< Cordivari ECO COMBI 1 PDC VS PUFFERMAS 1 DOMUS - EnergeticAmbiente.it
  • Cordivari ECO COMBI 1 PDC VS PUFFERMAS 1 DOMUS
    Avrei qualche dubbio in merito a quale sia la soluzione migliore per una famiglia di max 4 persone, in termini di efficienza, e in termini di quantità di acqua calda che è possibile produrre con una singola carica ( cioè a generatore spento )
    La generazione è tramite PDC da 5kw aquarea.
    Da una parte abbiamo il solito classico puffer con serpentina interna e dall'altra un puffer a piastre con modulo per acs istantanea. Non si capisce il dato fondamentale, ovvero quanta ACS posso prelevare con il serbatoio carico di acqua tecnica a 55gradi senza chiedere integrazione termica alla pdc.
    cosa consigliate?
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Il puffermas arriva a 300L... Per l'eco combi riusciresti a mettere il 500L?
      volendo si. anche se sarei parecchio stretto. però leggendo qualche post vecchio qui sul forum, dicevano che lo scambiatore a piastre su accumulo tecnico da 300lt nominali creava grossomodo ACS comparabile ad un puffer classico con 500lt nominali. il problema è che sono solo chiacchiere, non riesco ad avere dei dati concreti per rendermi conto.
      come può uno scambiatore a piastre creare così tanta ACS? chi mi spiega?
      qui le 2 schede tecniche:
      - https://www.cordivari.it/downloads/4...01%20Domus.pdf
      - https://www.cordivari.it/downloads/4...%201%20PDC.pdf
        Eco combi 1 ( non pdc) da 600L
        Questo per 4 persone
        Altro che puffermas
        IMHO
          Altro che puffermas
          IMHO
          perchè mi consigli questo?
            Perché sono 600L ottimi per 4 persone per fare 1 ricarica sola al giorno a bassa T ad esempio a 45°
            Ha una serpentina da 5.3mq
            Ha un diametro di 75cm come il 500L
            Ha diverse connessioni idrauliche alle varie altezze per poter sfruttarlo al meglio
              Io ho solo pdc da collegare. Come mai sconsigli quello dedicato alle pdc? Devo valutare con gli ingombri, vedo solo ora che è da 750mm il diametro.
                Non è che lo sconsiglio va benone anche quello, ma se hai l'altezza disponibile con lo stesso prezzo (da quello che ho visto in giro) ti porti a casa 100L in più che fanno comodo.
                Il puffermas costa diverse centinaia di euro in più....
                  a ok ora ho capito. si effettivamente ha delle dimensioni leggermente diverse la variante PDC. comunque il puffermas costa circa 1000euro in più.
                  al di là del prezzo hai opinioni negative di qualcuno relativamente al puffermas? ora come ora sto valutando pro e contro " concreti " di tutto.
                    Concrete nessuno.... credo sia un prodotto talmente poco diffuso che farai grossa fatica a trovarne.
                    Di concreto abbiamo 1000€ in più ovvero circa il doppio dell'eco combi 600
                    Ha parti in movimento e quindi si può rompere....
                    Il puffermas produce praticamente la stessa quantità di acqua del 300 pdc.... (unica differenza il 300 pdc è caricato a 58° invece di 55°)
                    Con il 300 pdc la doccia fredda NON la fai con il puffermas SI, perchè quando l'acqua è finita avrai di COLPO acqua fredda mentre con il pdc l'acqua in uscita scende di temperatura piano piano
                    Insomma concretamente dati alla mano (e non opinioni) è praticamente sempre più conveniente un PIT, se poi raddoppi anche il litraggio la pdc ti ringrazierà, ed anche il portafoglio.
                      Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                      ....però leggendo qualche post vecchio qui sul forum, dicevano che lo scambiatore a piastre su accumulo tecnico da 300lt nominali creava grossomodo ACS comparabile ad un puffer classico con 500lt nominali. il problema è che sono solo chiacchiere, non riesco ad avere dei dati concreti per rendermi conto.
                      Io che immodestamente credevo di sapere davvero molto su questo argomento, ricordo un recente tread, dove emergeva la superiorità dei sistemi con scambiatore esterno rispetto ai pit classici, come disponibilità di ACS; ..... cosa che ignoravo.
                      Ricordo anche che non si trattava di chiacchere.. ma di dati certificati e concreti... con le chiacchere non si impara nulla .
                      Non so se stiamo parlando dello stesso tread...
                      F.
                        F.
                        Può essere sia lo stesso thread. mi aspettavo di trovare dal sito del produttore dei dati più semplici da leggere. invece ci sono grafici incompleti.
                        perchè dici che nel puffermas avrei di colpo acqua fredda? appena si abbassa la pdc inizia a scaldarla.
                          Dipende quanto vuoi sfruttarlo.... è un po' complicato da spiegare in 2 parole...
                          Di base il pit scarica piano piano l'accumulo mentre lo scambiatore a piastre in teoria no ovvero l'acqua tecnica che torna nel puffer sarà circa alla t di entrata acs o poco più creando 2 zone e quando finisce l'acqua tecnica nel puffer finisce in modo abbastanza netto
                          Come dice FCattaneo la differenza di litri erogati tra i 2 era emersa nell'altro thread.... ora da queste schede Cordivari dice che praticamente non è così su 300L....
                          Chi ha ragione?
                          In tutti i casi caricare a 55° o 45° vuol dire abbastanza a livello di cop, se poi sei costretto a prendere il 300L è un altro discorso. Ma anche se puoi mettere solo 300L c'è da chiedersi: conviene spendere il doppio per qualcosa che sulla carta rende uguale?
                            no be ovvio che no. se il 500litri PIT classico mi desse + litri del puffermas da 300lt e riuscissi in qualche modo ad incastrarlo in centrale termica non ho dubbi, prendo quello. purtroppo al di la del prezzo, devo prendere quello che rende di più in relazione allo spazio che ho a disposizione.
                            Come hai potuto notare, le schede tecniche non sono chiarissime. e sembra qui sul forum nessuno abbia un puffermas per dare opinioni,giudizi.
                              Scusate ma tra l'eco combi 1 PDC 500 litri e l'eco combi 1 non PDC 600 litri che differenza c'è. Lato ACS sono uguali, io non riesco a capire la differenza. Grazie.
                              Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                                sono uguali dal lato serpentina interna. è solo che la versione non PDC ha un volume d'acqua tecnica maggiore essendo 10cm più alto della versione PDC. tutto qua. al lato pratico non cambia nulla, o comunque molto poco.
                                  Le schede tecniche sono molto chiare.... bisogna poi vedere se i dati coincidono nella realtà
                                  Le connessioni idrauliche sono diverse e più complete nel eco combi dove puoi caricare anche evitando di farlo dall'alto che non è male..... inoltre 100L non sono proprio pochi e danno una mano al cop.....
                                    .. ..perché scegliere un produttore che dichiara un boiler con 'PDC' se poi è uguale a quello non marchiato... oppure perché fornisce schede tecniche incomplete e/o non chiare ?
                                    ..io non ci credo..
                                    F.
                                      purtroppo non ne conosco altri per confrontare. mi puoi suggerire qualcosa (marca modello)? grazie
                                        Ho un puffermas, almeno da mia esperienza l'acqua calda non finisce in modo netto,=cambia drasticamente la temperatura, almeno da me, solo quando la PDC comincia a caricare l'accumulo perché all'inizio fa partire la pompa e fino a quando la temperatura di mandata e ritorno non sono uguali non comincia effettivamente a caricarlo. Questa operazione porta ad un rimescolamento considerevole dell'acqua tecnica, per esempio se deve partire a ricaricare l'accumulo quando la temperatura scende a 45 gradi ho visto, durante questa operazione, precipitare l'acqua anche a 39,5 grandi prima che cominciasse effettivamente a produrla, se sei sotto la doccia mentre fa questa poerazione senti arrivare l'acqua appena calda tenendo conto che forse ti arriverà a 37 gradi.
                                        Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
                                          grazie del contributo. tu hai il 500lt che purtroppo oggi non è più in vendita. ora lo vendono al massimo il modello 300. non capisco come mai.
                                            Personalmente credo che il miglior pit in commercio in rapporto al costo , sia il Daikin Hybridcube; esiste sia nella versione da 300 e da 500 Lt ed è a vaso aperto; i modelli gemelli ma non adatti alle PDC sono nominati Sanicube e sono profondamente diversi sia nel design che nel costo.
                                            Ad ogni modo il tread di riferimento per questo argomento è questo che ti linko e che ti consiglio di leggere tutto.. dall'inizio.
                                            ACS: Pipe In Tank VS Scambiatore a piastre
                                            F.
                                              Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggio
                                              Non so se da te hanno avuto l'accortezza di connettere la mandata non sulla prima connessione idraulica dall'alto ma sulla seconda o anche sulla terza in accumuli piccoli.
                                              Questo cerca di limitare il forte mescolamento che si ha collegandosi alla prima in alto.
                                              Ovviamente se hai una temperatura media oltre i 38° il fenomeno di avere acqua fredda in uscita acs che anche tu noti è limitato.
                                              @MikX2
                                              In tutti i casi per me meglio più litri e pit per quanto fin'ora detto e che potrai leggere nella discussione dedicata.
                                                @max.c grazie per il contributo, devo far aggiungere un paio di sonde per leggere le temperature della ACS in uscita ed una circa a metà per capire meglio la stratificazione.
                                                Purtroppo è attaccata alla prima connessione in alto la mandata... vedrò se prima o poi riuscirò a farla spostare più un basso.
                                                  ho chiesto direttamente a cordivari delucidazioni e conferme sulle portate l/m e del quantitativo di litri producibili a generatore spento, del ecocombi1 pdc e del puffermas 1 domus. vediamo cosa mi dicono.
                                                  mi sono letto tutte e 7 le pagine del post consigliato, dove di fatto fedonis e max si erano scambiati pareri ecc su queste 2 tipologie di produzione acs, dopo 7 pagine però non ho ancora le idee chiare, o meglio io sono un attimo confuso su qualche aspetto, perchè non c'è stata una conclusione netta, la bilancia non si è spostata da nessuna delle 2 parti.
                                                  1- nella mia famiglia sono possibili docce in contemporanea, e quindi tra i 20 e i 30l/m di portata a 45gradi devo garantirli nelle ore di punta.
                                                  2- ovviamente a patto che la richiesta sopra indicata sia garantita, chi non preferirebbe un sistema che non si consumi e si rompa nel tempo ( Sistema PIT )?
                                                  3- aspettiamo conferme da cordivari per confrontare questi dati tra i 2 sistemi.
                                                  4- in un edificio con sola pdc, un cordivari con scambiatori fissi aggiuntivi come l'ecocombi 3 pdc a cosa serve?
                                                  5- domande delle domande: come fa uno scambiatore a piastre produrre acs istantanea? che processo termodinamico avviene? se entra acqua fredda, come fa ad uscire a 45gradi in modo istantaneo?
                                                    @MikX2
                                                    max molto banalmente, ma la mandata non dovrebbe entrare nella parte di puffer con la stessa temperatura? questo per evitare rimescolamento? se in cima al puffer ho 50gradi, e la mandata fosse di 50gradi devo connettere sempre in cima. corretto?
                                                      Scambiatore_a_piastre
                                                        Il problema lo hai in fase di partenza (con qualsiasi generatore) e non quando è a regime.... dunque IMHO non connetterei MAI la mandata del GENERATORE in alto.....
                                                        Sul resto ti posso assicurare che con il mio PIT da 800L a servizio di 2 abitazioni (di quasi 400mq totali) con 6 bagni in totale e a volte con ospiti abbiamo toccato le 10-12 persone nessuno si è mai fatto la doccia fredda...
                                                          giusto. tu indenti dire che in fase di partenza l'acqua non è a 50gradi ma più bassa e quindi se immetto acqua con temperatura più bassa sulla zona alta, si rimescola tutto causando problemi alla stratificazione. quindi dici che sia comunque meglio fissare la mandata in linea teorica a metà del serbatoio?
                                                          comunque tu hai un pit da 800litri, è certamente enorme, in una casa privata con 2 bagni, 2 docce in contemporanea, 1 cucina ecc un pit da 500lt sarebbe più che sufficiente.
                                                            Ciao MikX2, alla fine cos'hai scelto? per quale motivo? anch'io a breve (eh a breve...dipende tutto da come evolve questa situazione...) dovrò scegliere il tipo di accumulo, ero propenso per un cordivari PIT Eco combi da 600L
