo la potenza massima, NON quella che ti serve realmente.
                                                  • #55
                                                    I pannelli producono in totale 6700 W a fronte di 6300 W richiesti, calcolati alla T° ext di progetto a -10°C. Se va bene in queste condizioni, in tutte le altre il pannello girerà ad una T° mandata più bassa. Se non è quella corretta, non saprei quale considerare e che valori prendere.
                                                    • #56
                                                      Riesci a mettere il progetto qui?
                                                      Altrimenti è difficile spiegare le cose....
                                                      • #57
                                                        il progetto dei pannelli? è rappresentato da un excel nel quale ho condotto le calcolazioni di cui sopra. o chiedi il progetto in pianta della casa?
                                                        • #58
                                                          Il progetto del radiante lo stai facendo tu? Metti tutto quello che puoi altrimenti brancoliamo nel buio e non si capisce nulla di quello che vuoi fare.
                                                          • #59
                                                            in questa fa lo sto conducendo io. Sono partito dalla L10, e ho calcolato le portate, le velocità, le T° e le Prevalenze (delle quali nutro dubbi ),..
                                                            Grazie a voi ho individuato una tipologia di pdc (7-9 kW).
                                                            Una volta che avrò uno schema generale di impianto, e io stesso avrò una conoscenza esaustiva di quello che voglio (grazie al vostro contributo che è fondamentale), mi confonterò con un progettista impianti.
                                                            • #60
                                                              Ok ma se non ci rendi partecipi di quello che hai fatto è impossibile aiutarti
