Potenza unità esterna come dimensionarla
  • Potenza unità esterna come dimensionarla
    Buonasera a tutti chiedo consigli su quale unità esterna scegliere principalmente lumi sulla potenza kWh. Mi hanno riferito che sul dual split che vorrei prendere due da 9000 btu devo considerare quale unità esterna viene utilizzata in quanto se fosse poco potente rischio di mandarla sempre a pieno regime e non ce la farebbe ad spingerli tutti e due contemporaneamente.è vero ciò che mi hanno detto ? Es su un Mitsubishi msz 25 ap danno come unità esterna mxz 2f33 VF che ha potenza leggevo dal depliant capacità nominale 3.3 Min 1.1 max 4.0 .in questo caso sarebbe sottodimensionato?
    Mentre su un Hisense sempre dual da 9000 btu mettono 2AMW42U4RRA Capacità Std (Min~Max) (1) 4,1 (1,4-5,5) quindi sarebbe meglio ?
    Delucidatemi
    La cosa da considerare non è tanto i 2 split da 9000 (le case ti danno solo configurazioni che funzionano) ma l'effettivo fabbisogno di quello che dovrai riscaldare....
    Tutti fanno il dimensionamento sulla potenza degli split....
    Il dimensionamento invece si fa sul fabbisogno dei locali....
    Dove abiti?
    Quanti mq?
    Che tipo di isolamento pareti e tetto hai?
    E' un appartamento o abitazione singola?
    Giusto qualche domandina tanto per cominciare
      Dove abiti?
      Quanti mq?
      Ciao e grazie di avermi risposto
      allora sono della provincia di firenze precisamente del Mugello zona climatica E
      per il mono split 12mila btu 23 mq
      per il dual una camera da 14 mq e una da 17 mq (9+9)
      appartamento 2 piano di 3 condomio
      isolamento perimetrale con insufflagio di isolver fibra di lana di vetro
Nome:   catt1.JPG
Dimensione: 32.1 KB
ID: 1972320Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   catt2.JPG
Dimensione: 37.8 KB
ID: 1972321Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   catt3.JPG
Dimensione: 51.2 KB
        qua uno stamp della piantina
        dovrò riscaldare e raffrescare e deumidificare per il riscaldamento credo che farò poco uso della pompa di calore (anche se non in eccezionali periodi di chisura del risc ).. almeno penso
        spero si capisca come ho posizionato la predisposizione
          Hai 30.000btu in 55mq in condominio appartamento intermedio probabilmente senza tutte le pareti esposte all'esterno con insufflaggio....
          Con quei 30.000 btu ci fai una guerra!
          Questo ad "occhiometro"
            Io con un 18mila ci riscaldo 100 metri quadri [emoji23]
              ahahha ok.. il 12 mila era per cercare di raffrescare un pò anche la cucina nei mesi caldi e togliere un pò di umidità dei vapori della stessa ..
              mentre la camere erano un pò sovradimensionate per far arrivare l aria anche nell ultima cameretta che esposta al nord avrei preferito non mettere un altro split ..questa era stata la mia considerazione..
              quindi che mi consigli stare più basso ?
              mentre il fatto della potenza delle unità esterne il mio ragionamento è giusto o errato?
                ti consiglio di scegliere un dual e il mono che abbiamo ottima modulazione in basso diciamo assorbimenti di 150/200w o meno se ne trovi, valuta anche un trial sempre basandoti sul discorso di modulazione minima
                  Scusa m non ti seguo .. il trial non lo posso mettere perché la predisposizione non l' ho prevista ! Come btu dove pensi che devo andare a parare ?
                  Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
                    Se si parla di riscaldamento però la misura btu è fuorviante, esistono macchine da 9000 btu che scaldano come una 12000 e forse più vd panasonic vz o daikin Ururu. Va visto l'assorbimento in kw (min/nominale/max) e conosciuto il COP (o la capacità di riscaldamento in kw ) alle varie temperature esterne per avere un idea delle caratteristiche delle macchine e di che possibilità avrai di riscaldare.Le macchine multisplit scontano rendimenti del 10/20% in meno rispetto le paricategoria monosplit.
                    150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
                      Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggio
                      Ne sei proprio sicuro?
                      CU-2Z50TBE.... perchè non gli dai un'occhiata?
                      Anche la CU-3Z52TBE non è male e per Scgas con 3 unità per 55mq....
                      Ovviamente se puoi e hai spazio mettile singole ma non tanto per l'efficienza quanto per la modulazione al minimo e l'eventuale guasto
                        Ragazzi non posso mettere un multisplit da 3 vi ho fatto vedere la foto appositamente [emoji16]...la mia era una domanda non solo per il riscaldamento ma anche raffrescamento ..la mia preoccupazione era solamente sulla potenza dell' unità esterna cosa dovevo guardare per non essere sotto dimensionata rispetto agli split che avevo scelto ..
                        Poi se mi dite che 9 + 9 sono troppi prenderò un 7+7 era solo il dilemma della potenza generale dell' unità esterna
                          L'unità esterna puoi prendere quella che vuoi. La Mitsubishi che hai scritto basta e avanza. Nella scelta tra unita interne da 7000 oppure 9000 guarda dimensioni e rumorosità
