PDC+caldaia a Metano
  • PDC+caldaia a Metano
    Ciao a tutti, ho un sistema ibrido di PDC e caldaia a gas che entra in funzione a supporto della PDC quando la temperatura scende sotto i 4 gradi.
    per ottimizzare i consumi, secondo voi a quale temperatura conviene spegnere la PDC e andare solo a metano?
    Dipende da che pdc hai
      ELCO Italia | Prodotti
      Modello da 8KW
        Non è che siano particolarmente prodighi di informazioni.... comunque mi sembra una pdc nella media.
        Se vedi che non fa particolarmente fatica a lavorare anche a T più basse di 4 gradi puoi abbassare la T di switch senza grossi problemi. Se invece la vedi lavorare a potenza alta, o con sbrinamenti frequenti che non le fanno raggiungere la mandata desiderata, meglio non scendere troppo.
          Grazie.
          Quale dovrebbe essere la frequenza ottimale del compressore? È da questo che dipende l’assorbimento di energia?
            In ogni caso non la puoi controllare, la frequenza viene decisa dalla macchina in funzione di diversi parametri. L’assorbimento dipende dal COP alla T di mandata richiesta e alla T esterna corrente.
              Ho monitorato il consumo di energia elettrica di 10 giorni con temperature intorno allo zero: la PDC assorbe 2 KWH, quindi circa 50KWH, per un costo di 10 euro/giorno.
              È sempre più conveniente del gas metano?
